Palivové čerpadlo problém
Ježura
Založen: 18.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
PříspěvekZaslal: 26.05.08 11:27    Předmět: Citovat
Ten kroužek jsem vytočil a vyndal ale čerpadlo ne a ne jít ven. Plovák ten jde krásně ven tak jak říkáš ale plovák ten se tam snad zakousl.
PříspěvekZaslal: 26.05.08 11:30    Předmět: Citovat
bude to asi prilepene na tom tesneni
CHUD
Vítěz Morávia Party 2007
Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
PříspěvekZaslal: 26.05.08 11:39    Předmět: Citovat
jj přesně jenom to těsnění... jinak když to nejde lehce..... jenom to kladivo moc neotluč Embarassed
Ježura
Založen: 18.5.2008
PříspěvekZaslal: 26.05.08 11:42    Předmět: Citovat
Hejbat s tím jde asi 3mm nahoru a dolu a nic. A to jsem s tím doloval asi hodinu.
Tomon18
PříspěvekZaslal: 27.05.08 09:21    Předmět: Citovat
To je divný já když sem ho vyndaval tak jsem akorát zabral za takovej ten plechovej zobák a šlo ven krásně. Já sem teda sundaval celou nádrž drží jen na 4 třináctkách šroubech akorát se musí vyndat rezerva a pak šlo čerpadlo ven jak po másle.
sikec
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Ochoz u Tišnova
PříspěvekZaslal: 27.05.08 16:10    Předmět: Citovat
no kamarád je teď bezradnej, má čalamádu 1.7/66 kW, r.v. 91 a nemůže najít čerpadlo, jak zjistí zda je v nádrži nebo mimo? A jak ho pak vydělá? Díky
PříspěvekZaslal: 27.05.08 16:36    Předmět: Citovat
to je snad jasny ne?se do ty nadrze podiva a kdyz tam nebude tak je pod autem..
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 27.05.08 17:32    Předmět: Citovat
Tak to ma motor stejnej jako tak cerpadlo bude mit urcite v nadrzi !!! Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
PříspěvekZaslal: 27.05.08 18:23    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
a nebo se podiva pod auto a jak tam nebude tak je v nadrzi Very Happy
Ježura
Založen: 18.5.2008
PříspěvekZaslal: 28.05.08 10:23    Předmět: Citovat
Jasný jestli má stříkačku tak je v nádrži. Ať mrkne do kufru pod koberec a a oddělá pogumované víčko koukne doprava tak by ho měl vidět.
PříspěvekZaslal: 28.05.08 10:25    Předmět: Citovat
ZiDy napsal:
to neni jasny jestli ma střikačku tak muze byt v nadrži i mimo
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.03.09 18:05    Předmět: Citovat
Jak mám z nadrže dostat benzín? Potřebuji vyměnit čerpadlo a je tam ještě dost benzinu. Jde to nějak vypustit některou hadičkou? Nechci žadne rady typu že ho mam vyjet Exclamation
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 21.03.09 18:19    Předmět: Citovat
V čem vidíš problém, čerpadlo vyměníš i když budeš mít nádrž po okraj plnou.
PříspěvekZaslal: 21.03.09 19:37    Předmět: Citovat
asi ma cerpadlo mimo nadrz, jestli to vede k cerpadlu nekde v hadicce tak ji normalne zaskrtis svorkou
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.03.09 12:33    Předmět: Citovat
Čerpadlo mám v nadrži, takže jí musím celou sundat. S tym benzinem to bude dost těžké.
weight: cca 890kg
Strana 2 z 3
