Jak pomoct motoru ke konikum
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekZaslal: 02.07.08 18:54    Předmět: Jak pomoct motoru ke konikum Citovat
zdravim jak nejlip pomoct motoru aby byl živejši ... 16v nechci mam 1,7 69kw mpi ..
dal sem ted menši řemenice na kliku a Wp a za se že de motor lip do otaček .. chci ešte odlehčit setrvak ale nevim o kolik aby motor nehoupal a hlevne kde ho pak vyvažit Embarassed motor dostane vetši trysky z 16v vetši vyfuk komplet z 16v serii lepši přivod studeneho vzduchu ..slicovany sani vyfuk .. sniženej blok pokud se zadaři ..a co dal .. neco za malo penez hodne muziky .. vačky a podobne je za nesmysl čip je blbost ... dik
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 02.07.08 19:12    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl blok na pokusy tak se stav až zas pojedeš kolem do Zlatých Very Happy
PříspěvekZaslal: 02.07.08 19:17    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
mam jeden na pudě Wink
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.07.08 19:18    Předmět: Citovat
Mierne OT, ale tento 8v asi ide dost dobre
Este by som skusil klapku zo 16v, je vacsia, tie vstreky neviem. neviem, seriove musia stihat aj keby co bolo, pokial nie je preplnanie, aby to potom akurat nezralo, ja by som si dal radsej seriove vycistit ultrazvukom.
Zotrvak na 16v je odlahceny oproti 8v, zozadu ma vybranie, ale ako si uz niekde spominal tak ma ine to ozubenie pre snimac otacok. Confused
Keby sa niekde objavil ten 80kw 8v tak z neho pouzit sanie, vstreky, riadiacu jednotku, pripadne nejake cidla.
PříspěvekZaslal: 02.07.08 19:20    Předmět: Citovat
vydíš klapku zkusim mam ji .. ten 80kw motor ma tušim že jiny vrtani je to motor z laguny ma 1850 tušim že ..
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.07.08 19:27    Předmět: Citovat
80kw co boli 1794cm v 19 a v cliach rsi, alebo iba pouzit vstreky a riadiacu jednotku, pripadne cidla co su ine, ideal najst taky nikde na vrakaci a trocha ho oholit Laughing
PříspěvekZaslal: 02.07.08 19:36    Předmět: Citovat
to mě napadlo zkusim zajet za kamošema do budejk určo tam nakej motor bude uvidime ale jaka bude cena
PříspěvekZaslal: 02.07.08 21:08    Předmět: Citovat
A co takhle jinou převodovku, nepoletí to sice 200, ale mohlo by to být živější, a zkus odlehčit, s těma kola to vypadá dobře, ale budou to dost brzdit
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.07.08 21:17    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Podla mna origo prevodovka je kratka uz dost, co sa tyka kol tak co si pamatam tak m1tv tam ma gumy 195/45 15, tak uz tym ten prevod trocha skratil. Pomohlo by odlahcenie, ale to nejde do kopy s hudbou.
PříspěvekZaslal: 02.07.08 21:24    Předmět: Citovat
tak krátkou si nemyslím že tam nemá, podle mě bude stejná jako na 54kw (skolro).
kola má myslím 16", alo jde o šířku, velkej valivej odpor.
jasně že to nemůže vykucat, kdo by v tom jezdil, ale hudba, nějakej ten plastík navíc a máš to jako by tam jela další osoba Laughing
PříspěvekZaslal: 02.07.08 21:35    Předmět: Citovat
kola sou v poho sice sou široky ale zas sou o pulku lehči než origo 15 na 16v zkusim je nekdy zvažit ale je to fakt sranda .odlehčovani nejde no mam asi 50kg tlumeni v aute a kuže a podobny veci taky nejsou nejlehči ... ale proste komfort je komfort:) převodovka je jina než u 54kw a ted mam v dilne připravenou jinou 5 tak se max trošku zvyši ale de mi spiš o spotřebu když jedu dalnicu tech 160 tak točim 4,5t cca a to už papa.. Embarassed
PříspěvekZaslal: 02.07.08 22:06    Předmět: Citovat
cawba dan na to sví 15/50 který sou skoro stejný pruměrově jako 13/75... ale sou širěí a je to docela znatelnej rozdíl, váha kol má taky vliv, ale nejvíc šířka, máš tam mít co 175 nebo 185 a máš tam 205 nebo tak něco ne??
tak ale chceš nějaký koně a aby to málo žralo?? tak to sem sám kurva zvědav Laughing Laughing Laughing
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 02.07.08 22:10    Předmět: Citovat
m1tv: kde nic není, ani smrt nebere :-P
sekec
Bydliště - POVINNÉ *: Včelná
PříspěvekZaslal: 03.07.08 18:01    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
jestli myslis do kosova tak tam asi moc nepochodis na 16v TAM NEMAJ VUBEC NIC A POCHYBUJU ZE BY TAM MELY TU 80kw ALE ZKUSIT TO MUZES
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D
PříspěvekZaslal: 03.07.08 18:43    Předmět: Citovat
maj tama toho dost jen sou liny hledat našel sem tam asi 5 zadnich narazniku na 16v ph1 i 2 a podobně Smile jen je proste už 19 nezajimaj ..
hynek ..pokud to pojede tak at si to papka jak chce Smile ale šlo mi spiš o to že je zbytečny aby ten motor točil 4,5t když muže min Wink
Strana 1 z 3
