vymena lambdy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 13.09.08 16:45    Předmět: Citovat
tož uvidíme... Rolling Eyes
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 13.09.08 16:52    Předmět: Citovat
tak jsem dneska taky měnil lambádu(u tý starý mi upadl kabel),práce asi na 10 minut,ale k věci...s tou nepřipojenou motor běžel normálně,ale neprošel bych legálně emisema,po výměně se mi akorát rozhodil volnoběh,ale jinak efekt veškarej žádnej...kde je chyba?
1,4 43kW 1,8 66kW
PříspěvekZaslal: 13.09.08 21:51    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
kolik si tam mel drátů ? jestli ten upadly nebyl treba jen od vyhrivani Question
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.09.08 09:44    Předmět: Citovat
Je tam jenom jeden drát
1,4 43kW 1,8 66kW
PříspěvekZaslal: 14.09.08 11:31    Předmět: Citovat
tak to nic to musel byt vystup
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.08 09:14    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
Možná je trochu zmatená ŘJ, dej jí nějakej čas až si zvykne že dostává jiné informace než předtím, a upraví si interní tabulku. A zkus taky na nějakou dobu odpojit baterku, případně zaject na diagnostiku. U Mitsubishi když třeba vypadne lambda (a to klidně i jen na chvilku), přehodí se jednotka do "nouzového režimu" a dále se motor řídí podle výrobcem přednastavených tabulek. Na informace z čidel prdí, dokud ho v servisu nenahoděj do normálního režimu. Renault se snad resetuje sám, když je bez šťávy.
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.08 17:37    Předmět: Citovat
To jsem taky dělal,ale nevim jestli úplně správně...(prej by se to mělo nějak resetovat a nahodit znova origo)
step 1 Arrow odpojení kabelů od baterky
step 2 Arrow spojení obou kabelů na dobu asi 10-i vteřin
step 3 Arrow připojení kabelů k baterce a otočení klíčku na 2 pozici asi tak na 15 minut
step 4 Arrow natočení motoru
Dál už jenom vysoký otáčky.Motor líp netáhne,ani se nechová nějak jinak než před tím...tak nevim,jestli to vůbec mělo nějakej smysl Crying or Very sad
1,4 43kW 1,8 66kW
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 15.09.08 17:39    Předmět: Citovat
kde´s na tom postupu byl? Shocked
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.08 17:44    Předmět: Citovat
Je to špatně?Tohle jsem udělal proto,že mi to tak bylo řečeno...
1,4 43kW 1,8 66kW
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 16.09.08 17:30    Předmět: Citovat
Tak dnes pro neúspěch lambáda odpojena Arrow motor se zase vrátil do normálních otáček,jinak žádná změna...
Má někdo tušení kde je chyba?
1,4 43kW 1,8 66kW
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 16.09.08 17:34    Předmět: Citovat
Sla do ni stava jestly nemas kostru vcoudu?
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 16.09.08 19:36    Předmět: Citovat
Myslim,že by měla bejt ukostřená přez motor(a vejfuk),takže tuhle možnost bych asi vyloučil...a i kdyby,tak by to asi nemělo žádnej efekt,ne jako v tomhle případě... Crying or Very sad
1,4 43kW 1,8 66kW
horcis
Založen: 23.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: chomutov
PříspěvekZaslal: 17.09.08 17:56    Předmět: Citovat
potřeboval bych taky trochu poradit s lambdou,koupil sem si třívodičovou univerzál,jsou tam dva bílý a jeden černý drát,ty dva budou asi zřejmně výhřev,jen by mne zajímalo jestli mužu ty dva dráty třeba prohodit,zda není jeden z nich přímo na mínus a druhej na plus?protože přímo z jednotky mi jde na výhřev jeden zelenej a druhej zelenej s pruhem a na jednom sem totiž naměřil +12V,tak mám tak trochu strach abych něco neodpálil,díky za radu.
http://horcis.rajce.idnes.cz/renault_19/
detony
Založen: 19.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
PříspěvekZaslal: 17.09.08 18:09    Předmět: Citovat
tolko sa chystam vymenit tu sondu, az sa toho zacinam obavat.. ak je nahodou nastavena RJ na servisny mod, treba to nahodit spat s pc, alebo sa to spravime samo akonahle vymenim tu sondu? a este zistit ci aspon ako tak funguje mozem ak ten stredny drot dam proti kostre a zmeram voltmetrom? diky moc za odpoved
detony
Založen: 19.3.2008
PříspěvekZaslal: 17.09.08 18:16    Předmět: Citovat
a este jedna otazka mozem ju skusit odpojit a jazdit s odpojenou? ci nebude zapisovat nejaku chybu do RJ a potom ju bude treba vymazat.. diky
Strana 4 z 7
