| Autor |
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 3952 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 28.07.08 12:28 Předmět: F3R/F4R/F7R |
| F3R/F4R/F7R jaky je u nich rozdil??? vsechny maji objem 1998ccm a mely by mit 16ventilu (aspon F4R/F7R urcite), takze v cem je rozdil u tech 3 motoru?? |
| Návrat nahoru |
Založen: 8.10.2007 Příspěvky: 10352 Bydliště - POVINNÉ *: Vodnany,Písek
Zaslal: 28.07.08 12:59 Předmět: |
asi jen podle umisteni v autech třeba clio použiva jiny označeni motoru než megan jinka netušim  _________________
a> hmm text fakt smysluplnej
b> coo, ty umis rusky ??
a> voe, neslysels o ironii??
b> ne
b> jsem tu novej |
| Návrat nahoru |
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 4556 Bydliště - POVINNÉ *: Dolni Domaslavice
Zaslal: 28.07.08 13:16 Předmět: |
a asi taky jeste budou rozdily v systemu(vyrobci) vstrikovani _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Citroen Xsara Picasso 1,6 16V - současnost  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 28.07.08 13:38 Předmět: |
aha :-) napadlo me jeste, jesli jsou stejne drzaky motoru, nebo jine, ale to by prece nemenili oznaceni, stejne jako melo clio i 19ka F7P ale jine uchyty   |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 28.07.08 14:20 Předmět: |
Takze koukam a f3r je 8v f7r je 16v f4r ma polokulovite spalovaci prostory .vic k tomu nepisou _________________
b> ne
b> jsem tu novej |
| Návrat nahoru |
MortE Moderátor
Zaslal: 28.07.08 17:39 Předmět: |
F3R - 8V MPi 115k 168Nm
F4R - 16V MPi 139k 188Nm + variabilní časování ventilů (soudě dle 4ky v názvu)
F7R - 16V MPi 147k 186Nm + půlkulovitý spal. prostory (podle 7čky v názvu)
proč to chceš vědět? _________________
| Návrat nahoru |
Zaslal: 28.07.08 18:08 Předmět: |
| MortE napsal: | F3R - 8V MPi 115k 168Nm
proč to chceš vědět? | kdes to našel ty ? ja to hledal v jak na to u laguny a je to tam takle obraceně _________________
b> ne
b> jsem tu novej |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 28.07.08 19:27 Předmět: |
jo ta 7mička by mela byt pulkolovity spalovaci prostor to tak maji myslim u renaultu vseobecne znacene i 19nactka to tak ma _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
| Návrat nahoru |
MortE Moderátor
Zaslal: 28.07.08 20:21 Předmět: |
| m1tv napsal: | | MortE napsal: | F3R - 8V MPi 115k 168Nm
proč to chceš vědět? | kdes to našel ty ? ja to hledal v jak na to u laguny a je to tam takle obraceně |
eTECH, Renault19World a něco si pamatuju...
ale s tou sedmičkou sem si celkem jistej, páč je to i u ventila...a ten je HEMI...  _________________
| Návrat nahoru |
Rixie
Založen: 25.2.2008 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Nove Zamky
Zaslal: 28.07.08 20:40 Předmět: |
F3R= 2.0 8V
F7R=2.0 16V ------totozny s F7P len objen je iny.
F4R=2.0 16v modernej konstrukcie,mensia hlava valcov-kompaktnejsia,dute vacky,uz to ma vahadla,sacie potrubie s variabilnou dlzkou,variabilne casovanie vaciek..... _________________ Renault 19 16v,Clio 1.8 16v,R 5 GTT |
| Návrat nahoru |
pivinek
Založen: 23.11.2007 Příspěvky: 1250 Bydliště - POVINNÉ *: u piva v Čermné
Zaslal: 04.08.08 11:56 Předmět: |
| Rixie napsal: | F3R= 2.0 8V
F4R=2.0 16v modernej konstrukcie,mensia hlava valcov-kompaktnejsia,dute vacky,uz to ma vahadla,sacie potrubie s variabilnou dlzkou,variabilne casovanie vaciek..... |
takže by šel dát motor --- F7R=2.0 16V ------totozny s F7P len objen je iny--- do 16ventilové R19ctky?
¨ještě teda záleží jak moc by se muselo to vše měnit, jestli by stačilo jen měnit řídící jednotku a jiné drobnosti???
nechci to tam dávat, to už bych tam dal radši oturbený motor z CLIA a také by mě zajímalo proč to nedávali do R19???....jen se ptám ze zvědavosti
děkuji pěkně _________________ Renault 19 16V - phI
r.v. - 1991, 3dvířko, 8.2l / 100Km...
Šéfe, Šéfe co mám dělat...já nemám lopatu!!! Já nevím.. Tak se opři o míchačku!!! ... |
| Návrat nahoru |
Založen: 14.10.2007 Příspěvky: 4089 Bydliště - POVINNÉ *: Tvarožná (Brno-Vlezprdelkov)
Zaslal: 04.08.08 12:30 Předmět: |
vyděl jsem kdysi inzerát že borec prodával 19-ku s motorem F7R z mégana, tkze to jde, ale co musel překopávat nevím  _________________
| Návrat nahoru |
MortE Moderátor
Zaslal: 04.08.08 16:25 Předmět: |
jo, de to...ale má to jeden a to dost podstatnej rozdíl- ten motor je úplně jinak uloženej... _________________
| Návrat nahoru |
MortE Moderátor
Zaslal: 04.08.08 16:33 Předmět: |
a teď na to čumim a to je docela dobrej vál, že je F7R až na objem stejnej jako F7P...
F7R je "kapku" upravenej- má jiný vačky, jinou kliku, větší písty, větší ventily a větší zdvih...ten motor je vlastně úplně jinej...  _________________
| Návrat nahoru |
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 5113 Bydliště - POVINNÉ *: Olšany u Prostějova
| Návrat nahoru |
