Peca
Zaslal: 24.09.08 22:32 Předmět: Kolísání otáček |
ahoj mam takýto problém : ked naštertujem to je jedno či je studený alebo teplí - motor beží normálne (1000ot.) ale po asi 30sek. padnu otačky na 500ot. takto držia asi 5-7sek a potom zase idu na 1000ot. (same od seba )o 5sek zase padnu na 500ot . a takto sa to opakuje stale dookola . Vimenil som palivoví filter , sviečky , svičková káble su nové, riadiacu jednotku , ventil volnobehu . Mal som odpojene aj čidlá teploty vody - každé samostatne . Už neviem ako dalej možno pojdem na diagnostiku ale neviem či mi to niečo povie . prosím porad dakujem Viliam.
Tak toto mě došlo na ICQ,mám ten samý problém,ale do písmene stejný,měl ho i Morte,padá to i při zařazeném rychlostním stupni při jízdě,asi po 5-10 minutách to přestane a už se to neobjevý,je to pokaždém vypnutí motoru. _________________ www.computery.7x.cz |
sekec
Zaslal: 24.09.08 22:36 Předmět: |
co lambda meli jste ji odpojenou???me to delalo neco podobnyho _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 24.09.08 22:41 Předmět: |
to neni zavada a vlastnost 16v _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.09.08 05:53 Předmět: |
nejen 16V. Mám to na svým 8V 66kW od začátku a taky jsem to už vzdal. Někdy je to lepší,někdy horší,někdy mi to nedělá vůbec. Jeden mechanik na to asi 2min čuměl, pak podkosil klacek,zabouch kapotu a znalecky prohlásil: "Je to francouzská <>, tak to neřešte". Jinak pokud můžu doporučit,mně se to docela zlepšilo po tom co jsem objevil jakousi hadičku,která vede z odvzdušnění klikový skříně někam zpátky do sání a pak do takovýho udělátka kam vede kablík - ta hadička je rozbočená takovým plastovým kolínkem a to bylo prasklý.Pak trošku pomohla výměna čidla podtlaku v sání a tý hadičky co do něj vede. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 25.09.08 06:30 Předmět: |
KUNAX napsal: | nejen 16V. Mám to na svým 8V 66kW od začátku a taky jsem to už vzdal. Někdy je to lepší,někdy horší,někdy mi to nedělá vůbec. Jeden mechanik na to asi 2min čuměl, pak podkosil klacek,zabouch kapotu a znalecky prohlásil: "Je to francouzská <>, tak to neřešte". Jinak pokud můžu doporučit,mně se to docela zlepšilo po tom co jsem objevil jakousi hadičku,která vede z odvzdušnění klikový skříně někam zpátky do sání a pak do takovýho udělátka kam vede kablík - ta hadička je rozbočená takovým plastovým kolínkem a to bylo prasklý.Pak trošku pomohla výměna čidla podtlaku v sání a tý hadičky co do něj vede. |
Mne zase "uklidnil" pan Pošík z Uhlířských Janovic - "Je to starý, nechte si čidla sednout". Tak se podle toho chovám a první minuty jízdy zůstávám na řetězu. |
Zaslal: 25.09.08 13:24 Předmět: |
PALIVOVÉ ČERPADLO TI NEDÁVÁ 100%TLAK nebo odchází ti lambda
zkus odpojit lambdu pokud to bude dělat ale už né tolik tak zkus z regulátoru tlaku paliva odpojit podtlakovou hadičku (tu ale ucpi aby nebral motor falečný vzduch) pokud se to ustálí vyměnit čerpadlo za NOVÉ!!!
