vymena lambdy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 19.09.08 17:51    Předmět: Citovat
Ja bych rek ze mas problem se zemi treba to tam je trochu orezle a malo to zemni.. Jsem si to precet a ty mas zem pres zelezo potrubi.
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 19.09.08 17:53    Předmět: Citovat
možná,se na to můžem zejtra mrknout...třeba to nějak vyřešíme
1,4 43kW 1,8 66kW
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 19.09.08 17:59    Předmět: Citovat
Jojo mrknem jeste toho mame dost na zejtra...
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 19.09.08 18:04    Předmět: Citovat
Někde jsem tady četl něco o vodící pastě - něco co zlepší ukostření...ale nenašel jsem jí nikde na netu(protože ani nevim,jaxe to přesně jmenuje).
Nemáte někdo nějakej link?
1,4 43kW 1,8 66kW
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 19.09.08 18:09    Předmět: Citovat
Tak to nevim co to je ale je sposta spreju...
PříspěvekZaslal: 19.09.08 20:14    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
Rosta napsal:
Pánové mam taky jeden dotaz ohledně lambdy nejsem si jistý jak je to s jejíma hodnotama při ideální směsi má mít kolem 0,5V to je jasne akorat si nejsem jistý jestli třeba když lambda bude davat 0,1V jestli je to chudá směs nebo bohatá nejsem si jistý ,ale mám pocit že chudá ví to někdo 100% Question Question
http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART252-princip-a-pouziti-lambda-sondy.html
snad ti to pomůžeSmile
pri hledani odpovedi sem nasel taky pekny clanek http://www.fordfans.cz/technics/O2%20Senzor%20-%20diagnostika.htm
PříspěvekZaslal: 20.09.08 07:44    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
na nové lambdě je těsnění a v závitu je nějaká vazelína...
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.09.08 08:31    Předmět: Citovat
no právě tu vazelínu se snažim sehnat,ale asi je to samostatně neprodejný... Wink
1,4 43kW 1,8 66kW
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.09.08 13:33    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsme lambádu připojily,otáčky jsme regulovali(asi do továrního stavu)pomocí šroubu na servomotůrku klapky.Možná byla závada zapřičiněna taky totálně zas*anym snímačem na setrváku,ale to je jenom muj názor...
1,4 43kW 1,8 66kW
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 25.06.09 19:08    Předmět: Citovat
Nemám vůbec k lambdě ten konektor...někdo to asi někde celý ustřihl a nepřišel jsem za boha, kde jsou, tak se chci zeptat jestli je možné navést nové? Nevíte někdo jak?
2. MÍSTO NORDIC 2010
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 16.07.09 22:47    Předmět: Citovat
Možná blbý dotaz... Co když místo třívodičové lambdy dám jednovodičovou? Vyseru se na celé vytápění, lambda musí dávat stejné hodnoty, jen nevím, jestli mají stejné závity...
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 30.01.11 13:33    Předmět: Citovat
Ako ste tu lambdu vybrali z hora????? ja sa snazim uz 3-ti den a nic..polamal som uz 3 kluce a nic..ma ide porazit z takeho pristupu!!!!!neaky navod by velmi bodol
dik
PříspěvekZaslal: 30.01.11 14:48    Předmět: Citovat
...jsem se s povolením taky docela trápil,ustřihl jsem konektor,na lamdu navlíkl 22 očkový klíč(na jedné straně očko,na druhé otevřený klíč)na něj nasadil skoro metrovou trubku a povolil jsem ji.Závit v trubce byl už načatej,tak jsem ho protáhl závitníkem M18x1,5....
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 30.01.11 14:53    Předmět: Citovat
ale si to vysruboval z vrchu alebo zo spodu??? lebo zo spodu mi tam zavadza priruba na vyfuk a z hora tam neviem s tym klucom ani pohnut...tak neviem ze co teraz...
PříspěvekZaslal: 30.01.11 14:56    Předmět: Citovat
nevím,kde je lambda na 54kw,na 16v je v trubce před katalizátorem,takže jsem ji povoloval ze spodu pod autem
Strana 6 z 7
