Cidlo
Jezevec
PříspěvekZaslal: 20.08.08 11:50    Předmět: Cidlo Citovat
Panove mam dotazek Very Happy Narazil jsem v knizce jak na to? na tento termin "cidlo detonacniho spalovani" Jelikoz jsem ho pri montazi malinko jakoby rozsklebil a potom jsem ho mensim nasilim dostal do puvodniho stavu tak jsem se podival k cemu to je a vubec tomu nerozumim. Netusim jestli se mohlo poskodit a jestli to vubec poznam pokud je poskozeno??? Mate nekdo zkusenosti Question
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 20.08.08 12:31    Předmět: Citovat
Detonace jako výsledek samovznícení při téměř konstantním objemu vznikají v těch částech spalovacího prostoru, kam se hoření z ohniska zážehu dostává až nakonec. Náplň je v těchto místech vystavena časově nejdelšímu působení vysokých teplot i tlaku (detonační spalování se ale může za určitých okolností objevit i v průběhu hlavní fáze hoření, v blízkosti HÚ). Samovznícení proběhne takovou explosivní rychlostí, že nemůže dojít k vyrovnání tlaku a v náplni válce vznikne rázová vlna. Rozšiřování samovznícení do jiných (okrajových) míst spalovacího prostoru pak následuje jako mechanizmus detonace souběžně s rázovou vlnou, přičemž uvolněné teplo tento účinek ještě znásobuje. Periodický odraz rázových vln od stěn válce, hlavy válce a stěn spalovacího prostoru (pístu) lze zaznamenat tlakovým snímačem v podobě tlakových oscilací (vibrací) s frekvencí několika kHz, odraz přitom
vyvolává ostrý kovový (zvonivý) zvuk vysokého tónu, který je nejvýraznějším vnějším příznakem detonačního hoření v motoru. Tlakový snímač (pokud má vhodné vlastnosti) zaznamená frekvenci tlakových oscilací kolem cca 4 až 8 kHz, což při rozměrech válce 70 až 130 mm
ukazuje na rychlost tlakové vlny kolem 1200 m/s. Mezi škodlivé účinky detonačního hoření na motor patří zvýšení tepelných ztrát z náplně válce do stěn motoru vlivem vysokých teplot na čele rázových vln a současného zvýšení součinitele přestupu tepla: motor se přehřívá a může dokonce nastat i místní poškození povrchu spalovacího prostoru, při
déletrvajícím provozu s výskytem intenzivnějšího detonačního spalování může nastat i trvalé velmi vážné poškození motoru (propálení dna pístu a pod.).
Pozn.: Elektronické řídící a ochranné systémy u dnešních zážehových motorů svojí činností zabezpečují motor (především změnou seřízení
předstihu zážehu) před výše uvedenými poruchami hoření směsi a současně optimalizují provozní režim motoru z hlediska účinnosti pracovního oběhu tím, že udržují předstih zážehu prakticky na hranici počátku výskytu (spíše náznaku) detonací. Předčasný (neřízený) zážeh směsi: Detonační hoření představuje odchylku od normálního průběhu spalování v samotném závěru spalovacího procesu (ale i v hlavní fázi
hoření) v zážehovém motoru: za určitých podmínek se někdy může objevit i jiné vážné narušení celého průběhu spalovacího procesu. Příčinou takového jevu je předčasný, neřízený
zážeh směsi ještě před zažehnutím směsi VN výbojem (jde vlastně spíše o lokální vznícení směsi působením vysoké teploty od přehřátých míst ve spalovacím prostoru). K předčasnému nastartování oxidačního procesu dojde od přehřátých součástí ve spalovacím prostoru (např. elektrod zapalovací svíčky, talíře výfukového ventilu, usazeného karbonu, přesahující hrany těsnění a pod.). Šíření plamene z ohniska předčasného zážehu je pak velice podobné tomu, jako kdyby došlo k zážehu elektrickým výbojem. Hoření však začne dříve a s tím jsou spojeny další, pro následný průběh hoření nepříznivé, důsledky: vyšší pmax , Tmax ,
nepravidelné průběhy tlaku neboť okamžiky předčasného zážehu se mění, vysoká pravděpodobnost vzniku detonací, zvýšené energetické nároky na kompresní zdvih, zvýšený odvod tepla do stěn. Nebezpečí předčasného zážehu je především u výkonově exponovaných benzinových motorů s vyšším kompresním poměrem.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 20.08.08 12:44    Předmět: Citovat
Stačí? Laughing Laughing Laughing Prostě by to chtělo aby to čidlo fungovalo.
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.08.08 12:48    Předmět: Citovat
Vsichni vime, zes to nenapsal Laughing
Stacilo prece dat odkaz Wink
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 20.08.08 12:50    Předmět: Citovat
Jsem ani nečekal,že by si to někdo myslel. Je to vysosnutý ze skript Technické univerzity v Liberci a ty mám bohužel jen v *.pdf. Neni na ně URL.
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.08.08 12:52    Předmět: Citovat
Skriptum co stoji za pozornost. Zajimavy poctenicko v nem... Wink
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 20.08.08 12:53    Předmět: Citovat
To mi povídej! Jsem si to celý vytiskl a prohlásil to za svoji bibli ke který se každej večer modlim. Je tam každý hovno. Včera místo večerníčku jsem četl pohádku o víření směsi a výplachu válců. Už toho mám hlavu jak výzvědnej balon...
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 20.08.08 12:58    Předmět: Citovat
835121@seznam.cz víš co s tim máš udělat... Laughing
Jezevec
PříspěvekZaslal: 22.08.08 11:52    Předmět: Citovat
Tak to vam pekne dekuji Very Happy Jen mi nikdo nerekl a asi ani nerekne jak se pozna ze je dobre... Kaslu na to asi funguje Cool Jinak dekuji ze jsi si dal tu praci a prepsal to tady.
PříspěvekZaslal: 22.08.08 11:55    Předmět: Citovat
skus vedle neho poklepat a mel by si slyset zmenu na motoru,aspon myslim ze by to melo fungovat
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 23.08.08 14:01    Předmět: Citovat
A ked sa to cidlo odpoji a potom zapoji?Ak je spatne bude vidiet rozdiel,nie?
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
PříspěvekZaslal: 23.08.08 15:08    Předmět: Citovat
rekl bych ze ne to cidlo zasahuje do rizeni motoru az pri detonacnim spalovani
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 23.08.08 20:03    Předmět: Citovat
Aha.No moze byt Wink
Jezevec
PříspěvekZaslal: 25.08.08 11:40    Předmět: Citovat
Pri odpojeni neni poznat zmena Smile Zkusim poklepat Rolling Eyes
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 27.08.08 10:48    Předmět: Citovat
nechtěl sem zakládat novej topic, když tenhle má tak univerzální jméno...
nevíte někdo, kde a za kolik prodávaj čidlo teploty nasávanýho vzduchu na 16v? nikde to nemůžu najít...dík... Wink
