MortE Moderátor
Zaslal: 04.08.08 16:52 Předmět: vstřik studenýho startu |
nevíte někdo jak funguje ten pátej vstřik...na studenej start...
zajímalo by mě, jak dlouho to obohacuje směs...do jaké teploty motoru zhruba....
a hlavně- když zastudena odpojím kábl, co k tomu vede a nenastane žádná změna- tzn. motor chrochtá a nedrží otáčky stejně jako když je kábl připojenej, tak asi něco nebude v pořádku, že?
a ještě jeden dotaz na závěr- dosazuje si řj náhradní hodnoty i pro čidlo nasávanýho vzduchu, když je odpojený?
dík...  _________________
Zaslal: 04.08.08 17:05 Předmět: |
vstřik je řízenej termočasovým spínačem,víc nevím... když jsem měl vyjetej konektor s čidla teploty nasávaného vzduchu,tak se tenhle problém zaznamenal v paměti závad,takže je možné,že jednotka dosadí náhradní hodnoty _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
MortE Moderátor
Zaslal: 05.08.08 23:18 Předmět: |
neříkejte mi, že nikdo neví, jak ten vstřik funguje...
goreff: ok, doufám, že to tak je, páč to čidlo nikde nemaj...
a s tím termočasovým spínačem sem to taky vyčet, ale víc o tom najít nemůžu...  _________________
MortE Moderátor
Zaslal: 06.08.08 13:22 Předmět: |
prosím, potřebuju pomoc...
podmínky- mít 16v, teplota cca 34°, auto stojí venku na slunku, úplně studenej motor...
zkuste odmontovat ten pátej ventil a nastartovat, jestli z něj něco poteče, nebo ne...
díky moc, kdo se obětuje má u mě pívo...  _________________
Zaslal: 06.08.08 13:36 Předmět: |
mužu ho zkusit odpojit a nastartovat co to bude dělat, pokud se k němu dostanu _________________
Zaslal: 06.08.08 13:48 Předmět: |
tak odpojeno, nastartováno, zahřáto, proturovano aaaaaaaaa nic, jestli je moc teplo a on funguje jen za nízkejch teplot či co já vím  _________________
MortE Moderátor
Zaslal: 06.08.08 13:49 Předmět: |
hynek napsal: | tak odpojeno, nastartováno, zahřáto, proturovano aaaaaaaaa nic, jestli je moc teplo a on funguje jen za nízkejch teplot či co já vím  |
a byl ten motor úplně studenej?
kua, to už sem myslel, že to mám...  _________________
Zaslal: 06.08.08 13:54 Předmět: |
ten motor sem neměl asi 4 dny nastartovanej, ale třeba to dělá teplota, mužeš mít špatný čidlo vody, nebo nasavanýho vzduchu a jednotka vyhodnotí jako chybu, dasadí nějakou pič... a vstřik se pak chová podle toho  _________________
MortE Moderátor
Zaslal: 06.08.08 14:00 Předmět: |
hynek napsal: | ten motor sem neměl asi 4 dny nastartovanej, ale třeba to dělá teplota, mužeš mít špatný čidlo vody, nebo nasavanýho vzduchu a jednotka vyhodnotí jako chybu, dasadí nějakou pič... a vstřik se pak chová podle toho  |
no jo, ale když to nevstřikuje ani Tobě, tak to asi bude ok... _________________
Zaslal: 06.08.08 14:26 Předmět: |
by chtelo zjistit do jake teploty to ma delat. myslite ze to budou vedet v origo renaultu??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
MortE Moderátor
Zaslal: 06.08.08 14:29 Předmět: |
radecek7 napsal: | by chtelo zjistit do jake teploty to ma delat. myslite ze to budou vedet v origo renaultu??? |
tož to nevim...  _________________
Zaslal: 06.08.08 14:47 Předmět: |
MortE napsal: | radecek7 napsal: | by chtelo zjistit do jake teploty to ma delat. myslite ze to budou vedet v origo renaultu??? |
tož to nevim...  | mam totiz novy znamy....pak musim rict az se uvidime.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
MortE Moderátor
Zaslal: 06.08.08 14:50 Předmět: |
radecek7 napsal: | MortE napsal: | radecek7 napsal: | by chtelo zjistit do jake teploty to ma delat. myslite ze to budou vedet v origo renaultu??? |
tož to nevim...  | mam totiz novy znamy....pak musim rict az se uvidime.....  |
zkus to zjistit...  _________________