a zkouušej to za volnoběh
anebo by podle mě taky pomohlo nechat pročistit vstřiky
Naposledy upravil LANiN dne 25.09.08 16:59, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 25.09.08 16:52 Předmět: |
LANiN napsal: | PALIVOVÉ ČERPADLO TI NEDÁVÁ 100%TLAK nebo odchází ti lambda
zkus odpojit lambdu pokud to bude dělat ale už né tolik tak zkus z regulátoru tlaku paliva odpojit podtlakovou hadičku (tu ale ucpi aby nebral motor falečný vzduch) pokud se to ustílí vyměnit čerpadlo za NOVÉ!!!
anebo by podle mě taky pomohlo nechat pročistit vstřiky |
Co znamená slovo ustílí?  _________________
Zaslal: 25.09.08 16:59 Předmět: |
ustálí překlep no bože  |
re19v
Založen: 5.5.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
Zaslal: 25.09.08 19:07 Předmět: |
TAK VáM PEKNE DAKUJEM ZA RADY JA SOM TO Už AJ VYSKUšAL A V MOJOM PRíPADE TO BOLA LAMBDA SONDA - odpojil som ju a auto ide pekne ako má , pri naštartovanom motore som ju zapojil a auto blblo - odpojil a ide ako hodinky . Ešte raz dakujem a hlavne PECOVI lebo to dal sem na web ja som to neskušal lebo prva odpoved bi bola čidlo teploty vody (ale to som skusil ako prve ) s pozdravom re19v nech sa vám darí _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 25.09.08 19:22 Předmět: |
re19v no nevím jestli je dobrý nápad odpojit/připojit lambdu (nebo jakekoli jine cidlo) za chodu motoru teda při zaple jednotce.. aby ti přiště nevyhořela je to citliva elektronika  |
sekec
Zaslal: 25.09.08 21:38 Předmět: |
nevim ale lambdu jsem tu napsal prvni ja no ale dekuje laninovy tak moji radu asi nevyzkousel  _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 26.09.08 05:39 Předmět: |
LANiN napsal: | re19v no nevím jestli je dobrý nápad odpojit/připojit lambdu (nebo jakekoli jine cidlo) za chodu motoru teda při zaple jednotce.. aby ti přiště nevyhořela je to citliva elektronika  |
Já tu jednotku měl rozebranou a zděsil jsem se co tam je. Tam jsou tak zastaralý a humpolácký součástky,že by to přežilo i zásah bleskem. Už jen lampa tam chyběla A ten hlavní chip má ať nežeru možná 30 nožiček - jsem nechápal,jak takovej blbec může ukočírovat všecky ty čidla. To už i ta felda se Simons2P měla solidní jednochip od Siemensu, kterej už něco umí. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 26.09.08 09:06 Předmět: |
KUNAX napsal: | LANiN napsal: | re19v no nevím jestli je dobrý nápad odpojit/připojit lambdu (nebo jakekoli jine cidlo) za chodu motoru teda při zaple jednotce.. aby ti přiště nevyhořela je to citliva elektronika  |
Já tu jednotku měl rozebranou a zděsil jsem se co tam je. Tam jsou tak zastaralý a humpolácký součástky,že by to přežilo i zásah bleskem. Už jen lampa tam chyběla A ten hlavní chip má ať nežeru možná 30 nožiček - jsem nechápal,jak takovej blbec může ukočírovat všecky ty čidla. To už i ta felda se Simons2P měla solidní jednochip od Siemensu, kterej už něco umí. |
Když se podíváš na naše dědy a pradědy, tak ti kočírovali jen dva koně, Ty jich teď kočíruješ víc a pořád máš stejný počet nožiček (fakt je, že ne tak silný) - vývoj nezastavíš, ba ani ten svůj. |
re19v
Zaslal: 26.09.08 17:18 Předmět: |
sekec -- pardon asi som to prehliadol alebo som podakoval nesprávnemu : ešte ras dakujem všetkím . Už som dnes lambda sondu vimenil a auto ide ako hodinky  _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
Myšák
Zaslal: 29.09.08 16:58 Předmět: |
Chlapi, mužu normálka jezdit s odpojenou lambdou? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
