galejda
Zaslal: 08.07.08 16:33 Předmět: na nerovnostech skube motor |
cauve vseci tak renda mi ted obcas dela brajgl hlavne na nerovnostech v zatackach mi nekdy zacne skubat motor pak se vzdycky chytne ....Tak se vas zeptam kde ma r19 54kw kostreni motoru a popripade cim jinym by to mohlo teoreticky bejt |
Zaslal: 08.07.08 16:51 Předmět: |
kostření máš u převodovky pak v prostoru mezi baterkou k prostoru u svodů
a nemáš třeba málo benzínu že to natahuje vzduch? což předpokládám že asi néé... co tak kontakty na baterce? |
kody
Zaslal: 08.07.08 19:58 Předmět: |
Vynechávání motoru v zatáčkách dělaly karburátorový auta a skoro vždycky to byla špatně nastavená hladina v plovákový komoře,ale tenhle problém se u stříkačky dá asi vyloučit,takže bych šel po kabelážích.... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 08.07.08 20:12 Předmět: |
mi takhle taky dělalo, soudruzi mi asi od baterky omylem dali kostřící kabel z 16v a on uhnil a jak se auto naklopilo tak se kostra odchlípla a auto vynechávalo...
teď tam mám ten sprácný kostřící kabel a je to všechno v pořádku  _________________
Zaslal: 08.07.08 20:34 Předmět: |
mirek napsal: | mi takhle taky dělalo, soudruzi mi asi od baterky omylem dali kostřící kabel z 16v a on uhnil a jak se auto naklopilo tak se kostra odchlípla a auto vynechávalo...
teď tam mám ten sprácný kostřící kabel a je to všechno v pořádku  |
hele rejpale.. ventilácké ukostření drželo až doted a vyměnil sem ho za 8V a bylo to na pikaču tak sem tam ubastlil svoji vlastní hrubý kabel
(dělám si prdel nic z 8V bych na auto nedal)  |
Zaslal: 08.07.08 21:14 Předmět: |
LANiN napsal: | mirek napsal: | mi takhle taky dělalo, soudruzi mi asi od baterky omylem dali kostřící kabel z 16v a on uhnil a jak se auto naklopilo tak se kostra odchlípla a auto vynechávalo...
Vsadím se že ten z 8v tam máš dodnes.... _________________
Peca
Zaslal: 08.07.08 21:16 Předmět: |
Myslím,že ti v zatáčce někde něco zajiskří a proto to vynechá,koukni pořádně na tu elektriku,ničím jiným to nebude. _________________ www.computery.7x.cz |
galejda
Zaslal: 08.07.08 22:07 Předmět: |
rozdelovac palec a kabely jsou meneny na kostru se mrknu zejtra a benzinu mam urcite dost tak tim to nebude rikam dela to jen nekdy a jen chvili ale v zari jedu do chorvatska a docela rad bych tam dojel kazodopadne omrknu ty kabely od baterky a kostreni |
galejda
Zaslal: 13.07.08 11:34 Předmět: |
vyreseno bylo to kostrenim motoru kdyz sem s nim zahejbal tak motor chcipnul tak sem obrousil kontakty dal novy srouby a vse je ok |
