vymena lambdy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 18.09.08 06:13    Předmět: Citovat
K tý identifikaci drátů a vůbec zapojení. Pokud se dobře pamatuju, tak ta sonda neni ukostřená přes výfuk/motor.
Má vodiče: +12V -> výhřev
OUT -> výstup dat
GND -> zem
Když ustřihnu starou sondu a zapomenu kterej drát kde byl,tak by mělo fungovat toto:
Otočím klíček do druhé polohy(nahozená elektrika), jeden hrot měřáku zapíchnu někam do kastle a druhým hrotem oťukám dráty a najdu těch +12V. Pak vypnu klíček, měřák přepnu na OHMmetr a hledám na kterém drátu mi to ukáže proti kastli nulový odpor - to bude zem(GND). No a ten poslední drát je jasnej ne? Laughing
Jo na tý sondě bejvaj dva dráty stejný barvy a jeden jinej. Ty co jsou stejný to je ten výhřev a ten je realizován topným odporem,takže by mělo bejt uplně fuk na kterej z nich připojím GND a na kterej +12V.
Hlavně nepřipojit +12V na výstup,ale aj tak si myslim,že by to tu sondu nezničilo,ale nevim to jistě.
Já měl sondu ustřiženou už od předešlýho majitele a tímto postupem jsem zapojil novou univerzální a všecko fungovalo na první škrtnutí. Jen jsem předtím odpojil baterku a zase připojil,nakopl jsem to,nechal 5minut přemejšlet a pak jsem vyjel.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
CarlosB
Založen: 28.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Štětí
PříspěvekZaslal: 18.09.08 12:15    Předmět: Citovat
čus potřebuju poradit jakou koupi lambdu na 1,7 54kW na e-cat.cz maj jinej konektor než mam já http://www.e-cat.cz/p-2531561/renault/19-ii-chamade-l53-04-92-12-95/1-7-1721ccm-54kw-73hp-04-92-12-95/elektrosoucasti/rizeni-motoru/lambda-sondy/lambda-sonda.html?cPath=1104_144713_198761_2414670_2414671_2414673
nebo jedine tuhle http://www.vyfukyonline.cz/info/Lambda-sonda-1-drat----univerzalni-11037/
ale nevim jak je to s tim konektorem a taky hlavně aby fungovala
R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW
R19 Chamade 1,7 54kW ph.2,interiér z 16V,alu CMS 15" - PRODÁNO
VW GOLF IV 1.8 20V 92kW - PRODÁNO
Naposledy upravil CarlosB dne 18.09.08 12:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 18.09.08 12:25    Předmět: Citovat
Kup tu univerzální,konektor ustřihneš a nakrimpuješ to na původní drát.Je to značka Magnetti Marelli a to by neměl bejt šmejd.
CarlosB
Založen: 28.4.2008
PříspěvekZaslal: 18.09.08 12:27    Předmět: Citovat
ok dik za radu,ale s tema kabelama nevim asi to dam nejakymu autoelektrikari nerad bych na tom neco zkurvil
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 18.09.08 17:07    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
konektor ustřihneš a nakrimpuješ...
Tak to si myslim,nebude zrovna nejrozumnější řešení...Mechanik mi říkal,že jak to naletuješ,nebo tam dáš čokoládu(nebo cokoliv jinýho),tak je ti tam ta lamnda k ho*nu,protože nebude dávat správný informace...
1,4 43kW 1,8 66kW
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 18.09.08 17:10    Předmět: Citovat
tak to byl asi dobrej mekánik...vysvětlíš mi důvod toho, proč by to mělo být potom k hovnu?
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 18.09.08 17:13    Předmět: Citovat
prej to tim neorigo spojem bude mít jinej odpor a dávat jiný hodnoty... Question proto jsem tu mojí neletoval,ale vyměnil celou... Wink
1,4 43kW 1,8 66kW
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 18.09.08 17:16    Předmět: Citovat
aha...takže jenom origo spoj má správnej odpor, ne?
nepřipadá Ti to jako kapku ko*otina?
jak si to uděláš, takovej to bude mít odpor, od toho máš snad multimetr, aby si´s změřil, jestli je to ok, nebo ne...hm?
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 18.09.08 17:22    Předmět: Citovat
hm?nevim,proto jsem se ptal...
ale nic to nemění na tom,že i ta s origo spojem mi dělá bordel s volnoběhem...
1,4 43kW 1,8 66kW
PříspěvekZaslal: 18.09.08 20:48    Předmět: Citovat
Pánové mam taky jeden dotaz ohledně lambdy nejsem si jistý jak je to s jejíma hodnotama při ideální směsi má mít kolem 0,5V to je jasne akorat si nejsem jistý jestli třeba když lambda bude davat 0,1V jestli je to chudá směs nebo bohatá nejsem si jistý ,ale mám pocit že chudá ví to někdo 100% Question Question
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 19.09.08 09:41    Předmět: Citovat
romulusx: S tím spojem je to trošku jinak. Jde o to,že na tu lambdu i v jejím okolí působí vysoká teplota a jak známo, bod tuhnutí/tekutosti pájedla je hodně nízkej a proto by se mohlo stát,že se ten pájenej spoj prostě rozpadne.Proto se lambda nikdy nepájí. Krimpování znamená to,že na vodič je nasunutá měděná dutinka a je zalisovaná do toho vodiče,takže při použití oněch speciálních krimpovacích kleští vznikne poměrně kvalitní spoj s odporem blížícím se přirozené rezistivitě vodiče.Tu dutinku k těm uni lambdám dává přímo výrobce, takže to maj určitě prověřené co to dělá. Někdo ty dutinky zamáčkne obyč kombinačkama a taky to funguje.
Tu čokoládu snad nemusim komentovat - to udělá jen hovado. Za čokolády v autě bych nařídil popravu za úsvitu Laughing
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 19.09.08 09:44    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART252-princip-a-pouziti-lambda-sondy.html
snad ti to pomůžeSmile
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 19.09.08 15:26    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
já bych nařídil naliskat za "inteligentní" kecy... Wink
PříspěvekZaslal: 19.09.08 16:20    Předmět: Citovat
pan KUNAX má naprostou pravdu Wink
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 19.09.08 17:49    Předmět: Citovat
Tak děkuji Kunaxovi a spol za poučení.Zase jsem o něco chytřejší... Embarassed
1,4 43kW 1,8 66kW
Strana 5 z 7
