adamio
Založen: 22.6.2008 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: opava
Zaslal: 26.07.08 15:55 Předmět: z 1,7 jednoboda udělat vícebod |
cau chtěl jsem se zeptat jestli je možné z jednoboda udělat více bod motory jsou stejné označení f3n je nutné měnít hlavu? nebo stačí přehodít saní a elektriku diky zatím čau |
Zaslal: 26.07.08 16:07 Předmět: Re: z 1,7 jednoboda udělat vícebod |
adamio napsal: | cau chtěl jsem se zeptat jestli je možné z jednoboda udělat více bod motory jsou stejné označení f3n je nutné měnít hlavu? nebo stačí přehodít saní a elektriku diky zatím čau | je potreba vymenit mimo jine hlavu, ale ma to tu par lidi, treba m1tv... pockej az bude po "moravii" a pak ti urco helfne... |
adamio
Zaslal: 26.07.08 16:21 Předmět: |
jo? tak zatim dík |
Zaslal: 26.07.08 20:20 Předmět: |
hlavu, sanie, vstrekovadlo, elektriku, riadiacu jednotku, hadice, filter. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
adamio
Zaslal: 27.07.08 07:54 Předmět: |
a co lambdu u mojí je jednodrátová a u více boda je 3 drátová |
Zaslal: 27.07.08 09:13 Předmět: |
lambda by nemela byt problem podle mne by mohla zustat puvodni ty dalsi dva draty jsou vyhrivani aby zacala driv fungovat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
adamio
Zaslal: 27.07.08 09:59 Předmět: |
tak zatím díky musím se do toho pustit čau |
tandasek
Zaslal: 27.07.08 10:20 Předmět: |
když předělaváš na 4-bod tak musíš měnit elektriku u moturu a tam uz ten tridratovej konektor pro lambdu je.... |
