kody
Zaslal: 28.06.08 07:14 Předmět: SMULA |
Cau kluci tak jsem vcera vyzvedl renouse po 14 dnech ze servisu najel 5 km a najednou to zacalo jit na 3 valce a brutalni bily kour z vyfuku tak ho tam mam zpatky no asi si koupim skutra protoze na auta opravdu nemam stastnou ruku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
5n00py
Zaslal: 28.06.08 09:29 Předmět: Re: SMULA |
kody napsal: | Cau kluci tak jsem vcera vyzvedl renouse po 14 dnech ze servisu najel 5 km a najednou to zacalo jit na 3 valce a brutalni bily kour z vyfuku tak ho tam mam zpatky no asi si koupim skutra protoze na auta opravdu nemam stastnou ruku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
mam take skutra a nemuzu si ho vynachvalit:-)....ikdyz jsem ho kuúoval uplne novej a najeto cca 4000:-) _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 28.06.08 12:43 Předmět: |
ber to s té lepší stránky, aspoň budeš mít zas něco novýho a spravenýho pak to snad vydrží pokud to borci neskur... _________________
Peca
Zaslal: 29.06.08 22:21 Předmět: |
Bílej dým,to je kámo voda v motoru,takže palica dolů a výměna těsnění,jen se modli,aby hlava byla v pořádku,ale každopádně nechat srovnat a natlakovat a rovnou i zabrousit ventily _________________ www.computery.7x.cz |
galejda
Zaslal: 29.06.08 23:04 Předmět: |
hele muze to bejt treba vada hlavy motoru ale pokud jsi to dal do servisu v porakdu a vratili ti to akorat skurveny tak at ti to koukaj dat do puvbodniho stavu neeee |
galejda
Zaslal: 29.06.08 23:05 Předmět: |
respektive co ti tam v tom servise na tom kutili |
kody
Zaslal: 30.06.08 07:17 Předmět: |
No vytekla mi zniceho nic vsechna voda byla prozrana plastova rozbocka a pak menili jeste trubky jsou tam asi tri pod rozdelovacem takze voda uz v pohode nikde netekla ale najednou to zaclo jit na tri valce a desnej bilej kour a vzadu za blokem troska vody jen nevim od kud no uz to rozebiraji tak cekam na verdikt !!!  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
galejda
Zaslal: 30.06.08 10:27 Předmět: |
mno uvidis ja teda taky sazim na tesneni pod hlavou  |
Zaslal: 30.06.08 10:35 Předmět: |
galejda napsal: | mno uvidis ja teda taky sazim na tesneni pod hlavou  |
jaký je kurz?  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
hrazda
Zaslal: 30.06.08 13:31 Předmět: |
To potěší...
Mě zas někde něco uletělo, tak mi zase mlátí výfuk, ale kontroloval jsem závěsy a zdají se OK...
Semtam mi motor nechce naskočit...
O mém problému, že to mezi 2800 - 3000rpm cuká a netáhne ani nemá cenu se zmiňovat...
a to samý brzdy, většinou brzdí a občas ne, hlavně v nízkých rychlostech...
Zadní náprava je kapitola sama pro sebe...
A co mě štve, že to nemůžu strčit do servisu, páč bych se nedoplatil... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 30.06.08 13:36 Předmět: |
hrazda napsal: | To potěší...
A co mě štve, že to nemůžu strčit do servisu, páč bych se nedoplatil... |
no hrazda nezávidím ty už si tam tolik nacpal a furt se ti něco sere  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 30.06.08 15:19 Předmět: |
Už jsi zkoušel odpojit tu baterku? Mě ji teď odpojovali v sevisu když dělali ten altík+brzdovku a od té doby to necuká a táhne. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
hanzi
Zaslal: 30.06.08 17:23 Předmět: |
kazda R19 se sera, jako kazdy auto, a kdo rika ze ne tak tomu asi nevadi nejaky klepani a takovy veci ale pak kdyz to prijde najednou tak se pak pose*e... kazdy auto ma svy mouchy, jen nekdo je resi hned a nekdo s tim vyckava |
hrazda
Zaslal: 30.06.08 18:10 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | hrazda napsal: | To potěší...
Už jsi zkoušel odpojit tu baterku? Mě ji teď odpojovali v sevisu když dělali ten altík+brzdovku a od té doby to necuká a táhne. |
Jo tu jsem odpojoval, nepomohlo... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Peca
Zaslal: 30.06.08 22:13 Předmět: |
je to hlava,vytekla ti voda,pčehřálo se to,puklo těsnění a voda šla do válců a ten bílej dým byla pára z té vody,ale jestli to vařilo,jako že jo,protože než to poznaš,že nemáš vodu,tak v hlavě už to dávno vaří,tak se připrav na skroucenou hlavu.POZOR,nechat srovnat a natlakovat,jinak to můžeš dělat taky 2x (můj případ),chtěl jsem ušetřit a nenatlakoval jsem ji a mohl jsem sundávat znovu,za to natlakování dáš už jen o 500 kč víc. _________________ www.computery.7x.cz |
