prepinac dalkovych
dukemb
Založen: 22.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
PříspěvekZaslal: 06.09.08 11:48    Předmět: prepinac dalkovych Citovat
no tak se mi pokazil prepinac dalkovych svetel .....jeste pred tydnem bez problemu a vcera to neslo prepnout, vubec to necvaklo.....svetla porad sviti normalne.....pritom vjine poloze kdyz to pritahnu ksobe tak to zmeni intenzitu, takze je divny ze to nejde prepnout na dalkove...zkusil jsem tam caknout silikon. olej ale efekt zadnej asi proste v haji prepinac....tak nevim jestli mam shanet jinej prepinac nebo to jde nejak opravit.... zkousel jsem sundat ten horni kryt nad tema packama - zepredu to jde ale u budiku to na necem drzi a neprisel jsem na to nacem....nemate stimhle nekdo zkusenost? diky za kazde info:)
uz jsem tu na tohle nasel prispevek, ale tomu dotycnemu nesla ani svetelena houkacka, ale to mne prave jde...cetl jsem i ten navod(obavam se ze tak zrucnej nejsem:(, ale neni tam jak sundat ten vrchni kryt (mam strach abych neco nezlomil)...vypada to ze to nebude ulomene ale spis v haji to perko?
PříspěvekZaslal: 06.09.08 11:56    Předmět: Re: prepinac dalkovych Citovat
dukemb napsal:
no tak se mi pokazil prepinac dalkovych svetel ....tak nevim jestli mam shanet jinej prepinac nebo to jde nejak opravit....
prepokladejme, ze mas 2 minuty cas a umis cist a psat na pc, pak si dej "Hledat" a najde ti to navod (od Rosti, nebo od Jardy, ted si nejsem jisty) a mas to, pokud to podle toho nepujde, kup jinou packu, neni zac!
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 06.09.08 12:01    Předmět: Citovat
kdyby sis muj prispevek prectl celej, tak bys vedel ze navod uz jsem cetl...
PříspěvekZaslal: 06.09.08 12:02    Předmět: Citovat
dukemb napsal:
ok, sry, nechtelo se mi cist az do konce... nicmene pokud jsi cetl ten muj, psal jsem "pokud to nepomuze, sehnat jinou packu", tudiz jsem ti stejne odpovedel Wink
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 06.09.08 12:04    Předmět: Citovat
ok:) mne spis slo o odpoved na otazku jak sundat ten hroni plast nad packami(na necem to u budiku pevne drzi a nechci nic ulomit) abych az nakou sezenu na vrakaci ji mohl vymenit? a je pripadne nakej rozdil mezi packama na PH2 nebo jsou vsechny stejny?
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 06.09.08 12:15    Předmět: Citovat
a co ohnout záda, kouknout zespoda a posléze vyndat ty 4 šrouby na kterejch to drží? Laughing
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 06.09.08 12:26    Předmět: Citovat
to uz jsem udelal, ale vsechny srouby uz jsou pryc a smerem ktem budikum to furt na necem drzi...
PříspěvekZaslal: 07.09.08 11:48    Předmět: Citovat
zaber
JirkaSnake
PříspěvekZaslal: 08.09.08 17:01    Předmět: Citovat
ty ste opravdu zlý... Laughing ne, jsou tam fakt jen 4 šroubky, teda u mě jenom 2 protože jsem tu páčku měnil taky a už se mi tam nechtělo dávat všechny 4, když mi asi po tisící spadly tak jsem se na ně vykašlal
