sportovní vzduchoví filtr
PříspěvekZaslal: 09.08.08 16:23    Předmět: Citovat
goreff napsal:
koukám,že ten silikon cpeš všude,i tam kde nemá co dělat...no,je to tvůj problém Laughing
Question Question Question proč by tam nemoh být?
PříspěvekZaslal: 09.08.08 17:37    Předmět: Citovat
goreff napsal:
těsnění mezi sání a hlavu se dá koupit v náhradě,ale pod klapku jsem ho nikde neviděl...takže asi origo renault, nebo vyrobit Wink
tak tak vystrihni z pijaku co se použival v sešitech.nebo z nakyho tvrdšiho papiru silikon bych tam moc necpal nebo jen hodne malicko rozetrit po tesneni.
PříspěvekZaslal: 09.08.08 17:48    Předmět: Citovat
pak se pekne vcucne a sup do valce :-D
PříspěvekZaslal: 09.08.08 17:56    Předmět: Citovat
ten silikon nate klapce je tam snad min jak tloustka vlasu kdyz sem to stahl tak se ani nevytlacil ven.. je mi jasne ze to muze nasat ale to bych tam toho musel dat tunu.. zase blbej nejsem Wink
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 09.08.08 17:59    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Myslím že ta troška co by se tam teoreticky dostala, by při těch teplotách zhořela na to tata!
PříspěvekZaslal: 09.08.08 18:38    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
goreff napsal:
piják? tak to jsem ještě neslyšel Laughing... normálně se dá koupit papír přímo určený na výrobu těsnění(máme ho v práci) v několika tlouštkách...
PříspěvekZaslal: 10.08.08 13:07    Předmět: Citovat
goreff napsal:
m1tv napsal:
goreff napsal:
no z toho spešl papíru je to ideál ja to mám taky dělaný Wink
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.08.08 13:49    Předmět: Citovat
Kde se to dá sehnat ten papír na vyrobu těsnění?
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 10.08.08 19:31    Předmět: Citovat
cube napsal:
V řeznictví? Laughing
PříspěvekZaslal: 10.08.08 21:59    Předmět: Citovat
goreff napsal:
m1tv napsal:
goreff napsal:
jj když neni nic jinyho po ruce je to fajn Wink klingerit se da ešte sehnat Shocked už sem ho nikde nevidel ani nepamatuju proto sem použival pijak Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 10.08.08 22:33    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
goreff napsal:
m1tv napsal:
goreff napsal:
klingerit je snad na těsnění vejfuku ne?
PříspěvekZaslal: 11.08.08 10:30    Předmět: Citovat
kdepak klingerit Laughing ...takhle ten papír vypadá Wink
http://prumyslovezbozi.cz/inshop/tesnici-a-izolacni-materialy/tesnici-papir/tesnici-papir-700x1050x0-3mm.html
Strana 3 z 3
