F3R/F4R/F7R
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekZaslal: 28.07.08 12:28    Předmět: F3R/F4R/F7R Citovat
F3R/F4R/F7R jaky je u nich rozdil??? vsechny maji objem 1998ccm a mely by mit 16ventilu (aspon F4R/F7R urcite), takze v cem je rozdil u tech 3 motoru??
PříspěvekZaslal: 28.07.08 12:59    Předmět: Citovat
asi jen podle umisteni v autech třeba clio použiva jiny označeni motoru než megan jinka netušim Embarassed
PříspěvekZaslal: 28.07.08 13:16    Předmět: Citovat
a asi taky jeste budou rozdily v systemu(vyrobci) vstrikovani
PříspěvekZaslal: 28.07.08 13:38    Předmět: Citovat
aha :-) napadlo me jeste, jesli jsou stejne drzaky motoru, nebo jine, ale to by prece nemenili oznaceni, stejne jako melo clio i 19ka F7P ale jine uchyty SadSad
PříspěvekZaslal: 28.07.08 14:20    Předmět: Citovat
Takze koukam a f3r je 8v f7r je 16v f4r ma polokulovite spalovaci prostory .vic k tomu nepisou
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 28.07.08 17:39    Předmět: Citovat
F3R - 8V MPi 115k 168Nm
F4R - 16V MPi 139k 188Nm + variabilní časování ventilů (soudě dle 4ky v názvu)
F7R - 16V MPi 147k 186Nm + půlkulovitý spal. prostory (podle 7čky v názvu)
proč to chceš vědět?
PříspěvekZaslal: 28.07.08 18:08    Předmět: Citovat
MortE napsal:
kdes to našel ty ? ja to hledal v jak na to u laguny a je to tam takle obraceně
PříspěvekZaslal: 28.07.08 19:27    Předmět: Citovat
jo ta 7mička by mela byt pulkolovity spalovaci prostor to tak maji myslim u renaultu vseobecne znacene i 19nactka to tak ma
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.08 20:21    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
MortE napsal:
eTECH, Renault19World a něco si pamatuju...
ale s tou sedmičkou sem si celkem jistej, páč je to i u ventila...a ten je HEMI... Very Happy
Rixie
Založen: 25.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Nove Zamky
PříspěvekZaslal: 28.07.08 20:40    Předmět: Citovat
F3R= 2.0 8V
F7R=2.0 16V ------totozny s F7P len objen je iny.
F4R=2.0 16v modernej konstrukcie,mensia hlava valcov-kompaktnejsia,dute vacky,uz to ma vahadla,sacie potrubie s variabilnou dlzkou,variabilne casovanie vaciek.....
Renault 19 16v,Clio 1.8 16v,R 5 GTT
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 04.08.08 11:56    Předmět: Citovat
Rixie napsal:
F3R= 2.0 8V
takže by šel dát motor --- F7R=2.0 16V ------totozny s F7P len objen je iny--- do 16ventilové R19ctky?
¨ještě teda záleží jak moc by se muselo to vše měnit, jestli by stačilo jen měnit řídící jednotku a jiné drobnosti???
nechci to tam dávat, to už bych tam dal radši oturbený motor z CLIA a také by mě zajímalo proč to nedávali do R19???....jen se ptám ze zvědavosti
děkuji pěkně
r.v. - 1991, 3dvířko...
PříspěvekZaslal: 04.08.08 12:30    Předmět: Citovat
vyděl jsem kdysi inzerát že borec prodával 19-ku s motorem F7R z mégana, tkze to jde, ale co musel překopávat nevím Wink
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.08.08 16:25    Předmět: Citovat
jo, de to...ale má to jeden a to dost podstatnej rozdíl- ten motor je úplně jinak uloženej...
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.08.08 16:33    Předmět: Citovat
a teď na to čumim a to je docela dobrej vál, že je F7R až na objem stejnej jako F7P... Laughing
F7R je "kapku" upravenej- má jiný vačky, jinou kliku, větší písty, větší ventily a větší zdvih...ten motor je vlastně úplně jinej... Wink
PříspěvekZaslal: 04.08.08 16:35    Předmět: Citovat
MortE napsal:
no tak v tom bych viděl ten nejmenší problém Laughing... samozřejmě ,že je potřeba spousta věcí s F7P http://www.retro-renault.com/forums/renault-1990-1992/97-black-hatch.html#content_start myslím,že už jsem to sem dával Wink
Strana 1 z 3
