Kolísání otáček
Peca
Založen: 15.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlavní Hrad Brno-Vlezprdelkov,ináč Breclavsko
PříspěvekZaslal: 24.09.08 22:32    Předmět: Kolísání otáček Citovat
ahoj mam takýto problém : ked naštertujem to je jedno či je studený alebo teplí - motor beží normálne (1000ot.) ale po asi 30sek. padnu otačky na 500ot. takto držia asi 5-7sek a potom zase idu na 1000ot. (same od seba )o 5sek zase padnu na 500ot . a takto sa to opakuje stale dookola . Vimenil som palivoví filter , sviečky , svičková káble su nové, riadiacu jednotku , ventil volnobehu . Mal som odpojene aj čidlá teploty vody - každé samostatne . Už neviem ako dalej  možno pojdem na diagnostiku ale neviem či mi to niečo povie . prosím porad  dakujem Viliam.
Tak toto mě došlo na ICQ,mám ten samý problém,ale do písmene stejný,měl ho i Morte,padá to i při zařazeném rychlostním stupni při jízdě,asi po 5-10 minutách to přestane a už se to neobjevý,je to pokaždém vypnutí motoru.
www.computery.7x.cz
sekec
Bydliště - POVINNÉ *: Včelná
PříspěvekZaslal: 24.09.08 22:36    Předmět: Citovat
co lambda meli jste ji odpojenou???me to delalo neco podobnyho
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D
PříspěvekZaslal: 24.09.08 22:41    Předmět: Citovat
Laughing to neni zavada a vlastnost 16v
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 25.09.08 05:53    Předmět: Citovat
nejen 16V. Mám to na svým 8V 66kW od začátku a taky jsem to už vzdal. Někdy je to lepší,někdy horší,někdy mi to nedělá vůbec. Jeden mechanik na to asi 2min čuměl, pak podkosil klacek,zabouch kapotu a znalecky prohlásil: "Je to francouzská <>, tak to neřešte". Jinak pokud můžu doporučit,mně se to docela zlepšilo po tom co jsem objevil jakousi hadičku,která vede z odvzdušnění klikový skříně někam zpátky do sání a pak do takovýho udělátka kam vede kablík - ta hadička je rozbočená takovým plastovým kolínkem a to bylo prasklý.Pak trošku pomohla výměna čidla podtlaku v sání a tý hadičky co do něj vede.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 25.09.08 06:30    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
Mne zase "uklidnil" pan Pošík z Uhlířských Janovic - "Je to starý, nechte si čidla sednout". Tak se podle toho chovám a první minuty jízdy zůstávám na řetězu.
PříspěvekZaslal: 25.09.08 13:24    Předmět: Citovat
PALIVOVÉ ČERPADLO TI NEDÁVÁ 100%TLAK nebo odchází ti lambda
zkus odpojit lambdu pokud to bude dělat ale už né tolik tak zkus z regulátoru tlaku paliva odpojit podtlakovou hadičku (tu ale ucpi aby nebral motor falečný vzduch) pokud se to ustálí vyměnit čerpadlo za NOVÉ!!!
a zkouušej to za volnoběh
anebo by podle mě taky pomohlo nechat pročistit vstřiky
Naposledy upravil LANiN dne 25.09.08 16:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 25.09.08 16:52    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
zkus odpojit lambdu pokud to bude dělat ale už né tolik tak zkus z regulátoru tlaku paliva odpojit podtlakovou hadičku (tu ale ucpi aby nebral motor falečný vzduch) pokud se to ustílí vyměnit čerpadlo za NOVÉ!!!
Co znamená slovo ustílí? Shocked
PříspěvekZaslal: 25.09.08 16:59    Předmět: Citovat
ustálí Rolling Eyes překlep no bože Rolling Eyes
re19v
Založen: 5.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
PříspěvekZaslal: 25.09.08 19:07    Předmět: Citovat
TAK VáM PEKNE DAKUJEM ZA RADY JA SOM TO Už AJ VYSKUšAL A V MOJOM PRíPADE TO BOLA LAMBDA SONDA - odpojil som ju a auto ide pekne ako má , pri naštartovanom motore som ju zapojil a auto blblo - odpojil a ide ako hodinky . Ešte raz dakujem a hlavne PECOVI lebo to dal sem na web ja som to neskušal lebo prva odpoved bi bola čidlo teploty vody (ale to som skusil ako prve ) Very Happy Laughing Rolling Eyes s pozdravom re19v nech sa vám darí
RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 25.09.08 19:22    Předmět: Citovat
re19v no nevím jestli je dobrý nápad odpojit/připojit lambdu (nebo jakekoli jine cidlo) za chodu motoru teda při zaple jednotce.. aby ti přiště nevyhořela Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation je to citliva elektronika Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
sekec
PříspěvekZaslal: 25.09.08 21:38    Předmět: Citovat
nevim ale lambdu jsem tu napsal prvni ja no ale dekuje laninovy tak moji radu asi nevyzkousel Laughing Laughing Laughing Laughing
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 26.09.08 05:39    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Já tu jednotku měl rozebranou a zděsil jsem se co tam je. Tam jsou tak zastaralý a humpolácký součástky,že by to přežilo i zásah bleskem. Už jen lampa tam chyběla Laughing A ten hlavní chip má ať nežeru možná 30 nožiček - jsem nechápal,jak takovej blbec může ukočírovat všecky ty čidla. To už i ta felda se Simons2P měla solidní jednochip od Siemensu, kterej už něco umí.
PříspěvekZaslal: 26.09.08 09:06    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
LANiN napsal:
Když se podíváš na naše dědy a pradědy, tak ti kočírovali jen dva koně, Ty jich teď kočíruješ víc a pořád máš stejný počet nožiček (fakt je, že ne tak silný) - vývoj nezastavíš, ba ani ten svůj.
re19v
Založen: 5.5.2008
PříspěvekZaslal: 26.09.08 17:18    Předmět: Citovat
sekec -- pardon asi som to prehliadol alebo som podakoval nesprávnemu : ešte ras dakujem všetkím . Už som dnes lambda sondu vimenil a auto ide ako hodinky Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 29.09.08 16:58    Předmět: Citovat
Chlapi, mužu normálka jezdit s odpojenou lambdou?
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant
