chlazení
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.06.08 08:22    Předmět: Citovat
Nikdo nic????, mám další dotaz vyšrouboval jsem tu spodní hadicu od chladiče abych to teda vypustil ale jak dostanu zbylo vodu z chladič ven ???
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 20.06.08 11:12    Předmět: Citovat
mel by byt zezadu na bloku ze strany od kabiny,ale jednoduchsi je sundat hadici u chladice
PříspěvekZaslal: 20.06.08 11:13    Předmět: Citovat
v chladici by moc vody zbyt nemelo procc ji potrebujes dostat ven vsechnu?
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.06.08 13:02    Předmět: Citovat
nojaksi to bylo celý zamrdaný bordelem tak sem to párkrát pročistil a už je to lepší trochu Wink
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 20.06.08 13:15    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
profoukni to prez expanzku...
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.06.08 13:17    Předmět: Citovat
jo já měl sunadanejch dost hadic protože vnich bylo dost bordela takže sem si to už pořešil ale chci se zeptat může špatnej termostat za ře že když se to zahřeje to začne tlakovat do nádobky poř. aji přes výčko??? Termostat nefunguje to už vím mám objednanej jinej ale jestli to bude všechno nebo odešlo těsnění popř hlava? Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: 20.06.08 21:39    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
Natlakované to být musí-rozpínavost-ta voda má asi 90+-stupňů.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.06.08 21:52    Předmět: Citovat
No jasný ale nikdy o předtím netlačilo přes výčko je tam nějakej ten přetlakovej ventil nebo co to je v tom výčku to až teď a to by asi nemělo Rolling Eyes jenže to dělá až se to zahřeje ale ne tak aby to vřelo takže nevím jestli bude vpr.. těsnění nebo hlava nebo je někde něco ucpaný Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 20.06.08 23:16    Předmět: Citovat
uvidíš po výměně toho termostatu, do té doby bych nespekuloval...
Angel
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 21.06.08 07:50    Předmět: Citovat
Mě to dělalo to samé,po mírném zahřátí se začala zvedat hladina vody v expanzní nádržce a při vypnutí motoru vylétla ven-byl špatný termostat a bylo to zavzdušněné.Nejdřív jsem na zkoušku vyhodil termostat,nalil vodu,odzvzdušnil a vyzkoušel až po zapnutí ventilátoru chlazení.....Potom jen dal nový termostat a od té do bez problémů....
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 25.06.08 14:51    Předmět: Citovat
No tak sem vyměnil termostat a je to furt to stejný pokud ten motor zahřeju a otevřu výčko tak se mi vyvalí voda nebo se to někdy vytalčí aji přes výčko no když sem to zkoušel s otevřeným výčkem tak nic žádný bubliny nic a řek bych že to je dobře odvzdušněný takže nevim co by to mohlo být Crying or Very sad nebo spíš tuším ale nechce se mi tomu věřit takže su zvědav na váš názor Wink
PříspěvekZaslal: 25.06.08 15:05    Předmět: Citovat
mrkni kolik máš oleje v motoru
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 25.06.08 16:27    Předmět: Citovat
no furt stejně a z vejfuku de dormální kouř Exclamation
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 26.06.08 14:34    Předmět: Citovat
Zkus toto: sundej víčko nastartuj (studený motor) a koukni se do nádobky. Pokud ti tam nebublá vzduch (ani trochu) tak to máš na 100% zavzdušněné, Vsadím boty (NIKE) Laughing
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 26.06.08 15:43    Předmět: Citovat
No tak je to zavzdušněný ale jak to sakra odvzdušním prvně sem měl odvzdušňovák na chladiči vyšroubovanej pak sem zkoušel pomačka hadice co psla mirek topení otevřity a furt to dělá tak kde dělám chybu Crying or Very sad
Strana 2 z 4
