Výfukové svody
sikec
Bydliště - POVINNÉ *: Ochoz u Tišnova
PříspěvekZaslal: 03.09.08 11:26    Předmět: Výfukové svody Citovat
Zdar lidičky, jdou sundat výfukové svody aniž bych musel sundávat sání? Jako, že bych zespodu se tam dostal a povolil ty výfukový svody(i s prvním dílem výfuku), naklepl novou mrazovku a dal svody zpátky. Snad se tam dostanu, ale se sáním bych nerad hejbal no?
PříspěvekZaslal: 03.09.08 11:30    Předmět: Re: Výfukové svody Citovat
sikec napsal:
jo svody jdou sundat i bez sundání druhého kolena ale to by ti pro naklepnutí nové mrazovky vadilo tak sundat taky.. ale měl bys zprávně potom i vyměnit těsnění mezi hlavou a svodama Wink jen projistotu
jo a svody se pak přidělávají stylem utahování matic od středu ve šnekovém směru ke kraji Wink jako u hlavy
sikec
PříspěvekZaslal: 03.09.08 12:00    Předmět: Citovat
Myslíš, že bez sundání sání se k mrazovkám nedostanu???Já myslel že jsou dole pod výfukovýma svodama no...
PříspěvekZaslal: 03.09.08 12:05    Předmět: Citovat
sikec napsal:
hele nevím jak u ostatních druhů motorů ale u ventila zepředu bloku žádná mrazovka není, jsou jen po stranách a v zádu..
a k těm zadním se dostaneš jedině když sundáš svody (tj 1.část) a koleno ke katu (tj 2.část)
a u ventila i tak trochu vadí startér.. tak nevím
BTW Arrow sání sundávat nemusíš to je capina ne?
sikec
PříspěvekZaslal: 03.09.08 12:13    Předmět: Citovat
aha ok díky za zpravu...snad to pude, moc místa tam není no
PříspěvekZaslal: 03.09.08 15:52    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
sikec napsal:
capina...no pokud to není ventil,tak je výfuk i sání na jedné straně hlavy...jestli se nepletu Smile
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 03.09.08 15:55    Předmět: Citovat
ano ano...je to tak...všechno je vzadu...zepředu sou akorát kábly ke svíčkám...
PříspěvekZaslal: 03.09.08 19:48    Předmět: Citovat
MortE napsal:
no jooo vlastně pardon mě to nedošlo Embarassed
sikec
PříspěvekZaslal: 03.09.08 20:18    Předmět: Citovat
jde o to, že když mně jde jen o mrazovky, zda se tam zespodu dostanu a stačí povolit výfukový svod no....díky lidičky
PříspěvekZaslal: 03.09.08 20:30    Předmět: Citovat
sikec napsal:
si myslím že svody můžeš nechat tam kde jsou a stačilo by sundat jen to koleno před katem a možná altík?? ale sám nevím jak to je u 8V Shocked
sikec
PříspěvekZaslal: 04.09.08 06:33    Předmět: Citovat
ALTÍK je úplně bokem...horší, že ty mrazovky nejsou vidět, ale byt tam musí, asi budou částečně pod těsněním od svodů no...
PříspěvekZaslal: 04.09.08 06:35    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
si myslím že svody můžeš nechat tam kde jsou a stačilo by sundat jen to koleno před katem a možná STARTÉR?? ale sám nevím jak to je u 8V Shocked
ups sem se sek myslel sem starter Rolling Eyes
sikec
PříspěvekZaslal: 04.09.08 22:36    Předmět: Citovat
Když už mám dole ty výfukový svody a mám nový tě¨snění...vyplatí se sundat i sání? Stačí to jen odšroubovat a posunout ven, nebo tam je více práce? Abych zase neoddělával x věcí noooooo?
