chlazení
Peca
Založen: 15.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlavní Hrad Brno-Vlezprdelkov,ináč Breclavsko
PříspěvekZaslal: 26.06.08 17:01    Předmět: Citovat
Jestli ti to tlačí přes víčko,tak jsou dvě alternativy,buďto máš víčko ucpané a tlak neupustí,nebo je těsnění pod hlavou v háji.
www.computery.7x.cz
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 26.06.08 21:32    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
No tak je to zavzdušněný ale jak to sakra odvzdušním prvně sem měl odvzdušňovák na chladiči vyšroubovanej pak sem zkoušel pomačka hadice co psla mirek topení otevřity a furt to dělá tak kde dělám chybu Crying or Very sad
Sundej víčko-vyšroubuj odvzdušňovák na chladiči-vraz tam nějakou hadičku, druhý konec do nádobky (aby ti fridex netekl na zem)-nastartuj-zahřej motor až otevře termostat-nechej vyfučet vzduch z odvzdušňováku až poteče čistá kapalina-vyrvi hadičku z chladiče a našroubuj odvzdušňovák-vypni motor.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 27.06.08 14:52    Předmět: Citovat
OK hned jak bude čas tak to zkusím Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 27.06.08 15:15    Předmět: Citovat
tak nevím,ale mám takovej pocit,že tenhle postup tu psal Jarda už asi desetkrát Exclamation ...chce to více hledat Exclamation
dukemb
Založen: 22.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
PříspěvekZaslal: 08.07.08 22:15    Předmět: Citovat
tak u meho f3p nemuzu nikde ten odvzusnovak najit.....
Naposledy upravil dukemb dne 08.07.08 22:26, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: 08.07.08 22:21    Předmět: Citovat
dukemb napsal:
tak u meho f3p nemuzu nikde ten odvzusnovak najit..... a odvzdusnovat pri otevrene, zavrene expanzce?
podivej se o 2 prispevky nahoru, jarda ti psal, ze s otevrenou a mas tam napchat hadicku...
boze lidi, kdyz uz se na neco ptate, ctete si odpovedi!
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 09.07.08 17:00    Předmět: Citovat
dukemb napsal:
Mám ph.2 a motor f3p. Otevři kapotu a podívej se na chladič-na jeho horním levém rohu - to je ono-takovej malej "čůráček".
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 09.07.08 19:27    Předmět: Citovat
takze to je ten rezavej sroubek na levej horni strane (trubce) smerem k motoru)? no jsem zvedavej jak to povolim, snad se to cely nerosype...
PříspěvekZaslal: 09.07.08 19:38    Předmět: Citovat
Tadý, tady je ten šroooob
Hej Johny až to budeš odvzdušňovat, tak to nejprv zahřej fest na provozní teplotu - studené to neodvzdušníš!!
A zaboha ten šroub nesmíš celý vyšroubovat s ním stačí jen lehce potočit aby začal foukat vzduch a pak horká voda Idea Wink
ps: není to ?
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 09.07.08 19:40    Předmět: Citovat
Ten šroub je vždy na druhý straně co ta hadice já to mám třeba naopak nejde to přehlídnout
Wink
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 09.07.08 19:42    Předmět: Citovat
tak ja mam ten sroub presne na druhej strane.....privodni hadice mi jde ste strany jak ty mas tu sipku, takze tam ho urcite nemam:) aha ja myslel vymontovat celej...co je provozne teplota?Smile nechat motor minutu bezet a pak to povolit?
me jen mate ze ten sroubek je takove malej ...tak na 8-10klic
Naposledy upravil dukemb dne 09.07.08 19:44, celkově upraveno 1 krát.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 09.07.08 19:44    Předmět: Citovat
Ne normálně to zahřej třeba to jeď project Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 09.07.08 19:45    Předmět: Citovat
dukemb napsal:
až pojedeš z práce 5kilometrů, tak pak...
Minuta rozhodně nestačí...
Chladič musíš mít horký tak, že na něm neudržíš ruku, laicky řečeno...
Odborně řečeno, musí ti pustit termostat vodu do druhého okruhu...
ps: není to ode mě ?
PříspěvekZaslal: 09.07.08 19:46    Předmět: Citovat
dukemb napsal:
je plastový a povoluje se rukou...
pokud ne tak tam máš nějaký aušus
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 09.07.08 19:48    Předmět: Citovat
ja tam nemam nic plastoveho, normalni kovovej sroub....tak prave nevim jestli je to ono, jenze nic jineho tam uz neni:)
Naposledy upravil dukemb dne 09.07.08 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
