Teče olej
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor
Čoča
PříspěvekZaslal: 31.07.08 22:02    Předmět: Teče olej Citovat
Zdravim.Mam takovej problem s moji 19.Začal mi téct olej.Kouknu a všechno kolem olej. filtru bylo zamazany.vypadalo to jakoby to stříkalo.myslel jsem že to teče z filtru tak jsem to cely umyl nasrartoval a koukal.Hned vedle filtru je nějaky čidlo a pravě z něj to teče.Na volnoběh se tam vytvaří jenom kapky ale při přidání to teče jak z flašky.Nevite co je to za čidlo a kde ho seženu?Diky.
LANiN napsal:
LOCK
Oleje se řeší tady: Arrow
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=803&highlight=olej
edit by LANiN
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 31.07.08 22:04    Předmět: Citovat
No ja bych řekl že to je čidlo měření množství oleje, dej si poptávku do koupím.
PříspěvekZaslal: 31.07.08 22:35    Předmět: Citovat
a nebo mozna tlakovy spinac od kontrolky oleje nevim jak to ma 66 kw motor rozmistene
PříspěvekZaslal: 01.08.08 08:42    Předmět: Citovat
Jednoduše zjistíš, odpoj co přestane fungovat, buď spínač kontrolky nebo měřák hladiny oleje.
PříspěvekZaslal: 01.08.08 16:33    Předmět: Citovat
vedle fitru je spínač kontrolky,hladinoměr je pod ním....spínač stojí kolem 150 korun Wink
Čoča
PříspěvekZaslal: 02.08.08 12:24    Předmět: Re: Teče olej Citovat
tak jsem ho odpojil a po odpojeni mi pri zapnuti klicku sviti jenom kontrolka na dobijení.nesviti hladina ani tlak a ani kontrolka na teplotu(přehřatí).
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 04.08.08 11:47    Předmět: Citovat
a to ti to teče z čidla nebo z pod čidla, jako že je špatné těsnění??? já měl něco podobného na ESCORTOVI a trochu jsem to dotáhl a bylo po mastnotě...
r.v. - 1991, 3dvířko...
Čoča
PříspěvekZaslal: 04.08.08 11:51    Předmět: Re: Teče olej Citovat
ne ne teče to přímo z čidla...když vysunu konektor tak přímo z té díry
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 04.08.08 14:08    Předmět: Citovat
mno tak to je jednoznačné...snad to nebudeš mít drahé, nejlepší je vzít s sebou to čidlo a koupit ho...
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 04.08.08 16:56    Předmět: Citovat
Tak čidlo už máš,tak jsem zvědavej jestli ti to pomůže...ale držim palce
1,4 43kW 1,8 66kW
Čoča
PříspěvekZaslal: 04.08.08 21:46    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
Jo si pis.Dal jsem ho tam a všechno ok.neteče nic.a vejfuk už je taky parada Wink
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor Časy uváděny v GMT + 1 hodina
