Problem s rozvody
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.09.08 16:43    Předmět: Citovat
njn, kde jsou ty doby kdy se mi v rendlu napínaly rozvody samy tlakem oleje Smile Dneska je všechny napínáky na šrouby... Sad
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 23.09.08 08:59    Předmět: Citovat
detony napsal:
dnes sme menily rozvody, vsetko islo ako po masle, nahodili sme kladky, remen a ked sme nastartovali auto, tak rozvodovy remen na tom kolecku na vacke sa dost natlacil na vnutornu stranu. tzn, ze sa bojim aby sa niekde nezacal dret o motor a aby sa neroztrhal. ked som ho zase dal na kraj, tak ako ma byt, tak hned sklzol na to iste miesto.. nemate niekto skusenosti? neni to tom nejaky maly figel? dikes moc
Přesně tohle dělají řemeny od některých výrobců.
detony
Založen: 19.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
PříspěvekZaslal: 23.09.08 09:09    Předmět: Citovat
takze chyba bude v tom remeni? my si to myslime tiez, len sa bojim aby sa niekde nezacal drat o motor, potom by bola skoda velka.. mozem s tym jazdit? teraz to kazdy den kontrolujem ci sa neposuva, ale je stale na jednom mieste.
Jezevec
PříspěvekZaslal: 30.09.08 10:34    Předmět: Citovat
No nevim jak tobe ale me ten puvodni remen sel take vnitrkem kolem motoru, na vodni pumpe je olestena jen cast blize k motoru. Ovsem je celou plochou na kladce tak jsem to neresil.
detony
Založen: 19.3.2008
PříspěvekZaslal: 01.10.08 12:46    Předmět: Citovat
remen mam aj ja cely na kladke, len som sa bal, aby sa to nezacalo hybat a niekde by sa zacal drat o motor a nedajboze, keby sa mal pretrhnut..
PříspěvekZaslal: 01.10.08 12:50    Předmět: Citovat
maš neco nakřivo proto to slejza zmeř jestly je kladkarovna proti motoru a podobně
detony
Založen: 19.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.10.08 11:50    Předmět: Citovat
skor si myslim, ye chyba by mohla byt v remene, co vy na to?
cube
PříspěvekZaslal: 04.10.08 13:50    Předmět: Citovat
Lidi jak mám sundat na 16v rozvodové kolo z olejové pumpy? Hlavu mam sundanů a řemeníci z kliky taky. Jak to mám povolit když to nejde nijak zapřít abych to mohl povolit.Please help Crying or Very sad
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 04.10.08 14:14    Předmět: Citovat
taky se na to pomalu připravuju,ještě jsem to nedělal,
...jinak jsem si zjistil rozměr gufera co tam patří... 30x40x7 OE číslo je 7703087189, v Renaultu stojí skoro pětikilo,v Elitu Goetze 95,- a Elring 334,- Wink
Naposledy upravil goreff dne 04.10.08 14:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 04.10.08 14:19    Předmět: Citovat
cube napsal:
no já bych to kolečko omotal starým rozvodákem,a za pomoci nějakého kolegy povolil...
cube
PříspěvekZaslal: 04.10.08 15:13    Předmět: Citovat
goreff napsal:
cube napsal:
To budu potřebovat nějakého silného pomocníka aby to udržel ten řemen aniž by to přeskakovalo přes zuby.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 06.10.08 07:56    Předmět: Citovat
mě to taky čeká a vube se mě nechce.. ale asi to zkusim povolit ještě když budu mět rozvody nasazené Wink jinak jak píše goreff
PříspěvekZaslal: 06.10.08 10:24    Předmět: Citovat
povoluju ho vzduchovou pistoli a žadnej problem Wink
PříspěvekZaslal: 06.10.08 16:27    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
no jo vzduchovejch pistolí máme v práci dost,ale doma nemám žádnou... Laughing
barth88
Založen: 1.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
PříspěvekZaslal: 30.12.10 23:28    Předmět: Citovat
čau odborníci má 16v na rozvodovym kole na klice klínek?? jednou s náma vymrdal focus a ted jsem posranej u všech aut.. Confused zítra si budu dělat rozvody
laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost
Strana 2 z 3
