Zaslal: 18.09.08 06:13 Předmět: |
K tý identifikaci drátů a vůbec zapojení. Pokud se dobře pamatuju, tak ta sonda neni ukostřená přes výfuk/motor.
Má vodiče: +12V -> výhřev
OUT -> výstup dat
GND -> zem
Když ustřihnu starou sondu a zapomenu kterej drát kde byl,tak by mělo fungovat toto:
Otočím klíček do druhé polohy(nahozená elektrika), jeden hrot měřáku zapíchnu někam do kastle a druhým hrotem oťukám dráty a najdu těch +12V. Pak vypnu klíček, měřák přepnu na OHMmetr a hledám na kterém drátu mi to ukáže proti kastli nulový odpor - to bude zem(GND). No a ten poslední drát je jasnej ne?
Jo na tý sondě bejvaj dva dráty stejný barvy a jeden jinej. Ty co jsou stejný to je ten výhřev a ten je realizován topným odporem,takže by mělo bejt uplně fuk na kterej z nich připojím GND a na kterej +12V.
Hlavně nepřipojit +12V na výstup,ale aj tak si myslim,že by to tu sondu nezničilo,ale nevim to jistě.
Já měl sondu ustřiženou už od předešlýho majitele a tímto postupem jsem zapojil novou univerzální a všecko fungovalo na první škrtnutí. Jen jsem předtím odpojil baterku a zase připojil,nakopl jsem to,nechal 5minut přemejšlet a pak jsem vyjel. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
CarlosB
Zaslal: 18.09.08 12:25 Předmět: |
Kup tu univerzální,konektor ustřihneš a nakrimpuješ to na původní drát.Je to značka Magnetti Marelli a to by neměl bejt šmejd. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
CarlosB
Zaslal: 18.09.08 12:27 Předmět: |
ok dik za radu,ale s tema kabelama nevim asi to dam nejakymu autoelektrikari nerad bych na tom neco zkurvil _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW
VW GOLF IV 1.8 20V 92kW - PRODÁNO |
Zaslal: 18.09.08 17:07 Předmět: |
KUNAX napsal: | konektor ustřihneš a nakrimpuješ... |
Tak to si myslim,nebude zrovna nejrozumnější řešení...Mechanik mi říkal,že jak to naletuješ,nebo tam dáš čokoládu(nebo cokoliv jinýho),tak je ti tam ta lamnda k ho*nu,protože nebude dávat správný informace... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
MortE Moderátor
Zaslal: 18.09.08 17:10 Předmět: |
tak to byl asi dobrej mekánik...vysvětlíš mi důvod toho, proč by to mělo být potom k hovnu? _________________
Zaslal: 18.09.08 17:13 Předmět: |
prej to tim neorigo spojem bude mít jinej odpor a dávat jiný hodnoty... proto jsem tu mojí neletoval,ale vyměnil celou...  _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
MortE Moderátor
Zaslal: 18.09.08 17:16 Předmět: |
aha...takže jenom origo spoj má správnej odpor, ne?
nepřipadá Ti to jako kapku ko*otina?
jak si to uděláš, takovej to bude mít odpor, od toho máš snad multimetr, aby si´s změřil, jestli je to ok, nebo ne...hm? _________________
Zaslal: 18.09.08 17:22 Předmět: |
hm?nevim,proto jsem se ptal...
ale nic to nemění na tom,že i ta s origo spojem mi dělá bordel s volnoběhem... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 18.09.08 20:48 Předmět: |
Pánové mam taky jeden dotaz ohledně lambdy nejsem si jistý jak je to s jejíma hodnotama při ideální směsi má mít kolem 0,5V to je jasne akorat si nejsem jistý jestli třeba když lambda bude davat 0,1V jestli je to chudá směs nebo bohatá nejsem si jistý ,ale mám pocit že chudá ví to někdo 100%  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 19.09.08 09:41 Předmět: |
romulusx: S tím spojem je to trošku jinak. Jde o to,že na tu lambdu i v jejím okolí působí vysoká teplota a jak známo, bod tuhnutí/tekutosti pájedla je hodně nízkej a proto by se mohlo stát,že se ten pájenej spoj prostě rozpadne.Proto se lambda nikdy nepájí. Krimpování znamená to,že na vodič je nasunutá měděná dutinka a je zalisovaná do toho vodiče,takže při použití oněch speciálních krimpovacích kleští vznikne poměrně kvalitní spoj s odporem blížícím se přirozené rezistivitě vodiče.Tu dutinku k těm uni lambdám dává přímo výrobce, takže to maj určitě prověřené co to dělá. Někdo ty dutinky zamáčkne obyč kombinačkama a taky to funguje.
Tu čokoládu snad nemusim komentovat - to udělá jen hovado. Za čokolády v autě bych nařídil popravu za úsvitu  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 19.09.08 09:44 Předmět: |
Rosta napsal: | Pánové mam taky jeden dotaz ohledně lambdy nejsem si jistý jak je to s jejíma hodnotama při ideální směsi má mít kolem 0,5V to je jasne akorat si nejsem jistý jestli třeba když lambda bude davat 0,1V jestli je to chudá směs nebo bohatá nejsem si jistý ,ale mám pocit že chudá ví to někdo 100%  |
http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART252-princip-a-pouziti-lambda-sondy.html
snad ti to pomůže _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
MortE Moderátor
Zaslal: 19.09.08 15:26 Předmět: |
KUNAX napsal: | Za čokolády v autě bych nařídil popravu za úsvitu  |
já bych nařídil naliskat za "inteligentní" kecy...  _________________
Zaslal: 19.09.08 17:49 Předmět: |
Tak děkuji Kunaxovi a spol za poučení.Zase jsem o něco chytřejší...  _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
