SMULA
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 28.06.08 07:14    Předmět: SMULA Citovat
Cau kluci tak jsem vcera vyzvedl renouse po 14 dnech ze servisu najel 5 km a najednou to zacalo jit na 3 valce a brutalni bily kour z vyfuku tak ho tam mam zpatky no asi si koupim skutra protoze na auta opravdu nemam stastnou ruku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Crying or Very sad
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
5n00py
Založen: 29.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Most
PříspěvekZaslal: 28.06.08 09:29    Předmět: Re: SMULA Citovat
kody napsal:
mam take skutra a nemuzu si ho vynachvalit:-)....ikdyz jsem ho kuúoval uplne novej a najeto cca 4000:-)
1.8i 81kw r93 Ph2
http://5noopy.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 28.06.08 12:43    Předmět: Citovat
ber to s té lepší stránky, aspoň budeš mít zas něco novýho a spravenýho Wink pak to snad vydrží pokud to borci neskur...
Peca
Založen: 15.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlavní Hrad Brno-Vlezprdelkov,ináč Breclavsko
PříspěvekZaslal: 29.06.08 22:21    Předmět: Citovat
Bílej dým,to je kámo voda v motoru,takže palica dolů a výměna těsnění,jen se modli,aby hlava byla v pořádku,ale každopádně nechat srovnat a natlakovat a rovnou i zabrousit ventily
www.computery.7x.cz
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 29.06.08 23:04    Předmět: Citovat
hele muze to bejt treba vada hlavy motoru ale pokud jsi to dal do servisu v porakdu a vratili ti to akorat skurveny tak at ti to koukaj dat do puvbodniho stavu neeee
galejda
Založen: 29.11.2007
PříspěvekZaslal: 29.06.08 23:05    Předmět: Citovat
respektive co ti tam v tom servise na tom kutili
kody
Založen: 18.11.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.08 07:17    Předmět: Citovat
No vytekla mi zniceho nic vsechna voda byla prozrana plastova rozbocka a pak menili jeste trubky jsou tam asi tri pod rozdelovacem takze voda uz v pohode nikde netekla ale najednou to zaclo jit na tri valce a desnej bilej kour a vzadu za blokem troska vody jen nevim od kud no uz to rozebiraji tak cekam na verdikt !!! Rolling Eyes
galejda
Založen: 29.11.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.08 10:27    Předmět: Citovat
mno uvidis ja teda taky sazim na tesneni pod hlavou Arrow
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.08 10:35    Předmět: Citovat
galejda napsal:
jaký je kurz? Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.08 13:31    Předmět: Citovat
To potěší...
Mě zas někde něco uletělo, tak mi zase mlátí výfuk, ale kontroloval jsem závěsy a zdají se OK...
Semtam mi motor nechce naskočit...
O mém problému, že to mezi 2800 - 3000rpm cuká a netáhne ani nemá cenu se zmiňovat...
a to samý brzdy, většinou brzdí a občas ne, hlavně v nízkých rychlostech...
Zadní náprava je kapitola sama pro sebe...
A co mě štve, že to nemůžu strčit do servisu, páč bych se nedoplatil...
Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.08 13:36    Předmět: Citovat
hrazda napsal:
To potěší...
no hrazda nezávidím ty už si tam tolik nacpal a furt se ti něco sere Shocked
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 30.06.08 15:19    Předmět: Citovat
hrazda napsal:
To potěší...
Už jsi zkoušel odpojit tu baterku? Mě ji teď odpojovali v sevisu když dělali ten altík+brzdovku a od té doby to necuká a táhne.
hanzi
PříspěvekZaslal: 30.06.08 17:23    Předmět: Citovat
kazda R19 se sera, jako kazdy auto, a kdo rika ze ne tak tomu asi nevadi nejaky klepani a takovy veci ale pak kdyz to prijde najednou tak se pak pose*e... kazdy auto ma svy mouchy, jen nekdo je resi hned a nekdo s tim vyckava
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.06.08 18:10    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
hrazda napsal:
To potěší...
Jo tu jsem odpojoval, nepomohlo...
Peca
Založen: 15.6.2008
PříspěvekZaslal: 30.06.08 22:13    Předmět: Citovat
je to hlava,vytekla ti voda,pčehřálo se to,puklo těsnění a voda šla do válců a ten bílej dým byla pára z té vody,ale jestli to vařilo,jako že jo,protože než to poznaš,že nemáš vodu,tak v hlavě už to dávno vaří,tak se připrav na skroucenou hlavu.POZOR,nechat srovnat a natlakovat,jinak to můžeš dělat taky 2x (můj případ),chtěl jsem ušetřit a nenatlakoval jsem ji a mohl jsem sundávat znovu,za to natlakování dáš už jen o 500 kč víc.
www.computery.7x.cz
Strana 1 z 3
