vstřik studenýho startu
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 04.08.08 16:52    Předmět: vstřik studenýho startu Citovat
nevíte někdo jak funguje ten pátej vstřik...na studenej start...
zajímalo by mě, jak dlouho to obohacuje směs...do jaké teploty motoru zhruba....
a hlavně- když zastudena odpojím kábl, co k tomu vede a nenastane žádná změna- tzn. motor chrochtá a nedrží otáčky stejně jako když je kábl připojenej, tak asi něco nebude v pořádku, že? Very Happy
a ještě jeden dotaz na závěr- dosazuje si řj náhradní hodnoty i pro čidlo nasávanýho vzduchu, když je odpojený?
dík...
PříspěvekZaslal: 04.08.08 17:05    Předmět: Citovat
vstřik je řízenej termočasovým spínačem,víc nevím... když jsem měl vyjetej konektor s čidla teploty nasávaného vzduchu,tak se tenhle problém zaznamenal v paměti závad,takže je možné,že jednotka dosadí náhradní hodnoty
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.08.08 23:18    Předmět: Citovat
neříkejte mi, že nikdo neví, jak ten vstřik funguje...
goreff: ok, doufám, že to tak je, páč to čidlo nikde nemaj... Sad
a s tím termočasovým spínačem sem to taky vyčet, ale víc o tom najít nemůžu... Rolling Eyes
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.08.08 13:22    Předmět: Citovat
prosím, potřebuju pomoc...
podmínky- mít 16v, teplota cca 34°, auto stojí venku na slunku, úplně studenej motor...
zkuste odmontovat ten pátej ventil a nastartovat, jestli z něj něco poteče, nebo ne...
díky moc, kdo se obětuje má u mě pívo...
PříspěvekZaslal: 06.08.08 13:36    Předmět: Citovat
mužu ho zkusit odpojit a nastartovat co to bude dělat, pokud se k němu dostanu
PříspěvekZaslal: 06.08.08 13:48    Předmět: Citovat
tak odpojeno, nastartováno, zahřáto, proturovano aaaaaaaaa nic, jestli je moc teplo a on funguje jen za nízkejch teplot či co já vím Confused
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.08.08 13:49    Předmět: Citovat
hynek napsal:
a byl ten motor úplně studenej?
kua, to už sem myslel, že to mám... Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 06.08.08 13:54    Předmět: Citovat
ten motor sem neměl asi 4 dny nastartovanej, ale třeba to dělá teplota, mužeš mít špatný čidlo vody, nebo nasavanýho vzduchu a jednotka vyhodnotí jako chybu, dasadí nějakou pič... a vstřik se pak chová podle toho Confused
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.08.08 14:00    Předmět: Citovat
hynek napsal:
no jo, ale když to nevstřikuje ani Tobě, tak to asi bude ok...
PříspěvekZaslal: 06.08.08 14:26    Předmět: Citovat
by chtelo zjistit do jake teploty to ma delat. myslite ze to budou vedet v origo renaultu???
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.08.08 14:29    Předmět: Citovat
radecek7 napsal:
tož to nevim... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 06.08.08 14:47    Předmět: Citovat
MortE napsal:
radecek7 napsal:
mam totiz novy znamy....pak musim rict az se uvidime..... Wink
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.08.08 14:50    Předmět: Citovat
radecek7 napsal:
MortE napsal:
radecek7 napsal:
zkus to zjistit...
