na nerovnostech skube motor
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 08.07.08 16:33    Předmět: na nerovnostech skube motor Citovat
cauve vseci tak renda mi ted obcas dela brajgl hlavne na nerovnostech v zatackach mi nekdy zacne skubat motor pak se vzdycky chytne ....Tak se vas zeptam kde ma r19 54kw kostreni motoru a popripade cim jinym by to mohlo teoreticky bejt
PříspěvekZaslal: 08.07.08 16:51    Předmět: Citovat
kostření máš u převodovky pak v prostoru mezi baterkou k prostoru u svodů
a nemáš třeba málo benzínu že to natahuje vzduch? Embarassed což předpokládám že asi néé... co tak kontakty na baterce?
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 08.07.08 18:32    Předmět: Citovat
No moc tomu nerozumim ale mrknul bych i na kabely Rolling Eyes Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 08.07.08 19:58    Předmět: Citovat
Vynechávání motoru v zatáčkách dělaly karburátorový auta a skoro vždycky to byla špatně nastavená hladina v plovákový komoře,ale tenhle problém se u stříkačky dá asi vyloučit,takže bych šel po kabelážích....
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 08.07.08 20:12    Předmět: Citovat
mi takhle taky dělalo, soudruzi mi asi od baterky omylem dali kostřící kabel z 16v a on uhnil a jak se auto naklopilo tak se kostra odchlípla a auto vynechávalo...
teď tam mám ten sprácný kostřící kabel a je to všechno v pořádku Exclamation Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 08.07.08 20:34    Předmět: Citovat
mirek napsal:
hele rejpale.. ventilácké ukostření drželo až doted a vyměnil sem ho za 8V a bylo to na pikaču tak sem tam ubastlil svoji vlastní hrubý kabel
(dělám si prdel nic z 8V bych na auto nedal)
PříspěvekZaslal: 08.07.08 21:14    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
mirek napsal:
Vsadím se že ten z 8v tam máš dodnes....
Peca
Založen: 15.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlavní Hrad Brno-Vlezprdelkov,ináč Breclavsko
PříspěvekZaslal: 08.07.08 21:16    Předmět: Citovat
Myslím,že ti v zatáčce někde něco zajiskří a proto to vynechá,koukni pořádně na tu elektriku,ničím jiným to nebude.
www.computery.7x.cz
galejda
Založen: 29.11.2007
PříspěvekZaslal: 08.07.08 22:07    Předmět: Citovat
rozdelovac palec a kabely jsou meneny na kostru se mrknu zejtra a benzinu mam urcite dost tak tim to nebude rikam dela to jen nekdy a jen chvili ale v zari jedu do chorvatska a docela rad bych tam dojel Laughing kazodopadne omrknu ty kabely od baterky a kostreni
galejda
Založen: 29.11.2007
PříspěvekZaslal: 13.07.08 11:34    Předmět: Citovat
vyreseno bylo to kostrenim motoru kdyz sem s nim zahejbal tak motor chcipnul tak sem obrousil kontakty dal novy srouby a vse je ok
PříspěvekZaslal: 13.07.08 11:37    Předmět: Citovat
měli jsme pravdu Wink
