KristensenJ
Zaslal: 22.01.08 21:03 Předmět: |
Já to mám taky přes vypínač ale jen tím odpojuju to časové relé takže kdykoliv ho vypnu a zapnu tak se spustí a může to stát třeba tejden bez hnutí klíčku, taky jsem to udělal kvůli tomu že jezdím každej den necelé 2km do práce a z práce  |
Šulín
Zaslal: 22.01.08 22:03 Předmět: |
KristensenJ napsal: | jezdím každej den necelé 2km do práce a z práce  |
Ty wooe, 2 km - neni to spíš na bicykl?  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
sekec
Zaslal: 23.01.08 09:18 Předmět: |
urco to bude dobehovy cerpadlo ja taky zapojil baterku a taky se mi rozbehlo na studnym motoru _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
hanzi
Zaslal: 23.01.08 11:18 Předmět: |
Šulín napsal: | KristensenJ napsal: | jezdím každej den necelé 2km do práce a z práce  |
Ty wooe, 2 km - neni to spíš na bicykl?  |
si blazen, takovou dalku na kole nebo dokonce pesky
i kdyz umel bych si to jinde predstavit ale u me ty 4 kilaky do prace by nebyly problem ale ty 3 vetsi tahlejsi kopce mi serou... skoo celou cestu- nic pro me |
Zaslal: 23.01.08 17:12 Předmět: |
sekec napsal: | urco to bude dobehovy cerpadlo ja taky zapojil baterku a taky se mi rozbehlo na studnym motoru | dochlazovací čerpadlo má časové relé,není závislé na teplotě motoru |
LukiKE Anonymní
Zaslal: 26.06.08 06:22 Předmět: |
Zdravim,chcem sa opytat moze sa nieco stat ak odpojim to obehove cerpadlo???
Staci ze iba zapnem vypnem klucik v spinacke a bzuci 10min,...  |
Zaslal: 26.06.08 13:46 Předmět: |
Nestane se nic, mám ho taky odpojené. Pouze pokud jezdíš hodně ostře tak bych ho neodpojoval. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
LukiKE Anonymní
Zaslal: 26.06.08 15:49 Předmět: |
Jarda aha dik za odpoved a este to obehove cerpadlo maju vsetky 19cky z motorom 1.8 16V?? Tie 135 konove??? |
Zaslal: 26.06.08 15:52 Předmět: |
LukiKE napsal: | Jarda aha dik za odpoved a este to obehove cerpadlo maju vsetky 19cky z motorom 1.8 16V?? Tie 135 konove??? | jj, 16v všechny  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Peca
Zaslal: 26.06.08 16:57 Předmět: |
i mě to dělá,taky jsem se divil co mě tam pořád vrčí po 5 minutách a ráno tam vrčí ještě kompresor vzduchu  _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 26.06.08 17:02 Předmět: |
Peca napsal: | i mě to dělá,taky jsem se divil co mě tam pořád vrčí po 5 minutách a ráno tam vrčí ještě kompresor vzduchu  | to máš jako vzduchovej podvozek nebo brzdy jestli to nebude elektrickej posilovač brzd Bendix  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
cube
Zaslal: 26.06.08 17:33 Předmět: |
Jde to nějak rozebrat apromazat to doběhové čerpadlo? Protože když jedu na delši trasy tak me to pak po vipnuti motoru začne někdy dělat šilene skřeky vrže to jak svina. Někdy 5s jindy třeba eji pul minuty. Se s tym vždycky bojim nekde zastavit aby to nevřeskalo a lidi by pak čuměli co se děje. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 26.06.08 18:14 Předmět: |
vymenit chladici kapalinu _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.06.08 00:11 Předmět: |
ehm.. tak bando mě to čerpadýlko sepne když otočím klíčkem do první polohy.. do druhé polohy ... nastartuju .. furt jede.. když vypnu klíček vypne se uplně vše až na saharu ta si to pouchladí a je klid kde je zrada?... do elektriky relátek sem nesahal |
