Mirous Anonymní
Zaslal: 18.07.08 11:20 Předmět: kouřící něco |
Hoši problém.
Zaparkoval jsem asi po desezikilometrové jízdě a kouřilo se odněkud od volantu. Vypadá to na spínač blinkrů a světel. Je to možný? Stalo se Vám to někomu? |
Zaslal: 18.07.08 12:08 Předmět: |
když sem koupil auto, tak sem k němu dostal pár náhradních dílů, a jeden z nich byla právě páčka světel... tak sem jí zkusil připojit, jestli funguje. Přepínat na dálkový normálně šlo, ale po chvíli se z ní začlo právě kouřit... tak sem jí zas rychle odpojil, a fláknul zpátky do garáže... |
tandasek
ty renaulty jsou strašně sprostý, asi tě chtěl vykouřit...... ale k věci, máš airbag?, bude tam někde zkrat, zkus zjistit jestli něco nejde... jednom mě tohle uděla Nexia Daewoo... tam byla špatná spínačka... smrad a čoud fest  |
Mirous Anonymní
Zaslal: 18.07.08 12:14 Předmět: |
airbag mám... spínačka je co? Když to šoupnu zpátky, co se může stát? Maximálně se něco "dopálí" a něco z tech x funkcí asi nepůjde, že? |
tandasek
Zaslal: 18.07.08 12:28 Předmět: |
spínačka je to kam strkáš klíček, shodil bych ty plasty co jsou u volantu a kouknul jestli to nekde neni ocouzeny,drat oholenej atd... |
Mirous Anonymní
Zaslal: 18.07.08 12:33 Předmět: |
A ten airbag? Na ten ses ptal proc? |
Zaslal: 18.07.08 12:55 Předmět: |
No pokud ten kouř byl vidět, tak taky musí být vidět odkud se valí néééééé ???? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Mirous Anonymní
Zaslal: 18.07.08 12:57 Předmět: |
nez jsem to odsrouboval, bylo po kouri. Nejspise od spinace svetel. |
Zaslal: 18.07.08 13:08 Předmět: |
ještě jednou si přečti ty bláboly co sem psal nahoře... JO JE TO PÁČKA SVĚTEL... |
Peca
Zaslal: 18.07.08 15:38 Předmět: |
Mirous napsal: | airbag mám... spínačka je co? Když to šoupnu zpátky, co se může stát? Maximálně se něco "dopálí" a něco z tech x funkcí asi nepůjde, že? |
Počkej až ti vystřelí jak kamošovi a vyrazil mu zuby v 19ce a to je nat seděl a koukal odkuď mu to hulí Já sem erbek hned dal doprdele,nemůžu od té doby jezdit s autem kterrej ho má,nechci taky tak dopadnout,protože jsem byl u toho,málem jsem se posral,když to vystřelilo a mi jen čučeli odkuď to jde. _________________ www.computery.7x.cz |
pivinek
Zaslal: 20.07.08 14:30 Předmět: |
Peca napsal: | Mirous napsal: | airbag mám... spínačka je co? Když to šoupnu zpátky, co se může stát? Maximálně se něco "dopálí" a něco z tech x funkcí asi nepůjde, že? |
Počkej až ti vystřelí jak kamošovi a vyrazil mu zuby v 19ce a to je nat seděl a koukal odkuď mu to hulí Já sem erbek hned dal doprdele,nemůžu od té doby jezdit s autem kterrej ho má,nechci taky tak dopadnout,protože jsem byl u toho,málem jsem se posral,když to vystřelilo a mi jen čučeli odkuď to jde. |
jo no, kamarádovi vystřelil boční airbag ze dveří když zabudovával repro, slušná řacha, jen mu to zlomilo asi dva prsty a vyrazilo dech... a to měl liku, že měl všechno sundaný, čalounění, kliky ATD a dal si to stranou, páč kdyby to vystřelilo s airbagem tak to je jako projektil a možná by dopadl hůře _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 20.07.08 15:59 Předmět: |
Počkej až ti vystřelí jak kamošovi a vyrazil mu zuby v 19ce a to je nat seděl a koukal odkuď mu to hulí Já sem erbek hned dal doprdele,nemůžu od té doby jezdit s autem kterrej ho má,nechci taky tak dopadnout,protože jsem byl u toho,málem jsem se posral,když to vystřelilo a mi jen čučeli odkuď to jde. | tak v novejch autech bych se toho nebal.....ale v 19....presne hodit ho do pryc.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Ray...
Zaslal: 21.07.08 16:02 Předmět: |
radecek7 napsal: | tak v novejch autech bych se toho nebal.....ale v 19....presne hodit ho do pryc.... | presne tak  _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
