Zaslal: 02.07.08 18:54 Předmět: Jak pomoct motoru ke konikum |
zdravim jak nejlip pomoct motoru aby byl živejši ... 16v nechci mam 1,7 69kw mpi ..
dal sem ted menši řemenice na kliku a Wp a za se že de motor lip do otaček .. chci ešte odlehčit setrvak ale nevim o kolik aby motor nehoupal a hlevne kde ho pak vyvažit motor dostane vetši trysky z 16v vetši vyfuk komplet z 16v serii lepši přivod studeneho vzduchu ..slicovany sani vyfuk .. sniženej blok pokud se zadaři ..a co dal .. neco za malo penez hodne muziky .. vačky a podobne je za nesmysl čip je blbost ... dik
 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 02.07.08 19:12 Předmět: |
Kdybys chtěl blok na pokusy tak se stav až zas pojedeš kolem do Zlatých  _________________
Zaslal: 02.07.08 19:17 Předmět: |
Kubais napsal: | Kdybys chtěl blok na pokusy tak se stav až zas pojedeš kolem do Zlatých  | mam jeden na pudě  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
britva
Zaslal: 02.07.08 19:18 Předmět: |
Mierne OT, ale tento 8v asi ide dost dobre
Este by som skusil klapku zo 16v, je vacsia, tie vstreky neviem. neviem, seriove musia stihat aj keby co bolo, pokial nie je preplnanie, aby to potom akurat nezralo, ja by som si dal radsej seriove vycistit ultrazvukom.
Zotrvak na 16v je odlahceny oproti 8v, zozadu ma vybranie, ale ako si uz niekde spominal tak ma ine to ozubenie pre snimac otacok.
Keby sa niekde objavil ten 80kw 8v tak z neho pouzit sanie, vstreky, riadiacu jednotku, pripadne nejake cidla. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 02.07.08 19:20 Předmět: |
vydíš klapku zkusim mam ji .. ten 80kw motor ma tušim že jiny vrtani je to motor z laguny ma 1850 tušim že .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
britva
Zaslal: 02.07.08 19:27 Předmět: |
80kw co boli 1794cm v 19 a v cliach rsi, alebo iba pouzit vstreky a riadiacu jednotku, pripadne cidla co su ine, ideal najst taky nikde na vrakaci a trocha ho oholit  _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 02.07.08 19:36 Předmět: |
to mě napadlo zkusim zajet za kamošema do budejk určo tam nakej motor bude uvidime ale jaka bude cena _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.07.08 21:08 Předmět: |
A co takhle jinou převodovku, nepoletí to sice 200, ale mohlo by to být živější, a zkus odlehčit, s těma kola to vypadá dobře, ale budou to dost brzdit _________________
britva
Zaslal: 02.07.08 21:17 Předmět: |
hynek napsal: | A co takhle jinou převodovku, nepoletí to sice 200, ale mohlo by to být živější, a zkus odlehčit, s těma kola to vypadá dobře, ale budou to dost brzdit |
Podla mna origo prevodovka je kratka uz dost, co sa tyka kol tak co si pamatam tak m1tv tam ma gumy 195/45 15, tak uz tym ten prevod trocha skratil. Pomohlo by odlahcenie, ale to nejde do kopy s hudbou. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 02.07.08 21:24 Předmět: |
tak krátkou si nemyslím že tam nemá, podle mě bude stejná jako na 54kw (skolro).
kola má myslím 16", alo jde o šířku, velkej valivej odpor.
jasně že to nemůže vykucat, kdo by v tom jezdil, ale hudba, nějakej ten plastík navíc a máš to jako by tam jela další osoba  _________________
Zaslal: 02.07.08 21:35 Předmět: |
kola sou v poho sice sou široky ale zas sou o pulku lehči než origo 15 na 16v zkusim je nekdy zvažit ale je to fakt sranda .odlehčovani nejde no mam asi 50kg tlumeni v aute a kuže a podobny veci taky nejsou nejlehči ... ale proste komfort je komfort:) převodovka je jina než u 54kw a ted mam v dilne připravenou jinou 5 tak se max trošku zvyši ale de mi spiš o spotřebu když jedu dalnicu tech 160 tak točim 4,5t cca a to už papa..  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.07.08 22:06 Předmět: |
cawba dan na to sví 15/50 který sou skoro stejný pruměrově jako 13/75... ale sou širěí a je to docela znatelnej rozdíl, váha kol má taky vliv, ale nejvíc šířka, máš tam mít co 175 nebo 185 a máš tam 205 nebo tak něco ne??
tak ale chceš nějaký koně a aby to málo žralo?? tak to sem sám kurva zvědav  _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 02.07.08 22:10 Předmět: |
m1tv: kde nic není, ani smrt nebere :-P
sekec
Zaslal: 03.07.08 18:01 Předmět: |
m1tv napsal: | to mě napadlo zkusim zajet za kamošema do budejk určo tam nakej motor bude uvidime ale jaka bude cena |
jestli myslis do kosova tak tam asi moc nepochodis na 16v TAM NEMAJ VUBEC NIC A POCHYBUJU ZE BY TAM MELY TU 80kw ALE ZKUSIT TO MUZES _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 03.07.08 18:43 Předmět: |
maj tama toho dost jen sou liny hledat našel sem tam asi 5 zadnich narazniku na 16v ph1 i 2 a podobně jen je proste už 19 nezajimaj ..
hynek ..pokud to pojede tak at si to papka jak chce ale šlo mi spiš o to že je zbytečny aby ten motor točil 4,5t když muže min  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
