Problem s rozvody
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Jezevec
PříspěvekZaslal: 27.07.08 22:07    Předmět: Problem s rozvody Citovat
Nazdar. Mam trosicku problemek, delal jsem mensi opravy na R19 8V a nastavil jsem spatne rozvodak Embarassed . Jakym zpusobem zjistim jestli doslo k poskozeni ventilu pripadne zdvihatek Question . Po demontazi ventiloveho vika jsem na vacce nezjistil zadnych zmen, vse vypada OK. Rozvody jsou uz spravne nastavene, jenze to nechyta a sem tam to blafne do karburatoru ... Sad Budu muset pokud opet sundam hlavu menit tesneni pod ni Question . Je nove ovsem to jeste nechytlo a asi bude muset hlava opet dolu Sad . Je to pravda ze na 8V nejsou hydrostely ? Mne to pripadalo jako ze jsou...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 28.07.08 07:34    Předmět: Citovat
8v hydroštely nemá
PříspěvekZaslal: 28.07.08 08:14    Předmět: Citovat
ano pokud sundas hlavu tak nove tesneni
Jezevec
PříspěvekZaslal: 28.07.08 10:15    Předmět: Citovat
Super diky za odpoved. Jak je to teda s tema ventilama Question Da se poznat zhora jesli se to potkalo a co odeslo Question Nez zase vyhodim tesneni co se ani neohralo Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 28.07.08 11:21    Předmět: Citovat
Jezevec napsal:
hele da akorat na to potrebujes trosku drazsi pristroj...maji to v servisech ale ne vsech vyndaji svicku a kouknou tam sondou a divas se do toho a de to poznat...mame to ve skole. jinak to zjistit nejspis bez sundani hlavy nejde.....
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 28.07.08 20:47    Předmět: Citovat
No pokud se to potkalo tak by zřejmě byly křivý ventily, pokud by byly křivý tak by netěsnily. A jestli těsní zjistíš změřením tlaků ve válcích.
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.08 20:52    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
i když tam dával nové a nic, nebo málo, najezdil???
r.v. - 1991, 3dvířko...
PříspěvekZaslal: 28.07.08 20:53    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
Rosta napsal:
jakmile ho utahneš tak je na vyhozeni
Jezevec
PříspěvekZaslal: 29.07.08 21:25    Předmět: Citovat
Tak ja se pokusim zjistit ty tlaky Crying or Very sad Mam trosku problemek ze si budu pro merak zajet asi tak 20 Km. Snad to nebude tak zle... Co obnasi pokud se to potkalo ale vrch je ok? Myslim kolik stoji ventily a neco co je mezi nima a vackou?
PříspěvekZaslal: 29.07.08 21:27    Předmět: Citovat
obnasi to vysrat se na opravování hlavy ale rovnoui do litru koupit jinou Wink
Jezevec
PříspěvekZaslal: 05.08.08 20:37    Předmět: Citovat
Tak se mi to potkalo Sad Embarassed Tudiz zhanim hlavu. Odkaz zde: http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=52773#52773
detony
Založen: 19.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
PříspěvekZaslal: 19.09.08 21:11    Předmět: Citovat
dnes sme menily rozvody, vsetko islo ako po masle, nahodili sme kladky, remen a ked sme nastartovali auto, tak rozvodovy remen na tom kolecku na vacke sa dost natlacil na vnutornu stranu. tzn, ze sa bojim aby sa niekde nezacal dret o motor a aby sa neroztrhal. ked som ho zase dal na kraj, tak ako ma byt, tak hned sklzol na to iste miesto.. nemate niekto skusenosti? neni to tom nejaky maly figel? dikes moc
PříspěvekZaslal: 19.09.08 21:13    Předmět: Citovat
detony napsal:
a jak moc si to napl????
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
detony
Založen: 19.3.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.08 20:42    Předmět: Citovat
ani moc, ani malo.. robil mi to kamarat automechanik, uz par rozvodov pomanil. ale s tymto sa nestretol, myslis, ze to moze robit napnutie remena?
PříspěvekZaslal: 22.09.08 15:16    Předmět: Citovat
detony napsal:
jak nesetkal sou nejbeznejsi rozvody....no muze to tim byt myslim.....no 16v ma napinani kladky pomoci sroubu ale tady toto je od oka aspon myslim ze to tam nebylo...uz si to nepamatuju....a tak to poznas kdyby to bylo moc napnuty nebo malo.....
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
Strana 1 z 3
