Volnoběh
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekZaslal: 11.07.08 12:52    Předmět: Citovat
Embarassed pardon
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
seš nějakej přepracovanej LANiNe...měl by si´s odpočinout...
kowy
PříspěvekZaslal: 11.07.08 13:49    Předmět: Citovat
no tim šroubkem nastavim klapku aby byla pootevřená ale to by drželo na pevno otáčky ne? mě skáčou sem tam ale nakonec jsou kolem 3000 ale občas poskoči třeba na 2500 ale pak zas k těm 3000 nebo myslíš že ne? každopádně to zkusit můžu za to nic nedam Very Happy
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.07.08 14:13    Předmět: Citovat
kowy napsal:
jo, tím je nastavuješ napevno, ale třeb když sou moc vysoko, tak to začne houpat...
nejdřív bych je dostal na rozumnou hladinu a když to bude houpat dál, tak bych řešil houpající otáčky...
kowy
PříspěvekZaslal: 11.07.08 16:51    Předmět: Citovat
tak šroubek na klapkách vylučuju Rolling Eyes asi si skočim pro sekeru a bude to
PříspěvekZaslal: 11.07.08 17:14    Předmět: Citovat
kowy napsal:
samozřejmě tím šroubkem je to blbost(at si říká kdo chce co chce) já bych omrknul těsnost klapek,už to tu někdo psal,potom volnoběžnej ventil,dá se vyčistit a promáznout http://www.retro-renault.com/forums/engine-mechanical/28-16v-iscv-cleaning.html ...chce to jen přeložit Wink
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.07.08 17:32    Předmět: Citovat
není to blbost, jestli se při instalaci do auta nějak pohnul, tak bude mít volnoběh logicky vyšší...
neříkám, že to tím je, ale klidně by mohlo (když pominu to houpání otáček)...
PříspěvekZaslal: 11.07.08 17:48    Předmět: Citovat
hm,jak tak čtu,tak to jsem asi jedinej,kterej nikdy neměl problémy s volnoběhem(doufám,že se tak nestane Laughing ) a to mám tenhle pekáč 10 let Laughing Mám ten šroubek na dorazu klapky zakápnutej barvou od výroby a ještě jsem neměl potřebu do něj štárat....klapky mají být při volnoběhu úplně zavřeny,právě kvůli tomu je tam obtokovej(volnoběžnej) ventil,kterej pouští vzduch za klapku
Naposledy upravil goreff dne 11.07.08 17:52, celkově upraveno 1 krát.
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.07.08 17:51    Předmět: Citovat
goreff napsal:
já ho mám taky nadoraz, ale zakápnutej není a není zas takovej problém s ním otočit a vzhledem k tomu, že říkal, že tam ten motor dával odjinud, tak předchozí majitel tím šroubkem mohl dolaďovat nějakej problém a on by se teď divil proč má vysokej volnoběh a byla by to taková blbost...takže tak...
kowy
PříspěvekZaslal: 11.07.08 17:52    Předmět: Citovat
ten servoventil vzduchu běhá dobře navíc mam jako vždy dva Very Happy a oba jsou v poho dokonce jsem jeden rozebral jde z lehka ale řídící jednotka má pořád potřebu zvedat otáčky už mě s tim s..e vycvaknu konektor co je na tom servu a otočim ho na zavřeno nastartuju teda když je motor ohřátej jinak ne, otáčky se drží tak na 1300, zapojim konektor na to servo a lup začne se servo otevírat a otáčky jdou nejdřív ke 2000 a pak někdy za chvilku někdy po 1-2 minutách se dostane na 3000 a tam se drží občas sleze na 2000 a pořád dokola jak u blbejch... komplet klapky jak je ten díl mam taky ještě jeden tak ho můžu zkusit vyměnit ale moc si od toho neslibuji Sad
Naposledy upravil kowy dne 11.07.08 17:53, celkově upraveno 1 krát.
...a pak že 16šoupátek nemá sytič
PříspěvekZaslal: 11.07.08 17:54    Předmět: Citovat
mirek napsal:
má pátej vstřik prde Laughing
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.07.08 18:04    Předmět: Citovat
kowy napsal:
Ked si uz vsetko povymienal a skontroloval, cidla, konektory atd., tak potom uz len riadica jednotka, skus ju vymenit na skusku pripadne do nej pozri ci ti nevyhorel ten svab co ovlada ten servomotorek.
kowy
PříspěvekZaslal: 11.07.08 18:25    Předmět: Citovat
jo tak to bych mochl, tam jsem se ještě nekoukal Very Happy jinak piny na konektoru od jednotky k čidlům jsem měřil, ale když tam dam druhou jednotku co mam co byla u toho motoru tak mi nejde při otočení klíčkem paliv. čerpadlo to dělá imobilizer ne?
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.07.08 18:56    Předmět: Citovat
imobilizer u r19
Strana 4 z 6
