Lanex
Zaslal: 22.09.08 16:43 Předmět: |
njn, kde jsou ty doby kdy se mi v rendlu napínaly rozvody samy tlakem oleje Dneska je všechny napínáky na šrouby...  |
Zaslal: 23.09.08 08:59 Předmět: |
detony napsal: | dnes sme menily rozvody, vsetko islo ako po masle, nahodili sme kladky, remen a ked sme nastartovali auto, tak rozvodovy remen na tom kolecku na vacke sa dost natlacil na vnutornu stranu. tzn, ze sa bojim aby sa niekde nezacal dret o motor a aby sa neroztrhal. ked som ho zase dal na kraj, tak ako ma byt, tak hned sklzol na to iste miesto.. nemate niekto skusenosti? neni to tom nejaky maly figel? dikes moc | Přesně tohle dělají řemeny od některých výrobců. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
detony
Založen: 19.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
Zaslal: 23.09.08 09:09 Předmět: |
takze chyba bude v tom remeni? my si to myslime tiez, len sa bojim aby sa niekde nezacal drat o motor, potom by bola skoda velka.. mozem s tym jazdit? teraz to kazdy den kontrolujem ci sa neposuva, ale je stale na jednom mieste. |
Jezevec Anonymní
Zaslal: 30.09.08 10:34 Předmět: |
No nevim jak tobe ale me ten puvodni remen sel take vnitrkem kolem motoru, na vodni pumpe je olestena jen cast blize k motoru. Ovsem je celou plochou na kladce tak jsem to neresil. |
detony
Zaslal: 01.10.08 12:46 Předmět: |
remen mam aj ja cely na kladke, len som sa bal, aby sa to nezacalo hybat a niekde by sa zacal drat o motor a nedajboze, keby sa mal pretrhnut.. |
Zaslal: 01.10.08 12:50 Předmět: |
maš neco nakřivo proto to slejza zmeř jestly je kladkarovna proti motoru a podobně _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
detony
Zaslal: 02.10.08 11:50 Předmět: |
skor si myslim, ye chyba by mohla byt v remene, co vy na to? |
cube
Zaslal: 04.10.08 13:50 Předmět: |
Lidi jak mám sundat na 16v rozvodové kolo z olejové pumpy? Hlavu mam sundanů a řemeníci z kliky taky. Jak to mám povolit když to nejde nijak zapřít abych to mohl povolit.Please help  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 04.10.08 14:14 Předmět: |
taky se na to pomalu připravuju,ještě jsem to nedělal,
...jinak jsem si zjistil rozměr gufera co tam patří... 30x40x7 OE číslo je 7703087189, v Renaultu stojí skoro pětikilo,v Elitu Goetze 95,- a Elring 334,-  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 04.10.08 14:19, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 04.10.08 14:19 Předmět: |
cube napsal: | Lidi jak mám sundat na 16v rozvodové kolo z olejové pumpy? Hlavu mam sundanů a řemeníci z kliky taky. Jak to mám povolit když to nejde nijak zapřít abych to mohl povolit.Please help  | no já bych to kolečko omotal starým rozvodákem,a za pomoci nějakého kolegy povolil... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
cube
Zaslal: 04.10.08 15:13 Předmět: |
goreff napsal: | cube napsal: | Lidi jak mám sundat na 16v rozvodové kolo z olejové pumpy? Hlavu mam sundanů a řemeníci z kliky taky. Jak to mám povolit když to nejde nijak zapřít abych to mohl povolit.Please help  | no já bych to kolečko omotal starým rozvodákem,a za pomoci nějakého kolegy povolil... |
To budu potřebovat nějakého silného pomocníka aby to udržel ten řemen aniž by to přeskakovalo přes zuby. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 06.10.08 07:56 Předmět: |
mě to taky čeká a vube se mě nechce.. ale asi to zkusim povolit ještě když budu mět rozvody nasazené jinak jak píše goreff |
Zaslal: 06.10.08 10:24 Předmět: |
povoluju ho vzduchovou pistoli a žadnej problem  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.10.08 16:27 Předmět: |
m1tv napsal: | povoluju ho vzduchovou pistoli a žadnej problem  | no jo vzduchovejch pistolí máme v práci dost,ale doma nemám žádnou...  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
barth88
Zaslal: 30.12.10 23:28 Předmět: |
čau odborníci má 16v na rozvodovym kole na klice klínek?? jednou s náma vymrdal focus a ted jsem posranej u všech aut.. zítra si budu dělat rozvody _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
