Zaslal: 03.10.16 12:00 Předmět: |
Origo 200mm spojkova sada, zn. asi Valeo netusim co se davalo do prvovyroby .. original cislo sedi pro 16V spojku, ale lze ji dat samozrejme do ruznych modelu ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.10.16 12:46 Předmět: |
Tak to je parada  _________________
Zaslal: 03.10.16 13:11 Předmět: |
To je, obcas se na tom ebayi jeste neco vyskytne
Jako pan dr. Cvak, ten se nenarodil, ale taky se proste vyskyt  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
glittermann
Založen: 14.9.2010 Příspěvky: 657 Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
Zaslal: 03.10.16 20:00 Předmět: |
pěkná origo...taky jsem na ně koukal když sem skládal motor, ale pak když sem viděl jak je to starý tak sem si říkal jak bude ta lamela fungovat a kde to leželo nooo tak jsem raději koupil novou :-) _________________ Renault 19 1.8F-ie |
Zaslal: 01.01.17 13:52 Předmět: |
Osly napsal: | chlapi jak je to s tím táhlem z laguny? musí být delší lanko nebo ne? nesešteluje si to samostav sám? Zkoušel to někdo? |
ja mam vyreseno takto :
spojka - oem
vypinaci paka + protikus - Laguna I 2.0 16V N7Q
spojkove lozisko - Sachs 3151 600 594
lanko - origo R19 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.01.17 10:03 Předmět: |
napiš majiteli ne ? že má popis na <> podle čísla je to sada _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 26.01.17 12:40 Předmět: |
Oni to tak mají skoro všichni. _________________
Zaslal: 26.01.17 12:42 Předmět: |
zkusil jsi se zeptat přímo mirka v online chatu? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.01.17 13:35 Předmět: |
Tak je to sada. Nicméně podle parametrů by mohla být stejná z Mégane 1 1,6i a 1,6e, nemá někdo zkušenost, jde mi o to, že pro něj sháním jen lamelu  _________________
Zaslal: 27.01.17 08:29 Předmět: |
dej celou sadu , lamela je stejne draha jako sada. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.01.17 09:48 Předmět: |
Co je to za vocasa kdyz nechce celou sadu za takovy prachy .. tak mu to vraz a at si ji necha nekde prenejtovat .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Herodes 67
Zaslal: 27.01.17 10:22 Předmět: |
Mam nove po repasu jednu lamelu z 16v ... prodam mu ji za 400 ... staci rict  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 29.01.17 12:43 Předmět: |
Ne, nakonec budem brat celou sadu za ty penize, necekal jsem, ze lamela bude skoro stejne draha, jako cela spojka  _________________
Zaslal: 03.05.17 13:07 Předmět: |
hynek napsal: | Osly napsal: | chlapi jak je to s tím táhlem z laguny? musí být delší lanko nebo ne? nesešteluje si to samostav sám? Zkoušel to někdo? |
Z laguny nepasuje (je tam jiné ložisko), musí být z mégana. Jinak lanko a vše zůstalo origo, ale musel jsem vyndat doraz pedálu spojky (je o dost výš) a ještě jsem to nedoladil. |
Vyřešil jsi to nakonec nějak?
Mám ted problém právě zařadit(plechové táhlo a protikus, zbytek je origo)...jako bych málo sešlápl spojku...když to nastartuju tak to tam musím prostě vrazit...zkoušel jsem i dát k převodovce cca 1cm silonovou podložku...ale samostav si to zase nastavil stejně takže jsem se nikam nepohnul...najaké rady? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
