z 1,7 jednoboda udělat vícebod
adamio
Založen: 22.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 26.07.08 15:55    Předmět: z 1,7 jednoboda udělat vícebod Citovat
cau chtěl jsem se zeptat jestli je možné z jednoboda udělat více bod motory jsou stejné označení f3n je nutné měnít hlavu? nebo stačí přehodít saní a elektriku diky zatím čau
PříspěvekZaslal: 26.07.08 16:07    Předmět: Re: z 1,7 jednoboda udělat vícebod Citovat
adamio napsal:
je potreba vymenit mimo jine hlavu, ale ma to tu par lidi, treba m1tv... pockej az bude po "moravii" a pak ti urco helfne...
adamio
Založen: 22.6.2008
PříspěvekZaslal: 26.07.08 16:21    Předmět: Citovat
jo? tak zatim dík
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 26.07.08 20:20    Předmět: Citovat
hlavu, sanie, vstrekovadlo, elektriku, riadiacu jednotku, hadice, filter.
adamio
Založen: 22.6.2008
PříspěvekZaslal: 27.07.08 07:54    Předmět: Citovat
a co lambdu u mojí je jednodrátová a u více boda je 3 drátová
PříspěvekZaslal: 27.07.08 09:13    Předmět: Citovat
lambda by nemela byt problem podle mne by mohla zustat puvodni ty dalsi dva draty jsou vyhrivani aby zacala driv fungovat
adamio
Založen: 22.6.2008
PříspěvekZaslal: 27.07.08 09:59    Předmět: Citovat
tak zatím díky musím se do toho pustit čau
tandasek
PříspěvekZaslal: 27.07.08 10:20    Předmět: Citovat
když předělaváš na 4-bod tak musíš měnit elektriku u moturu a tam uz ten tridratovej konektor pro lambdu je....
