bzučení u motoru
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.01.08 21:03    Předmět: Citovat
Já to mám taky přes vypínač ale jen tím odpojuju to časové relé takže kdykoliv ho vypnu a zapnu tak se spustí a může to stát třeba tejden bez hnutí klíčku, taky jsem to udělal kvůli tomu že jezdím každej den necelé 2km do práce a z práce Laughing
Šulín
PříspěvekZaslal: 22.01.08 22:03    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
Ty wooe, 2 km - neni to spíš na bicykl?
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
sekec
Bydliště - POVINNÉ *: Včelná
PříspěvekZaslal: 23.01.08 09:18    Předmět: Citovat
urco to bude dobehovy cerpadlo ja taky zapojil baterku a taky se mi rozbehlo na studnym motoru
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D
hanzi
PříspěvekZaslal: 23.01.08 11:18    Předmět: Citovat
Šulín napsal:
KristensenJ napsal:
si blazen, takovou dalku na kole nebo dokonce pesky Rolling Eyes Laughing Laughing
i kdyz umel bych si to jinde predstavit ale u me ty 4 kilaky do prace by nebyly problem ale ty 3 vetsi tahlejsi kopce mi serou... skoo celou cestu- nic pro me
PříspěvekZaslal: 23.01.08 17:12    Předmět: Citovat
sekec napsal:
dochlazovací čerpadlo má časové relé,není závislé na teplotě motoru
LukiKE
PříspěvekZaslal: 26.06.08 06:22    Předmět: Citovat
Zdravim,chcem sa opytat moze sa nieco stat ak odpojim to obehove cerpadlo???
Staci ze iba zapnem vypnem klucik v spinacke a bzuci 10min,... Idea Idea Idea
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 26.06.08 13:46    Předmět: Citovat
Nestane se nic, mám ho taky odpojené. Pouze pokud jezdíš hodně ostře tak bych ho neodpojoval.
LukiKE
PříspěvekZaslal: 26.06.08 15:49    Předmět: Citovat
Jarda aha dik za odpoved a este to obehove cerpadlo maju vsetky 19cky z motorom 1.8 16V?? Tie 135 konove???
PříspěvekZaslal: 26.06.08 15:52    Předmět: Citovat
LukiKE napsal:
jj, 16v všechny Wink
Peca
Založen: 15.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlavní Hrad Brno-Vlezprdelkov,ináč Breclavsko
PříspěvekZaslal: 26.06.08 16:57    Předmět: Citovat
i mě to dělá,taky jsem se divil co mě tam pořád vrčí po 5 minutách a ráno tam vrčí ještě kompresor vzduchu Smile
www.computery.7x.cz
PříspěvekZaslal: 26.06.08 17:02    Předmět: Citovat
Peca napsal:
to máš jako vzduchovej podvozek nebo brzdy Question Laughing Laughing Laughing jestli to nebude elektrickej posilovač brzd Bendix Idea
cube
PříspěvekZaslal: 26.06.08 17:33    Předmět: Citovat
Jde to nějak rozebrat apromazat to doběhové čerpadlo? Protože když jedu na delši trasy tak me to pak po vipnuti motoru začne někdy dělat šilene skřeky vrže to jak svina. Někdy 5s jindy třeba eji pul minuty. Se s tym vždycky bojim nekde zastavit aby to nevřeskalo a lidi by pak čuměli co se děje.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 26.06.08 18:14    Předmět: Citovat
vymenit chladici kapalinu
PříspěvekZaslal: 26.06.08 18:44    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
jistě, určitě je v ní plno svinstva Smile
PříspěvekZaslal: 27.06.08 00:11    Předmět: Citovat
ehm.. tak bando mě to čerpadýlko sepne když otočím klíčkem do první polohy.. do druhé polohy ... nastartuju .. furt jede.. když vypnu klíček vypne se uplně vše až na saharu ta si to pouchladí a je klid Question kde je zrada?... do elektriky relátek sem nesahal
Strana 2 z 4
