Jezevec Anonymní
Zaslal: 27.07.08 22:07 Předmět: Problem s rozvody |
Nazdar. Mam trosicku problemek, delal jsem mensi opravy na R19 8V a nastavil jsem spatne rozvodak . Jakym zpusobem zjistim jestli doslo k poskozeni ventilu pripadne zdvihatek . Po demontazi ventiloveho vika jsem na vacce nezjistil zadnych zmen, vse vypada OK. Rozvody jsou uz spravne nastavene, jenze to nechyta a sem tam to blafne do karburatoru ... Budu muset pokud opet sundam hlavu menit tesneni pod ni . Je nove ovsem to jeste nechytlo a asi bude muset hlava opet dolu . Je to pravda ze na 8V nejsou hydrostely ? Mne to pripadalo jako ze jsou... |
Zaslal: 28.07.08 07:34 Předmět: |
8v hydroštely nemá |
Zaslal: 28.07.08 08:14 Předmět: |
ano pokud sundas hlavu tak nove tesneni _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Jezevec Anonymní
Zaslal: 28.07.08 10:15 Předmět: |
Super diky za odpoved. Jak je to teda s tema ventilama Da se poznat zhora jesli se to potkalo a co odeslo Nez zase vyhodim tesneni co se ani neohralo  |
Zaslal: 28.07.08 11:21 Předmět: |
Jezevec napsal: | Super diky za odpoved. Jak je to teda s tema ventilama Da se poznat zhora jesli se to potkalo a co odeslo Nez zase vyhodim tesneni co se ani neohralo  | hele da akorat na to potrebujes trosku drazsi pristroj...maji to v servisech ale ne vsech vyndaji svicku a kouknou tam sondou a divas se do toho a de to poznat...mame to ve skole. jinak to zjistit nejspis bez sundani hlavy nejde..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 28.07.08 20:47 Předmět: |
No pokud se to potkalo tak by zřejmě byly křivý ventily, pokud by byly křivý tak by netěsnily. A jestli těsní zjistíš změřením tlaků ve válcích. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
pivinek
Zaslal: 28.07.08 20:53 Předmět: |
pivinek napsal: | Rosta napsal: | ano pokud sundas hlavu tak nove tesneni |
i když tam dával nové a nic, nebo málo, najezdil??? | jakmile ho utahneš tak je na vyhozeni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Jezevec Anonymní
Zaslal: 29.07.08 21:25 Předmět: |
Tak ja se pokusim zjistit ty tlaky Mam trosku problemek ze si budu pro merak zajet asi tak 20 Km. Snad to nebude tak zle... Co obnasi pokud se to potkalo ale vrch je ok? Myslim kolik stoji ventily a neco co je mezi nima a vackou? |
Jezevec Anonymní
detony
Založen: 19.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
Zaslal: 19.09.08 21:11 Předmět: |
dnes sme menily rozvody, vsetko islo ako po masle, nahodili sme kladky, remen a ked sme nastartovali auto, tak rozvodovy remen na tom kolecku na vacke sa dost natlacil na vnutornu stranu. tzn, ze sa bojim aby sa niekde nezacal dret o motor a aby sa neroztrhal. ked som ho zase dal na kraj, tak ako ma byt, tak hned sklzol na to iste miesto.. nemate niekto skusenosti? neni to tom nejaky maly figel? dikes moc |
Zaslal: 19.09.08 21:13 Předmět: |
detony napsal: | dnes sme menily rozvody, vsetko islo ako po masle, nahodili sme kladky, remen a ked sme nastartovali auto, tak rozvodovy remen na tom kolecku na vacke sa dost natlacil na vnutornu stranu. tzn, ze sa bojim aby sa niekde nezacal dret o motor a aby sa neroztrhal. ked som ho zase dal na kraj, tak ako ma byt, tak hned sklzol na to iste miesto.. nemate niekto skusenosti? neni to tom nejaky maly figel? dikes moc | a jak moc si to napl???? _________________ BMW E36 CABRIO:)
detony
Zaslal: 21.09.08 20:42 Předmět: |
ani moc, ani malo.. robil mi to kamarat automechanik, uz par rozvodov pomanil. ale s tymto sa nestretol, myslis, ze to moze robit napnutie remena? |
Zaslal: 22.09.08 15:16 Předmět: |
detony napsal: | ani moc, ani malo.. robil mi to kamarat automechanik, uz par rozvodov pomanil. ale s tymto sa nestretol, myslis, ze to moze robit napnutie remena? | jak nesetkal sou nejbeznejsi rozvody....no muze to tim byt myslim.....no 16v ma napinani kladky pomoci sroubu ale tady toto je od oka aspon myslim ze to tam nebylo...uz si to nepamatuju....a tak to poznas kdyby to bylo moc napnuty nebo malo..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
