Zaslal: 20.06.08 11:12 Předmět: |
mel by byt zezadu na bloku ze strany od kabiny,ale jednoduchsi je sundat hadici u chladice _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.06.08 11:13 Předmět: |
v chladici by moc vody zbyt nemelo procc ji potrebujes dostat ven vsechnu? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.06.08 13:15 Předmět: |
sob007 napsal: | Nikdo nic????, mám další dotaz vyšrouboval jsem tu spodní hadicu od chladiče abych to teda vypustil ale jak dostanu zbylo vodu z chladič ven ??? |
profoukni to prez expanzku... |
Zaslal: 20.06.08 13:17 Předmět: |
jo já měl sunadanejch dost hadic protože vnich bylo dost bordela takže sem si to už pořešil ale chci se zeptat může špatnej termostat za ře že když se to zahřeje to začne tlakovat do nádobky poř. aji přes výčko??? Termostat nefunguje to už vím mám objednanej jinej ale jestli to bude všechno nebo odešlo těsnění popř hlava?  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 20.06.08 21:39 Předmět: |
sob007 napsal: | jo já měl sunadanejch dost hadic protože vnich bylo dost bordela takže sem si to už pořešil ale chci se zeptat může špatnej termostat za ře že když se to zahřeje to začne tlakovat do nádobky poř. aji přes výčko??? Termostat nefunguje to už vím mám objednanej jinej ale jestli to bude všechno nebo odešlo těsnění popř hlava?  |
Natlakované to být musí-rozpínavost-ta voda má asi 90+-stupňů. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 20.06.08 21:52 Předmět: |
No jasný ale nikdy o předtím netlačilo přes výčko je tam nějakej ten přetlakovej ventil nebo co to je v tom výčku to až teď a to by asi nemělo jenže to dělá až se to zahřeje ale ne tak aby to vřelo takže nevím jestli bude vpr.. těsnění nebo hlava nebo je někde něco ucpaný  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Angel
Zaslal: 21.06.08 07:50 Předmět: |
Mě to dělalo to samé,po mírném zahřátí se začala zvedat hladina vody v expanzní nádržce a při vypnutí motoru vylétla ven-byl špatný termostat a bylo to zavzdušněné.Nejdřív jsem na zkoušku vyhodil termostat,nalil vodu,odzvzdušnil a vyzkoušel až po zapnutí ventilátoru chlazení.....Potom jen dal nový termostat a od té do bez problémů.... |
Zaslal: 25.06.08 14:51 Předmět: |
No tak sem vyměnil termostat a je to furt to stejný pokud ten motor zahřeju a otevřu výčko tak se mi vyvalí voda nebo se to někdy vytalčí aji přes výčko no když sem to zkoušel s otevřeným výčkem tak nic žádný bubliny nic a řek bych že to je dobře odvzdušněný takže nevim co by to mohlo být nebo spíš tuším ale nechce se mi tomu věřit takže su zvědav na váš názor  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 26.06.08 14:34 Předmět: |
Zkus toto: sundej víčko nastartuj (studený motor) a koukni se do nádobky. Pokud ti tam nebublá vzduch (ani trochu) tak to máš na 100% zavzdušněné, Vsadím boty (NIKE)  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
