JeryP Želva
Zaslal: 19.09.08 17:51 Předmět: |
Ja bych rek ze mas problem se zemi treba to tam je trochu orezle a malo to zemni.. Jsem si to precet a ty mas zem pres zelezo potrubi. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 19.09.08 17:53 Předmět: |
možná,se na to můžem zejtra mrknout...třeba to nějak vyřešíme _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
JeryP Želva
Zaslal: 19.09.08 17:59 Předmět: |
Jojo mrknem jeste toho mame dost na zejtra... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 19.09.08 18:04 Předmět: |
Někde jsem tady četl něco o vodící pastě - něco co zlepší ukostření...ale nenašel jsem jí nikde na netu(protože ani nevim,jaxe to přesně jmenuje).
Nemáte někdo nějakej link? _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
JeryP Želva
Zaslal: 19.09.08 18:09 Předmět: |
Tak to nevim co to je ale je sposta spreju... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 20.09.08 07:44 Předmět: |
romulusx napsal: | Někde jsem tady četl něco o vodící pastě - něco co zlepší ukostření...ale nenašel jsem jí nikde na netu(protože ani nevim,jaxe to přesně jmenuje).
Nemáte někdo nějakej link? | na nové lambdě je těsnění a v závitu je nějaká vazelína... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.09.08 08:31 Předmět: |
no právě tu vazelínu se snažim sehnat,ale asi je to samostatně neprodejný...  _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 20.09.08 13:33 Předmět: |
Tak nakonec jsme lambádu připojily,otáčky jsme regulovali(asi do továrního stavu)pomocí šroubu na servomotůrku klapky.Možná byla závada zapřičiněna taky totálně zas*anym snímačem na setrváku,ale to je jenom muj názor... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
incredible
Zaslal: 25.06.09 19:08 Předmět: |
Nemám vůbec k lambdě ten konektor...někdo to asi někde celý ustřihl a nepřišel jsem za boha, kde jsou, tak se chci zeptat jestli je možné navést nové? Nevíte někdo jak? _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
X_Files
Zaslal: 16.07.09 22:47 Předmět: |
Možná blbý dotaz... Co když místo třívodičové lambdy dám jednovodičovou? Vyseru se na celé vytápění, lambda musí dávat stejné hodnoty, jen nevím, jestli mají stejné závity... _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
mato39
Zaslal: 30.01.11 13:33 Předmět: |
Ako ste tu lambdu vybrali z hora????? ja sa snazim uz 3-ti den a nic..polamal som uz 3 kluce a nic..ma ide porazit z takeho pristupu!!!!!neaky navod by velmi bodol
dik _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 30.01.11 14:48 Předmět: |
...jsem se s povolením taky docela trápil,ustřihl jsem konektor,na lamdu navlíkl 22 očkový klíč(na jedné straně očko,na druhé otevřený klíč)na něj nasadil skoro metrovou trubku a povolil jsem ji.Závit v trubce byl už načatej,tak jsem ho protáhl závitníkem M18x1,5.... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
mato39
Zaslal: 30.01.11 14:53 Předmět: |
ale si to vysruboval z vrchu alebo zo spodu??? lebo zo spodu mi tam zavadza priruba na vyfuk a z hora tam neviem s tym klucom ani pohnut...tak neviem ze co teraz... _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
