Čoča Anonymní
Zaslal: 31.07.08 22:02 Předmět: Teče olej |
Zdravim.Mam takovej problem s moji 19.Začal mi téct olej.Kouknu a všechno kolem olej. filtru bylo zamazany.vypadalo to jakoby to stříkalo.myslel jsem že to teče z filtru tak jsem to cely umyl nasrartoval a koukal.Hned vedle filtru je nějaky čidlo a pravě z něj to teče.Na volnoběh se tam vytvaří jenom kapky ale při přidání to teče jak z flašky.Nevite co je to za čidlo a kde ho seženu?Diky.
edit by LANiN |
Zaslal: 31.07.08 22:04 Předmět: |
No ja bych řekl že to je čidlo měření množství oleje, dej si poptávku do koupím. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 31.07.08 22:35 Předmět: |
a nebo mozna tlakovy spinac od kontrolky oleje nevim jak to ma 66 kw motor rozmistene _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.08.08 08:42 Předmět: |
Jednoduše zjistíš, odpoj co přestane fungovat, buď spínač kontrolky nebo měřák hladiny oleje. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Čoča Anonymní
Zaslal: 02.08.08 12:24 Předmět: Re: Teče olej |
tak jsem ho odpojil a po odpojeni mi pri zapnuti klicku sviti jenom kontrolka na dobijení.nesviti hladina ani tlak a ani kontrolka na teplotu(přehřatí). |
pivinek
Čoča Anonymní
Zaslal: 04.08.08 11:51 Předmět: Re: Teče olej |
ne ne teče to přímo z čidla...když vysunu konektor tak přímo z té díry |
pivinek
Zaslal: 04.08.08 16:56 Předmět: |
Tak čidlo už máš,tak jsem zvědavej jestli ti to pomůže...ale držim palce _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Čoča Anonymní
Zaslal: 04.08.08 21:46 Předmět: |
romulusx napsal: | Tak čidlo už máš,tak jsem zvědavej jestli ti to pomůže...ale držim palce |
Jo si pis.Dal jsem ho tam a všechno ok.neteče nic.a vejfuk už je taky parada  |
