Ježura
Založen: 18.5.2008 Příspěvky: 643 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
Zaslal: 26.05.08 11:27 Předmět: |
Ten kroužek jsem vytočil a vyndal ale čerpadlo ne a ne jít ven. Plovák ten jde krásně ven tak jak říkáš ale plovák ten se tam snad zakousl. |
Zaslal: 26.05.08 11:30 Předmět: |
bude to asi prilepene na tom tesneni _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 26.05.08 11:39 Předmět: |
jj přesně jenom to těsnění... jinak když to nejde lehce..... jenom to kladivo moc neotluč  _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Ježura
Zaslal: 26.05.08 11:42 Předmět: |
Hejbat s tím jde asi 3mm nahoru a dolu a nic. A to jsem s tím doloval asi hodinu. |
Tomon18 Anonymní
Zaslal: 27.05.08 09:21 Předmět: |
To je divný já když sem ho vyndaval tak jsem akorát zabral za takovej ten plechovej zobák a šlo ven krásně. Já sem teda sundaval celou nádrž drží jen na 4 třináctkách šroubech akorát se musí vyndat rezerva a pak šlo čerpadlo ven jak po másle. |
sikec
Zaslal: 27.05.08 16:10 Předmět: |
no kamarád je teď bezradnej, má čalamádu 1.7/66 kW, r.v. 91 a nemůže najít čerpadlo, jak zjistí zda je v nádrži nebo mimo? A jak ho pak vydělá? Díky |
Zaslal: 27.05.08 16:36 Předmět: |
to je snad jasny ne?se do ty nadrze podiva a kdyz tam nebude tak je pod autem.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kody
Zaslal: 27.05.08 18:23 Předmět: |
mckoci napsal: | to je snad jasny ne?se do ty nadrze podiva a kdyz tam nebude tak je pod autem.. |
a nebo se podiva pod auto a jak tam nebude tak je v nadrzi  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Ježura
Zaslal: 28.05.08 10:23 Předmět: |
Jasný jestli má stříkačku tak je v nádrži. Ať mrkne do kufru pod koberec a a oddělá pogumované víčko koukne doprava tak by ho měl vidět. |
Zaslal: 28.05.08 10:25 Předmět: |
ZiDy napsal: | Jasný jestli má stříkačku tak je v nádrži. Ať mrkne do kufru pod koberec a a oddělá pogumované víčko koukne doprava tak by ho měl vidět. |
to neni jasny jestli ma střikačku tak muze byt v nadrži i mimo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
Zaslal: 21.03.09 18:05 Předmět: |
Jak mám z nadrže dostat benzín? Potřebuji vyměnit čerpadlo a je tam ještě dost benzinu. Jde to nějak vypustit některou hadičkou? Nechci žadne rady typu že ho mam vyjet  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 21.03.09 18:19 Předmět: |
V čem vidíš problém, čerpadlo vyměníš i když budeš mít nádrž po okraj plnou. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 21.03.09 19:37 Předmět: |
asi ma cerpadlo mimo nadrz, jestli to vede k cerpadlu nekde v hadicce tak ji normalne zaskrtis svorkou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
Zaslal: 22.03.09 12:33 Předmět: |
Čerpadlo mám v nadrži, takže jí musím celou sundat. S tym benzinem to bude dost těžké. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
