Kabeláž kabelů a vše okolo
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Karlos
Založen: 28.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 19.08.08 12:35    Předmět: Kabeláž kabelů a vše okolo Citovat
Nenašel jsem nějaký detailnější popis tak se zeptám (protože jsem kluk zvídavýSmile ). Jaké jste použili kabeláže k reproduktorům, k výhybkám, jako napájecí, přidělali jste si na konec ISO konektor nebo jste použili ten co tam je zabudovaný (renaulťácký)? Případně použili jste tovární kabeláž? Ufff to je otázek:)).
Renault 19 Chamade PH1
PříspěvekZaslal: 19.08.08 12:59    Předmět: Citovat
tak k repráčkům ve dveří k těm jsem nedělal nic nechal jsem ofigo (zatím v klidu)
k radiu taky ofigo kabeláž
k zesíku pojistka 70A a napájení: myslím že 8mm (prumer dratu) s izolací 10mm jak + tak -
na SW od zesiku k repraku 3mm ((prumer dratu) 5mm s izolací..
Wink
PříspěvekZaslal: 19.08.08 14:14    Předmět: Citovat
Jasně že vše na ISU prodává se redukce stojí do 200,-kč
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 19.08.08 19:28    Předmět: Citovat
Na iso .. jak v rencku tak v mazde ... Wink
Karlos
Založen: 28.7.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.08 10:55    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoumal a zjistil po oddělání krytek, že tam jakousi kabeláž natahanou mámSmile. Teď mám ovšem dotaz a prosím o pomoc. Koupil jsem nové rádio i s komp. repráky, ty mají ale výhybky. Mám přemontovat kabeláž do výhybek aby vše bylo, jak má, nebo je mám zapojit bez výhybek? Co se stane? Tedy mimo toho, že do obou půjde to samé bez rozdělení frekvencí, takže to bude hrát mnohem hůř.
Johmen
Založen: 10.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Postupice(Benešov u Prahy)
PříspěvekZaslal: 15.09.08 11:09    Předmět: Citovat
Zapoj s výhybkami,od toho jsou tam ty výhybky,pokud nezapojíš můýe odpálit i výškáč a navíc to bude hrát hůře než s výhybkou,hlavně si dej pozor na polaritu.
Karlos
Založen: 28.7.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.08 11:21    Předmět: Citovat
Přemýšlím, jak to udělat co nejjednodušeji, nevíte někdo jak to jde z rádia teď? Přece z ISO konektoru je výstup na přední a na zadní repro, tedy pokud jsou zapojeny přední komponentní zvlášť a není tam výhybka, musely obsadit všechny čtyři výstupy, nebo ne?
Teď to teda asi udělám tak, že dám výhybky do dveří a půjdu od nich zpět na palubku, nebo obráceně do palubky, a pak půjdu do dveří.
Karlos
Založen: 28.7.2008
PříspěvekZaslal: 18.09.08 06:50    Předmět: Citovat
Fakt nikdo nevíte?
duri_svk
PříspěvekZaslal: 18.09.08 07:08    Předmět: Citovat
nazdar, v predu mam aj ja komponentne a mam to tak ako hovoris. Hore do palubky vyhybka a s tadial do dveri.
Karlos
Založen: 28.7.2008
PříspěvekZaslal: 19.09.08 14:25    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, asi to bude nejjednodušší řešení, udělám to taky tak.
PříspěvekZaslal: 02.02.09 16:35    Předmět: Citovat
Dobrý den všem, potřeboval bych poradit.Kde všude máte takové bílé dvoupinové konektory na repro.Je to taková bílá kostka s jazýčkem na zajištění.Já je mám ve dveřích(předních) a v palubce mám jenom jeden takovej delší slabší konektor(asi pozůstatek jednoho pinu) a potom normální větší faston.Děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: 02.02.09 16:47    Předmět: Citovat
taky vzadu v kufru vedle plata
PříspěvekZaslal: 02.02.09 17:45    Předmět: Citovat
Díky.Takže asi mají být všude.Jak v palubce, tak ve dveřích i vzadu.To já nemám rád, když to někdo předělává, ani nechápu proč, když jsou redukce na fastony. Wink
PříspěvekZaslal: 02.02.09 17:46    Předmět: Citovat
Sehnal jsem si totiž originální repro Renault 19.Všude jsou Ty Renault repro konektory.
mmita89
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 21.07.09 09:31    Předmět: Citovat
cau chlapi...mel bych dotaz...zacal mi chrcet levej predni repracek tak jsem koupil novy panasonici, no a co by cert nechtel chrci porad... skousel jsem menit i radio chrci stale jen pri urcitem tonu i kdyz radio hraje po tichu...
jeste me napadlo vymenit kabely...tak jsem se chtel zeptat kudy vedou???
Strana 1 z 3
