bigi
Zaslal: 23.06.08 23:32 Předmět: čidla |
čau,
mám dva dotazy:
1) je možný že do konektoru na čidlo teploty vzduchu (zeleně zakroužkovaný) jde dvakrát + a žádná kostra?
2) k čemu je čidlo či co to je (červeně zakroužkovaný)?
díky
Zaslal: 24.06.08 06:15 Předmět: |
Nevím k čemu to čidlo je - mám jiný vstřikování. Ale dvakrát "+" a žádná zem je možný,protože uzeměné to čidlo bude přes motor. Kostra(GND) bude vyvedená na kovový plášť(závit) toho čidla,přes závit na motor a z motoru přes zemnící pásek na kastli. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 24.06.08 06:17 Předmět: |
Hm, ikdyž teď jak si to tak pořádně prohlížim,tak moje teoriie se zemí na plášti se mi začíná zdát nepravděpodobná. A hele neni to třeba krokovej motorek volnoběhu???? Jen tak hádám... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
bigi
Zaslal: 24.06.08 06:30 Předmět: |
no ono to je v gumové hadici, takže kostra tam asi nijak nejde... a uvnitř je taková hnědá kulička (nevím co to může být za součástku, snad nějakej rezistor), takže mi připadá špatně že tama vlastně neprochází proud ale jde tam dvakrát + |
Zaslal: 24.06.08 06:41 Předmět: |
Jo promiň,jsem si to blbě přečetl. Takže to co je červeně zakroužkovaný si myslim,že bude krokovej motorek volnoběhu(nevim).
To co je zakroužkovaný zeleně nejspíš musí mít svoji kostru. Ale tohle je věštírna - chce to schéma. Bez toho se nehneš. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 24.06.08 07:09 Předmět: |
no jestli ze je to cidlo teploty nasavaneho vzduchu tak tam jde plus které se prez to cidlo které je vlastne teplotne promenlivý odpor vrací zpet do ridicí jednotky a podle toho jaká je teplota takový odpor má čidlo a tomu odpovídá určitý proud který tím čidlem za těch podmínek proteče a z velikosti toho proudu řídicí jednotka pozná jaká je vlastně teplotu toho vzduchu,takže to čídlo vlastně žadnou kostru nepotrebuje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.06.08 14:37 Předmět: |
to červeně zakroužkované vypadá na EGR ventil,zpětná recirkulace výfukových spalin,ale nevím to jistě (oprava, je to regulátor volnoběhu)  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 24.06.08 19:09, celkově upraveno 1 krát. |
bigi
Zaslal: 24.06.08 18:38 Předmět: |
Rosta napsal: | no jestli ze je to cidlo teploty nasavaneho vzduchu tak tam jde plus které se prez to cidlo které je vlastne teplotne promenlivý odpor vrací zpet do ridicí jednotky a podle toho jaká je teplota takový odpor má čidlo a tomu odpovídá určitý proud který tím čidlem za těch podmínek proteče a z velikosti toho proudu řídicí jednotka pozná jaká je vlastně teplotu toho vzduchu,takže to čídlo vlastně žadnou kostru nepotrebuje |
když jsem připojil voltmetr mezi kostru a jeden pin toho káblíku k tomu čidlu, dávalo to 0,2V a když jsem to připojil na druhej pin, dávalo to taky 0,2V, neznamená to že tam jen teče + a nic nevychází? ale nevím, nevyznám se v tom...
nějaký schéma elektriky motoru by se hodilo, v Jak na to jsem to nenašel... |
MortE Moderátor
Zaslal: 24.06.08 18:49 Předmět: |
jestli myslíš, že Ti to pomůže, tak to pošlu ve větším.. _________________
bigi
Zaslal: 24.06.08 18:53 Předmět: |
MortE napsal: | http://img1.rajce.idnes.cz/d1/0/784/784734_95732cb87b33ced980edcbeecf114890/images/schema.jpg
jestli myslíš, že Ti to pomůže, tak to pošlu ve větším.. |
no bohužel tam není jestli jsou na ECU piny 14 a 32 "+" nebo "-"
nemohl bys to změřit na své váze vzduchu? mělo by to být stejný když je oboje MPi... |
MortE Moderátor
Zaslal: 24.06.08 19:06 Předmět: |
bigi napsal: | MortE napsal: | http://img1.rajce.idnes.cz/d1/0/784/784734_95732cb87b33ced980edcbeecf114890/images/schema.jpg
no tak teď se mi popravdě ven už moc nechce, jestli počkáš do rána, tak no problem...
a to chceš kvůli tomu klepání? _________________
Zaslal: 24.06.08 19:08 Předmět: |
bigi napsal: | Rosta napsal: | no jestli ze je to cidlo teploty nasavaneho vzduchu tak tam jde plus které se prez to cidlo které je vlastne teplotne promenlivý odpor vrací zpet do ridicí jednotky a podle toho jaká je teplota takový odpor má čidlo a tomu odpovídá určitý proud který tím čidlem za těch podmínek proteče a z velikosti toho proudu řídicí jednotka pozná jaká je vlastně teplotu toho vzduchu,takže to čídlo vlastně žadnou kostru nepotrebuje |
tak to je nejake spatne z pinu 32 na ecu by melo jit +5V _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bigi
Zaslal: 24.06.08 21:53 Předmět: |
Rosta napsal: | bigi napsal: | Rosta napsal: | no jestli ze je to cidlo teploty nasavaneho vzduchu tak tam jde plus které se prez to cidlo které je vlastne teplotne promenlivý odpor vrací zpet do ridicí jednotky a podle toho jaká je teplota takový odpor má čidlo a tomu odpovídá určitý proud který tím čidlem za těch podmínek proteče a z velikosti toho proudu řídicí jednotka pozná jaká je vlastně teplotu toho vzduchu,takže to čídlo vlastně žadnou kostru nepotrebuje |
tak to je nejake spatne z pinu 32 na ecu by melo jit +5V |
no tak já to zkusím ještě proměřit přímo na výstupu z jednotky, ale na čidlo jde jen těch 0,2V...
edit: no tak 5V tam jde, při nastartovaným motoru |
JirkaSnake Anonymní
Zaslal: 06.08.08 11:19 Předmět: |
potřeboval bych poradit kde je to čidlo na snímání teploty u R19 54kw 1995. fakt to nemůžu najít. díky |
Zaslal: 06.08.08 11:32 Předmět: |
JirkaSnake napsal: | potřeboval bych poradit kde je to čidlo na snímání teploty u R19 54kw 1995. fakt to nemůžu najít. díky |
teploty,ktere je jich více pro ridici jednotku nebo pro budik? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
