TSE Anonymní
Zaslal: 12.07.08 17:57 Předmět: |
Ahoj mistři, nemohl by mi někdo poradit, nebo nesetkal se mým problémem už někdo ? Po zahřátí motoru na provozku začíná auto nechutně škubat, jako by nemělo šťávu, nebo neházela jiskra ( je fakt, že zapal. kabely už nevypadají dobře ) ale svíčky jsou půl roku staré ( beru ) a jsou krásně opálené. Na rendíku je nalítáno 250000 a pořád bez závad, jezdím si za 7,8l/100km v průměru a prostě pohoda a paráda. Teď se objevila tato nemoc
. Nezná to někdo náhodou ? Je to 1,7 54kw, r.v. 1989 4-vál.
Je to srdeční záležitost, nemůžu to přece střelit kvůli tomu  |
Zaslal: 12.07.08 18:04 Předmět: |
co třeba přicpanej pal. filtr |
Zaslal: 12.07.08 19:02 Předmět: |
Jestli ty kabely nevypadají dobře, tak je rovnou vyměň-u mě to udělalo zázrak. Kup od Tesly blatná=+-400kč.
Pak cívka-proj. se u teplého motoru, rozdělovač, filtry. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 12.07.08 19:15 Předmět: |
LANiN napsal: | Rosta napsal: | pokud v aute nemas kat tak to nema cemu uskodit,jo a mimochodem do dvoutaktu se to nepridava tam nejsou ventily tak co bys tam chranil |
do dvoutaktu se to dava aby se to nezadrelo pokud se nepletu
taaaakže to motru neuškodí???  |
motoru ne kdyz uz nemas kat a nemas v tom benzinu nahodou olej ten se dava do dvoutaktu aby se nezadrel,prisada misto olova se davala hlavne do sttarych skodovek s litinovou hlavou jako ochrana ventilu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.07.08 19:18 Předmět: |
Ufas napsal: | hmm tak to já mám zas asi 30 litrů nafty s benzínem... nejdřív se povedlo natankovat tatíkovi benzín do nafťáka, a pak ještě kámošovi... |
dej to nekomu kdo ma nejakeho stareho naftaka tomu to neuskodi pokud to neni samy benzin a navic to jeste muze poredit naftou do plna _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.07.08 20:03 Předmět: |
Rosta napsal: | Ufas napsal: | hmm tak to já mám zas asi 30 litrů nafty s benzínem... nejdřív se povedlo natankovat tatíkovi benzín do nafťáka, a pak ještě kámošovi... |
dej to nekomu kdo ma nejakeho stareho naftaka tomu to neuskodi pokud to neni samy benzin a navic to jeste muze poredit naftou do plna |
Já jezdil jednu dobu na nafta + benzín cca 1:1 jsem vyfasoval 200 litrů ze servisu to co lidi dojebali při tankování tak jsem vždy nalil 20L směsi a dolil naturalem do plna a nebyl problém jen jsem víc dýmil, ale 54kw spapá všechno  _________________
Zaslal: 13.07.08 09:04 Předmět: |
Rosta napsal: | motoru ne kdyz uz nemas kat a nemas v tom benzinu nahodou olej ten se dava do dvoutaktu aby se nezadrel,prisada misto olova se davala hlavne do sttarych skodovek s litinovou hlavou jako ochrana ventilu |
ne kat už tam dáááávno nejní.. olej vím ten se tam moší dávat ale ne v benzínu přimíchaný není... no paráda dneska tam ten kanistr naklopím  |
Zaslal: 13.07.08 10:10 Předmět: |
LANiN napsal: | Rosta napsal: | motoru ne kdyz uz nemas kat a nemas v tom benzinu nahodou olej ten se dava do dvoutaktu aby se nezadrel,prisada misto olova se davala hlavne do sttarych skodovek s litinovou hlavou jako ochrana ventilu |
Pak napiš jak se to chová-změny. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.07.08 10:13 Předmět: |
si piš  |
Zaslal: 16.07.08 13:11 Předmět: |
tak jsem to tam teda nalil a nevím jestli to je možný ovlivnilo to volnoběh po nastartování i po zahřátí jsem měl houpavý volnoběh cca 850-950ot/min ale po nalití benzínu s aditivem olova to drží někde kolem 1100ot/min bez houpání
olovo by mělo snížit oktanové číslo benzínu.. nevím jestli tím že je menší to drží vyšší otáčky to je mi divné.. ale jezdit to jezdí normálně a žádné nějaké změny v tahu nebo tak něco  |
Zaslal: 16.07.08 19:15 Předmět: |
kazdopadne to neni olovo ale jeho nahrazka,bud to je draslik nebo sodik uz si to presne nepamatuju,ale ze by to udelalo neco s volnobehem to se mi nezda _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.07.08 19:30 Předmět: |
LANiN napsal: | tak jsem to tam teda nalil a nevím jestli to je možný ovlivnilo to volnoběh po nastartování i po zahřátí jsem měl houpavý volnoběh cca 850-950ot/min ale po nalití benzínu s aditivem olova to drží někde kolem 1100ot/min bez houpání
vždyť ti volnoběh blbnul už i na sraze v Komořanech semtam 900ot/min semtam 1100rpm tak co povídáš... _________________
Zaslal: 16.07.08 19:50 Předmět: |
mirek napsal: | vždyť ti volnoběh blbnul už i na sraze v Komořanech semtam 900ot/min semtam 1100rpm tak co povídáš... | ale to houpalo sem a tam nahoru dolu ale ted to drží ani necekne jinam  |
