Výměna oleje - zkusit 10W-50??
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor
PříspěvekZaslal: 10.07.08 17:52    Předmět: Výměna oleje - zkusit 10W-50?? Citovat
muzu mi od kamarada co jeho otec jezdi rally zadarmo olej..jedna se o:
Midland Synqron 10W-50
Plně syntetický vysoce výkonný sportovní motorový olej,
závodně odzkoušený,zaručuje největší ochranu všem
motorům i při extrémním závodním zatížení všech kategorií.
Garantuje nízkou spotřebu oleje a také minimální
odpařování při dlouhodobém vysokém zatížení.
Vhodný také pro vozy nad 100.000 ujetých km
(higher mileage)
- větší výkon motoru díky nižšímu tření
- maximální střihová a tepelná stabilita za všech teplotních
režimů
- snižuje spotřebu paliva
- udržuje motor špičkově čistý
- zaručuje špičkové vlastnosti i při závodním nasazení
API SL-CF, ACEA A3-02 B3-98(Issue 2) B4-02
mam do toho jit??? je to lakave Laughing doted jezdeno na 10W-40
LANiN napsal:
LOCK
Oleje se řeší tady: Arrow
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=803&highlight=olej
edit by LANiN
PříspěvekZaslal: 10.07.08 17:59    Předmět: Citovat
já myslím,že to zkusit můžeš, tím nic nezkazíš... a máš to zadarmo Laughing
PříspěvekZaslal: 10.07.08 18:00    Předmět: Citovat
to ja jen jestli s timto olejem nema nekdo zkusenosti Cool
PříspěvekZaslal: 10.07.08 22:55    Předmět: Citovat
16v neubližišje dělanej na 15w40 takže pro nej luxus
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 11.07.08 06:48    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Nemusí to být až takový luxus, tyhle motory nejsou stavěný na takhle řídke oleje. Wink
PříspěvekZaslal: 11.07.08 08:34    Předmět: Citovat
ridke???
PříspěvekZaslal: 11.07.08 08:42    Předmět: Citovat
ahaaa...
10W 40 vs. 10W 50 - MÁ JINOU TEPELNOU HODNOTU V ZAHŘÁTÍ JE ŘIDŠÍ NICMÉNĚ VE SVÉ PODSTATĚ JE JEDNO JESTLI 10-40 NEBO 10-50
PříspěvekZaslal: 11.07.08 08:45    Předmět: Citovat
není to jedno.. ono kvůli hodně řídkému oleji ti to dlouho ve vysokých otáčkách nemaže tak dobře jako ten hustší a můžeš to přidřít Wink .. tohle mi říkalo více mechaniků
Menfis
PříspěvekZaslal: 11.07.08 09:48    Předmět: Citovat
A není náhodou 10W 50 polosintetika?????
Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus...Smile VW Passat Variant...peciškááá
http://menfis.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 11.07.08 09:50    Předmět: Citovat
Menfis napsal:
je ale to druhé číslo 10W50 udává hustotu oleje ..
Menfis
PříspěvekZaslal: 11.07.08 10:06    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Menfis napsal:
To jo, ale v prvním příspěvku udává Mckoci, že je to plná syntetika......
PříspěvekZaslal: 11.07.08 14:04    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Menfis napsal:
druhe cislo neudava hustotu oleje,ale zjednodusene receno do jak vysoke teploty si je schopny ten olej udrzet svoje mazaci schopnosti
PříspěvekZaslal: 11.07.08 15:43    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
já jsem jezdil 0W40 a v naprosté pohodě,motor na ten olej jel velmi dobře,akorát ta spotřeba(oleje)... olej 10W50 nebo 10W60 je vyloženě sportovní olej,který nestrácí mazací schopnosti při velkém zatížení motoru a vysokých teplotách...
PříspěvekZaslal: 11.07.08 17:53    Předmět: Citovat
je to asi tak jak rika goreff...
to ze nekdo rika ze se muze pridrit...to byl asi ftip :-D
tak jeste 1500km a pujde tam tak sem na to zvedav Wink
PříspěvekZaslal: 11.07.08 18:19    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
bych se moc nesmal ale je to tak .. protože ten olej je moc řidkej a než se dotlači do hlavy tak se ti chcily toči motor na ´sucho ´ takže se vlastne přidira ..neni to otazka dnu ale roku ale je to tak .. proste tydle stary motory sou dělany na 15w40 v ty době nic jinyho nebylo ..a když tam daš 10w40 tak to zbytečne žere olej protože se počitalo s 15w a maj tam všude vetši vule ...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
