Alternator
staga86
PříspěvekZaslal: 16.09.08 18:23    Předmět: Alternator Citovat
Ahoj.Chci se zeptat jestli nebude problem,kdyz dam 70A alternator misto 110A.Mam klimatizaci,ale nezapinal bych ji.Bude sedet?Ma nekdo zkusenosti na kolik by vysla repase?Mozna to ani alternatorem neni,po zapnuti klicku se mi ani nerosviti baterka,takze mozna spatny kontakt.U baterie jsem vsechno prohlidnul.
PříspěvekZaslal: 16.09.08 18:31    Předmět: Citovat
Ho ho přesně vím jaký máš Problém!!!!!!
Ani nic nebudeš muset repasovat, chceš to vědět v čem je problém ? Smile
Předpokládám že když dáš kontakt tak se ti nerozsvítí dobíjení tak jak by mělo, a když motor nastartuješ (teď už nenastartuješ páč máš vybitou aku) tak ti taky nesvítí dobíjení ale měřil si to na baterce a nedobíjí??
Mám pravdu? Smile
5n00py
Založen: 29.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Most
PříspěvekZaslal: 16.09.08 18:46    Předmět: Re: Alternator Citovat
staga86 napsal:
kdyz to zamenis tak druhy den nenastartujes jako ja udelal jsem to same...zapnul sjem si klimu pri jizde...odstavil jsem auto rano chci odjet a ono PRD:-)....takze nedelat;-)
1.8i 81kw r93 Ph2
http://5noopy.rajce.idnes.cz/
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 16.09.08 19:55    Předmět: Citovat
Vidím že tady někdo neumí počítat. 2xžárovka 55W + 2x žárovka 5W + 10x žárovka 2W (palubka) + indukční cívka + zbytek elektroniky = cca nějakých 30A. Pokud Vám 70A z alternátoru nestačí na dobíjení baterky tak ucvakněte + drát z Vašeho 1000W zesilovače. Aspoň pak budete slyšet kvílející sanitku jedoucí za vámi.
jarko
Založen: 12.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
PříspěvekZaslal: 16.09.08 20:41    Předmět: Citovat
Ja mám tiež R 19 s klimou a ked mi odišiel do bažin pôvodný 70A altík, tak som tam dal dobrý 60Ampérový, ktorý som mal v garáži pre prípad. Je tam už 2 roky, jazdím denne aj s klímou a pohoda. No-problemo
5n00py
Založen: 29.4.2008
PříspěvekZaslal: 16.09.08 20:53    Předmět: Citovat
jarda napsal:
ja nemaaaaaaam 1000W zasilovec...teda nemam vubec zadnej, ikdyz mi uz asi 2mesice lezi v garazi
1.8i 81kw r93 Ph2
PříspěvekZaslal: 16.09.08 21:05    Předmět: Citovat
Ho tam nech ležet dál, aspoň nebudeš na starý kolena hluchej. Laughing
PříspěvekZaslal: 16.09.08 22:34    Předmět: Citovat
jarda napsal:
tak tak a navic me nenapada duvod proc by mela klima vadit dobijení
staga86
PříspěvekZaslal: 18.09.08 02:59    Předmět: Citovat
Takze by mel 70A alternator misto puvodniho 110A stacit?Nevim jestli nekecam blbosti,ale kdyz zapnu klimu,tak kompresor ma urcite nejaky odber,takze proto tam je asi silnejsi...
PříspěvekZaslal: 18.09.08 03:03    Předmět: Citovat
Takže já měl ten problém taky, nedobíjelo, na palubovce nesvítilo, žárovka dobrá.
Závada stupidní, konektor vypadl z regleru, nebo jak se ten bastard na altíku jmenuje. Zacvakl a už při zapnutém zapalování se rozsvítilo tak jak má...
Po nastartování dobíjení zhaslo, měřák ukazuje že dobíjí - závada odstraněna... Wink
duri_svk
PříspěvekZaslal: 18.09.08 05:54    Předmět: Citovat
staga86 napsal:
Ty mas elektricky kompresor ? Lebo ja mam na kompresory akurat tak elektromagneticku spojku a ta nezere takmer nic.
staga86
PříspěvekZaslal: 18.09.08 08:52    Předmět: Citovat
Klasika kompresor,ktery pri zapnuti spina spojka..pokud bych klimu nezapinal,bude to ok,ale rad bych ji jeste pouzil.No zrovna ted jsem odvezl auto do servisu a jenom demontaz,montaz altiku 1700,musi se vytahnout pry poloosa,aby se zpristupnil:-(
PříspěvekZaslal: 18.09.08 14:12    Předmět: Citovat
staga86 napsal:
odber ma ale z motoru a ne z altiku
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 18.09.08 17:04    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Ani jsem si nevšim, že moje kolena mají ušiska Wink
staga86
PříspěvekZaslal: 27.09.08 09:09    Předmět: Alternátor - provedena oprava Citovat
Ahoj.Tak už mám po problému.Oprava mě stála málo přes 7000.Měnily se diodové můstky a kroužky..
montáž,demontáž alternátoru - 3500 s DPH
oprava - 3800 s DPH
Tak asi takhle Sad
Strana 1 z 4
