Zaslal: 10.07.08 17:52 Předmět: Výměna oleje - zkusit 10W-50?? |
muzu mi od kamarada co jeho otec jezdi rally zadarmo olej..jedna se o:
Midland Synqron 10W-50
Plně syntetický vysoce výkonný sportovní motorový olej,
závodně odzkoušený,zaručuje největší ochranu všem
motorům i při extrémním závodním zatížení všech kategorií.
Garantuje nízkou spotřebu oleje a také minimální
odpařování při dlouhodobém vysokém zatížení.
Vhodný také pro vozy nad 100.000 ujetých km
(higher mileage)
- větší výkon motoru díky nižšímu tření
- maximální střihová a tepelná stabilita za všech teplotních
režimů
- snižuje spotřebu paliva
- udržuje motor špičkově čistý
- zaručuje špičkové vlastnosti i při závodním nasazení
API SL-CF, ACEA A3-02 B3-98(Issue 2) B4-02
mam do toho jit??? je to lakave doted jezdeno na 10W-40
edit by LANiN _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 10.07.08 18:00 Předmět: |
to ja jen jestli s timto olejem nema nekdo zkusenosti  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 10.07.08 22:55 Předmět: |
16v neubližišje dělanej na 15w40 takže pro nej luxus _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 11.07.08 06:48 Předmět: |
m1tv napsal: | 16v neubližišje dělanej na 15w40 takže pro nej luxus |
Nemusí to být až takový luxus, tyhle motory nejsou stavěný na takhle řídke oleje.  |
Zaslal: 11.07.08 08:34 Předmět: |
ridke??? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.07.08 08:42 Předmět: |
ahaaa...
10W 40 vs. 10W 50 - MÁ JINOU TEPELNOU HODNOTU V ZAHŘÁTÍ JE ŘIDŠÍ NICMÉNĚ VE SVÉ PODSTATĚ JE JEDNO JESTLI 10-40 NEBO 10-50 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.07.08 08:45 Předmět: |
není to jedno.. ono kvůli hodně řídkému oleji ti to dlouho ve vysokých otáčkách nemaže tak dobře jako ten hustší a můžeš to přidřít .. tohle mi říkalo více mechaniků |
Menfis
Zaslal: 11.07.08 09:48 Předmět: |
A není náhodou 10W 50 polosintetika????? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 11.07.08 09:50 Předmět: |
Menfis napsal: | A není náhodou 10W 50 polosintetika????? |
je ale to druhé číslo 10W50 udává hustotu oleje .. |
Menfis
Zaslal: 11.07.08 10:06 Předmět: |
LANiN napsal: | Menfis napsal: | A není náhodou 10W 50 polosintetika????? |
To jo, ale v prvním příspěvku udává Mckoci, že je to plná syntetika...... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 11.07.08 14:04 Předmět: |
druhe cislo neudava hustotu oleje,ale zjednodusene receno do jak vysoke teploty si je schopny ten olej udrzet svoje mazaci schopnosti _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.07.08 15:43 Předmět: |
LANiN napsal: | není to jedno.. ono kvůli hodně řídkému oleji ti to dlouho ve vysokých otáčkách nemaže tak dobře jako ten hustší a můžeš to přidřít .. tohle mi říkalo více mechaniků | já jsem jezdil 0W40 a v naprosté pohodě,motor na ten olej jel velmi dobře,akorát ta spotřeba(oleje)... olej 10W50 nebo 10W60 je vyloženě sportovní olej,který nestrácí mazací schopnosti při velkém zatížení motoru a vysokých teplotách... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.07.08 17:53 Předmět: |
je to asi tak jak rika goreff...
to ze nekdo rika ze se muze pridrit...to byl asi ftip :-D
tak jeste 1500km a pujde tam tak sem na to zvedav  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.07.08 18:19 Předmět: |
mckoci napsal: | je to asi tak jak rika goreff...
tak jeste 1500km a pujde tam tak sem na to zvedav  | bych se moc nesmal ale je to tak .. protože ten olej je moc řidkej a než se dotlači do hlavy tak se ti chcily toči motor na ´sucho ´ takže se vlastne přidira ..neni to otazka dnu ale roku ale je to tak .. proste tydle stary motory sou dělany na 15w40 v ty době nic jinyho nebylo ..a když tam daš 10w40 tak to zbytečne žere olej protože se počitalo s 15w a maj tam všude vetši vule ... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
