Nepřesné řazení "2"
Mirous
PříspěvekZaslal: 14.07.08 14:38    Předmět: Nepřesné řazení "2" Citovat
Jak jsem tady na fóru zjistil, tak problémy s řazením a převody jsou docela časté. Mě to dělá problémy nejvíce při řazení "2". Připadá mi to, jako by bylo uvolněné to táhlo od řadící páky. Je tam někde nějaký šroub nebo něco, co by se dalo utáhnout? Pokud ano, kde se "k tomu" dostanu?
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 14.07.08 14:42    Předmět: Citovat
taky se připojim, jdou mi ztuha skoro všechny rychlosti... a nejhůř asi ta dvojka... s meziplynem je to znatelně lepší... a zpátečku, tam skoro jinak než přez zuby nedám... Rolling Eyes (většinou si jí tam dám ještě než nastartuju...) Smile
PříspěvekZaslal: 14.07.08 15:17    Předmět: Citovat
zvednout předek auta nejlíp levou (řidičovou) stranu, zajistit špalkem aby to nečaplo na hlavu a lehnout pod motor.. a táhlo už uvidíte a u převodovky je to táhlo přidělané jedním šroubkem, 2x 13ka klíč => dotáhnout..
pak lehnou z řidičové strany přímo pod 1.dveře a tam je něco jako kloub (nevím jak to mám nazvat) do "L" a tyč chytlá na šaltru stylem že šaltra zasunutá do té tyče a chytlé objímkou => dotáhnout a hotovka
JO A POZOR.. nedoporučuju to kolínko u šaltry povolovat jak to rozštelujete tak se to blbě seřizuje Wink
Naposledy upravil LANiN dne 14.07.08 15:21, celkově upraveno 1 krát.
Mirous
PříspěvekZaslal: 14.07.08 15:21    Předmět: Citovat
Díky, zkusím. Doufám, že to bude jen tahle "hloupost".
PříspěvekZaslal: 14.07.08 15:22    Předmět: Citovat
Mirous napsal:
no on ten kloub u předovodky může být vachechlaný vychozený tak tam pak jsou nepřesnosti Confused a blbě to pak řadí
Rellik
Založen: 8.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Veletiny
PříspěvekZaslal: 14.07.08 15:36    Předmět: Citovat
Ufas napsal:
Ta dvojka ti jde spatne na 80% kvuli odchazejicim synchronum v prevodovce. Ale ta zpatecka... Question Question Muze mit spojitost s tou 2 jelikoz se mi zda ze jedno ozubene kolo je jak pro 2 tak pro zpatecku. Zkus nastartovat se zmacklou spojkou, spojku nepoustej a zkus tam dat zpatecku. Měla by tam jit dat normalne.
PříspěvekZaslal: 14.07.08 17:05    Předmět: Citovat
zastudena zatepla vsechno mi de dobre Wink
L.A.C.O.
PříspěvekZaslal: 14.07.08 17:38    Předmět: Citovat
Dyz sem koupil Vehicla tak sem s fofrklackem kvedlal jakkoli a cajk...ale jakmile se tam dala nova spojka tak zpatecka jinak nez prez zuby nejde Confused ..jinak vsechny ostatni rychlosti v poho Laughing
PříspěvekZaslal: 14.07.08 18:13    Předmět: Citovat
synchron to muze byt....ale nekdy pomuze dotahnout ten sroubek a vymenit olej.... Wink
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
re19v
Založen: 5.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
PříspěvekZaslal: 14.07.08 18:21    Předmět: Citovat
mal som tiež problém s rýchlostamy a dolial- vymenil olej v prevodovke a paráda (môže to biť tiež problém ) , skus pozrieť kolko tam máš oleja
RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 14.07.08 19:04    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
po výměně spojkové sady a poté převodovky taky paráda Laughing
