Zaslal: 09.08.08 16:23 Předmět: |
goreff napsal: | koukám,že ten silikon cpeš všude,i tam kde nemá co dělat...no,je to tvůj problém  | proč by tam nemoh být? |
Zaslal: 09.08.08 17:37 Předmět: |
goreff napsal: | těsnění mezi sání a hlavu se dá koupit v náhradě,ale pod klapku jsem ho nikde neviděl...takže asi origo renault, nebo vyrobit  | tak tak vystrihni z pijaku co se použival v sešitech.nebo z nakyho tvrdšiho papiru silikon bych tam moc necpal nebo jen hodne malicko rozetrit po tesneni. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.08.08 17:48 Předmět: |
pak se pekne vcucne a sup do valce :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 09.08.08 17:56 Předmět: |
ten silikon nate klapce je tam snad min jak tloustka vlasu kdyz sem to stahl tak se ani nevytlacil ven.. je mi jasne ze to muze nasat ale to bych tam toho musel dat tunu.. zase blbej nejsem  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 09.08.08 17:59 Předmět: |
mckoci napsal: | pak se pekne vcucne a sup do valce :-D |
Myslím že ta troška co by se tam teoreticky dostala, by při těch teplotách zhořela na to tata! |
Zaslal: 09.08.08 18:38 Předmět: |
m1tv napsal: | goreff napsal: | těsnění mezi sání a hlavu se dá koupit v náhradě,ale pod klapku jsem ho nikde neviděl...takže asi origo renault, nebo vyrobit  | tak tak vystrihni z pijaku co se použival v sešitech.nebo z nakyho tvrdšiho papiru silikon bych tam moc necpal nebo jen hodne malicko rozetrit po tesneni. | piják? tak to jsem ještě neslyšel ... normálně se dá koupit papír přímo určený na výrobu těsnění(máme ho v práci) v několika tlouštkách... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 10.08.08 13:07 Předmět: |
goreff napsal: | m1tv napsal: | goreff napsal: | těsnění mezi sání a hlavu se dá koupit v náhradě,ale pod klapku jsem ho nikde neviděl...takže asi origo renault, nebo vyrobit  | tak tak vystrihni z pijaku co se použival v sešitech.nebo z nakyho tvrdšiho papiru silikon bych tam moc necpal nebo jen hodne malicko rozetrit po tesneni. | piják? tak to jsem ještě neslyšel ... normálně se dá koupit papír přímo určený na výrobu těsnění(máme ho v práci) v několika tlouštkách... |
no z toho spešl papíru je to ideál ja to mám taky dělaný  _________________
cube
Zaslal: 10.08.08 13:49 Předmět: |
Kde se to dá sehnat ten papír na vyrobu těsnění? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 10.08.08 19:31 Předmět: |
cube napsal: | Kde se to dá sehnat ten papír na vyrobu těsnění? |
V řeznictví?  |
Zaslal: 10.08.08 21:59 Předmět: |
goreff napsal: | m1tv napsal: | goreff napsal: | těsnění mezi sání a hlavu se dá koupit v náhradě,ale pod klapku jsem ho nikde neviděl...takže asi origo renault, nebo vyrobit  | tak tak vystrihni z pijaku co se použival v sešitech.nebo z nakyho tvrdšiho papiru silikon bych tam moc necpal nebo jen hodne malicko rozetrit po tesneni. | piják? tak to jsem ještě neslyšel ... normálně se dá koupit papír přímo určený na výrobu těsnění(máme ho v práci) v několika tlouštkách... | jj když neni nic jinyho po ruce je to fajn klingerit se da ešte sehnat už sem ho nikde nevidel ani nepamatuju proto sem použival pijak  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.08.08 22:33 Předmět: |
m1tv napsal: | goreff napsal: | m1tv napsal: | goreff napsal: | těsnění mezi sání a hlavu se dá koupit v náhradě,ale pod klapku jsem ho nikde neviděl...takže asi origo renault, nebo vyrobit  | tak tak vystrihni z pijaku co se použival v sešitech.nebo z nakyho tvrdšiho papiru silikon bych tam moc necpal nebo jen hodne malicko rozetrit po tesneni. | piják? tak to jsem ještě neslyšel ... normálně se dá koupit papír přímo určený na výrobu těsnění(máme ho v práci) v několika tlouštkách... | jj když neni nic jinyho po ruce je to fajn klingerit se da ešte sehnat už sem ho nikde nevidel ani nepamatuju proto sem použival pijak  |
klingerit je snad na těsnění vejfuku ne? |
