Spojka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29  Další
PříspěvekZaslal: 03.10.16 12:00    Předmět: Citovat
Origo 200mm spojkova sada, zn. asi Valeo netusim co se davalo do prvovyroby .. original cislo sedi pro 16V spojku, ale lze ji dat samozrejme do ruznych modelu ;)
PříspěvekZaslal: 03.10.16 12:46    Předmět: Citovat
Tak to je parada
PříspěvekZaslal: 03.10.16 13:11    Předmět: Citovat
To je, obcas se na tom ebayi jeste neco vyskytne Very Happy
Jako pan dr. Cvak, ten se nenarodil, ale taky se proste vyskyt Very Happy Very Happy
glittermann
Založen: 14.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
PříspěvekZaslal: 03.10.16 20:00    Předmět: Citovat
pěkná origo...taky jsem na ně koukal když sem skládal motor, ale pak když sem viděl jak je to starý tak sem si říkal jak bude ta lamela fungovat a kde to leželo nooo tak jsem raději koupil novou :-)
Renault 19 1.8F-ie
PříspěvekZaslal: 01.01.17 13:52    Předmět: Citovat
Osly napsal:
chlapi jak je to s tím táhlem z laguny? musí být delší lanko nebo ne? nesešteluje si to samostav sám? Zkoušel to někdo?
ja mam vyreseno takto :
spojka - oem
vypinaci paka + protikus - Laguna I 2.0 16V N7Q
spojkove lozisko - Sachs 3151 600 594
lanko - origo R19
PříspěvekZaslal: 26.01.17 09:25    Předmět: Citovat
Tak i já jsem se v tom ztratil. Opravuji teď Rikovi kábro a narazil jsem na problém. Lamela v <> (sjetá na 6,5mm, prasklé pružinky...), vyčetl jsem že nová má sílu cca 8,5mm, ale teď to hlavní, na granex.cz jsem našel v sekci Spojka - sada toto:
https://granex.cz/autodily/renault/19-ii/1-8-16v-b-c53d-99kw/spojka-prislusenstvi/spojka-sada?productId=178192
Je to sada nebo jen lamela???
PříspěvekZaslal: 26.01.17 10:03    Předmět: Citovat
napiš majiteli ne ? Very Happy že má popis na <> podle čísla je to sada
PříspěvekZaslal: 26.01.17 12:40    Předmět: Citovat
Oni to tak mají skoro všichni.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 26.01.17 12:42    Předmět: Citovat
zkusil jsi se zeptat přímo mirka v online chatu?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 26.01.17 13:35    Předmět: Citovat
Tak je to sada. Nicméně podle parametrů by mohla být stejná z Mégane 1 1,6i a 1,6e, nemá někdo zkušenost, jde mi o to, že pro něj sháním jen lamelu Confused
PříspěvekZaslal: 27.01.17 08:29    Předmět: Citovat
dej celou sadu , lamela je stejne draha jako sada.
PříspěvekZaslal: 27.01.17 09:48    Předmět: Citovat
Co je to za vocasa kdyz nechce celou sadu za takovy prachy .. tak mu to vraz a at si ji necha nekde prenejtovat ..
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 27.01.17 10:22    Předmět: Citovat
Mam nove po repasu jednu lamelu z 16v ... prodam mu ji za 400 ... staci rict Laughing Wink
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
PříspěvekZaslal: 29.01.17 12:43    Předmět: Citovat
Ne, nakonec budem brat celou sadu za ty penize, necekal jsem, ze lamela bude skoro stejne draha, jako cela spojka Very Happy
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 03.05.17 13:07    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Osly napsal:
Z laguny nepasuje (je tam jiné ložisko), musí být z mégana. Jinak lanko a vše zůstalo origo, ale musel jsem vyndat doraz pedálu spojky (je o dost výš) a ještě jsem to nedoladil.
Vyřešil jsi to nakonec nějak?
Mám ted problém právě zařadit(plechové táhlo a protikus, zbytek je origo)...jako bych málo sešlápl spojku...když to nastartuju tak to tam musím prostě vrazit...zkoušel jsem i dát k převodovce cca 1cm silonovou podložku...ale samostav si to zase nastavil stejně takže jsem se nikam nepohnul...najaké rady?
Strana 27 z 29
