staga86 Anonymní
Zaslal: 16.09.08 18:23 Předmět: Alternator |
Ahoj.Chci se zeptat jestli nebude problem,kdyz dam 70A alternator misto 110A.Mam klimatizaci,ale nezapinal bych ji.Bude sedet?Ma nekdo zkusenosti na kolik by vysla repase?Mozna to ani alternatorem neni,po zapnuti klicku se mi ani nerosviti baterka,takze mozna spatny kontakt.U baterie jsem vsechno prohlidnul. |
Zaslal: 16.09.08 18:31 Předmět: |
Ho ho přesně vím jaký máš Problém!!!!!!
Ani nic nebudeš muset repasovat, chceš to vědět v čem je problém ?
Předpokládám že když dáš kontakt tak se ti nerozsvítí dobíjení tak jak by mělo, a když motor nastartuješ (teď už nenastartuješ páč máš vybitou aku) tak ti taky nesvítí dobíjení ale měřil si to na baterce a nedobíjí??
Mám pravdu?  _________________
5n00py
Zaslal: 16.09.08 18:46 Předmět: Re: Alternator |
staga86 napsal: | Ahoj.Chci se zeptat jestli nebude problem,kdyz dam 70A alternator misto 110A.Mam klimatizaci,ale nezapinal bych ji.Bude sedet?Ma nekdo zkusenosti na kolik by vysla repase?Mozna to ani alternatorem neni,po zapnuti klicku se mi ani nerosviti baterka,takze mozna spatny kontakt.U baterie jsem vsechno prohlidnul. |
kdyz to zamenis tak druhy den nenastartujes jako ja udelal jsem to same...zapnul sjem si klimu pri jizde...odstavil jsem auto rano chci odjet a ono PRD:-)....takze nedelat;-) _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 16.09.08 19:55 Předmět: |
Vidím že tady někdo neumí počítat. 2xžárovka 55W + 2x žárovka 5W + 10x žárovka 2W (palubka) + indukční cívka + zbytek elektroniky = cca nějakých 30A. Pokud Vám 70A z alternátoru nestačí na dobíjení baterky tak ucvakněte + drát z Vašeho 1000W zesilovače. Aspoň pak budete slyšet kvílející sanitku jedoucí za vámi. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
jarko
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 135 Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
Zaslal: 16.09.08 20:41 Předmět: |
Ja mám tiež R 19 s klimou a ked mi odišiel do bažin pôvodný 70A altík, tak som tam dal dobrý 60Ampérový, ktorý som mal v garáži pre prípad. Je tam už 2 roky, jazdím denne aj s klímou a pohoda. No-problemo |
5n00py
Zaslal: 16.09.08 20:53 Předmět: |
jarda napsal: | Vidím že tady někdo neumí počítat. 2xžárovka 55W + 2x žárovka 5W + 10x žárovka 2W (palubka) + indukční cívka + zbytek elektroniky = cca nějakých 30A. Pokud Vám 70A z alternátoru nestačí na dobíjení baterky tak ucvakněte + drát z Vašeho 1000W zesilovače. Aspoň pak budete slyšet kvílející sanitku jedoucí za vámi. |
ja nemaaaaaaam 1000W zasilovec...teda nemam vubec zadnej, ikdyz mi uz asi 2mesice lezi v garazi _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 16.09.08 21:05 Předmět: |
Ho tam nech ležet dál, aspoň nebudeš na starý kolena hluchej.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 16.09.08 22:34 Předmět: |
tak tak a navic me nenapada duvod proc by mela klima vadit dobijení _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
staga86 Anonymní
Zaslal: 18.09.08 02:59 Předmět: |
Takze by mel 70A alternator misto puvodniho 110A stacit?Nevim jestli nekecam blbosti,ale kdyz zapnu klimu,tak kompresor ma urcite nejaky odber,takze proto tam je asi silnejsi... |
Zaslal: 18.09.08 03:03 Předmět: |
Takže já měl ten problém taky, nedobíjelo, na palubovce nesvítilo, žárovka dobrá.
Závada stupidní, konektor vypadl z regleru, nebo jak se ten bastard na altíku jmenuje. Zacvakl a už při zapnutém zapalování se rozsvítilo tak jak má...
Po nastartování dobíjení zhaslo, měřák ukazuje že dobíjí - závada odstraněna...  _________________
duri_svk
Zaslal: 18.09.08 05:54 Předmět: |
staga86 napsal: | Takze by mel 70A alternator misto puvodniho 110A stacit?Nevim jestli nekecam blbosti,ale kdyz zapnu klimu,tak kompresor ma urcite nejaky odber,takze proto tam je asi silnejsi... |
Ty mas elektricky kompresor ? Lebo ja mam na kompresory akurat tak elektromagneticku spojku a ta nezere takmer nic. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
staga86 Anonymní
Zaslal: 18.09.08 08:52 Předmět: |
Klasika kompresor,ktery pri zapnuti spina spojka..pokud bych klimu nezapinal,bude to ok,ale rad bych ji jeste pouzil.No zrovna ted jsem odvezl auto do servisu a jenom demontaz,montaz altiku 1700,musi se vytahnout pry poloosa,aby se zpristupnil:-( |
Zaslal: 18.09.08 14:12 Předmět: |
odber ma ale z motoru a ne z altiku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.09.08 17:04 Předmět: |
jarda napsal: | Ho tam nech ležet dál, aspoň nebudeš na starý kolena hluchej.  |
Ani jsem si nevšim, že moje kolena mají ušiska  |
staga86 Anonymní
Zaslal: 27.09.08 09:09 Předmět: Alternátor - provedena oprava |
Ahoj.Tak už mám po problému.Oprava mě stála málo přes 7000.Měnily se diodové můstky a kroužky..
montáž,demontáž alternátoru - 3500 s DPH
oprava - 3800 s DPH
Tak asi takhle  |
