Peca
Zaslal: 26.06.08 17:01 Předmět: |
Jestli ti to tlačí přes víčko,tak jsou dvě alternativy,buďto máš víčko ucpané a tlak neupustí,nebo je těsnění pod hlavou v háji. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 26.06.08 21:32 Předmět: |
sob007 napsal: | No tak je to zavzdušněný ale jak to sakra odvzdušním prvně sem měl odvzdušňovák na chladiči vyšroubovanej pak sem zkoušel pomačka hadice co psla mirek topení otevřity a furt to dělá tak kde dělám chybu  | Sundej víčko-vyšroubuj odvzdušňovák na chladiči-vraz tam nějakou hadičku, druhý konec do nádobky (aby ti fridex netekl na zem)-nastartuj-zahřej motor až otevře termostat-nechej vyfučet vzduch z odvzdušňováku až poteče čistá kapalina-vyrvi hadičku z chladiče a našroubuj odvzdušňovák-vypni motor. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
dukemb
Založen: 22.1.2008 Příspěvky: 131 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 08.07.08 22:15 Předmět: |
tak u meho f3p nemuzu nikde ten odvzusnovak najit.....
Naposledy upravil dukemb dne 08.07.08 22:26, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 08.07.08 22:21 Předmět: |
dukemb napsal: | tak u meho f3p nemuzu nikde ten odvzusnovak najit..... a odvzdusnovat pri otevrene, zavrene expanzce? | podivej se o 2 prispevky nahoru, jarda ti psal, ze s otevrenou a mas tam napchat hadicku...
boze lidi, kdyz uz se na neco ptate, ctete si odpovedi! |
Zaslal: 09.07.08 17:00 Předmět: |
dukemb napsal: | tak u meho f3p nemuzu nikde ten odvzusnovak najit..... |
Mám ph.2 a motor f3p. Otevři kapotu a podívej se na chladič-na jeho horním levém rohu - to je ono-takovej malej "čůráček". _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
dukemb
Zaslal: 09.07.08 19:27 Předmět: |
takze to je ten rezavej sroubek na levej horni strane (trubce) smerem k motoru)? no jsem zvedavej jak to povolim, snad se to cely nerosype... |
Zaslal: 09.07.08 19:38 Předmět: |
Tadý, tady je ten šroooob
Hej Johny až to budeš odvzdušňovat, tak to nejprv zahřej fest na provozní teplotu - studené to neodvzdušníš!!
A zaboha ten šroub nesmíš celý vyšroubovat s ním stačí jen lehce potočit aby začal foukat vzduch a pak horká voda
ps: není to ? _________________
dukemb
Zaslal: 09.07.08 19:42 Předmět: |
tak ja mam ten sroub presne na druhej strane.....privodni hadice mi jde ste strany jak ty mas tu sipku, takze tam ho urcite nemam:) aha ja myslel vymontovat celej...co je provozne teplota? nechat motor minutu bezet a pak to povolit?
me jen mate ze ten sroubek je takove malej ...tak na 8-10klic
Naposledy upravil dukemb dne 09.07.08 19:44, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 09.07.08 19:45 Předmět: |
dukemb napsal: | tak ja mam ten sroub presne na druhej strane.....privodni hadice mi jde ste strany jak ty mas tu sipku, takze tam ho urcite nemam:) aha ja myslel vymontovat celej...co je provozne teplota? nechat motor minutu bezet a pak to povolit? |
až pojedeš z práce 5kilometrů, tak pak...
Minuta rozhodně nestačí...
Chladič musíš mít horký tak, že na něm neudržíš ruku, laicky řečeno...
Odborně řečeno, musí ti pustit termostat vodu do druhého okruhu...
ps: není to ode mě ? _________________
dukemb
Zaslal: 09.07.08 19:48 Předmět: |
ja tam nemam nic plastoveho, normalni kovovej sroub....tak prave nevim jestli je to ono, jenze nic jineho tam uz neni:)
Naposledy upravil dukemb dne 09.07.08 19:50, celkově upraveno 1 krát. |
